Smit Frankrijk
spoolers
Hallo Peter voor beide type spoolerassen wordt vierkante draad gebruikt.(ik denk 20 bij 20 mm kan ik wel opzoeken, ik werk in de lieren business)
Ik kan wel eens kijken voor een plaatje van een kruisas.
Gr Wim
Peter,
Ik had het over een goede draaier en dat ben ik ook niet ;) bedoel die techniek gaat mijn pet ook te boven, ben van origine een vonkentrekker en geen werktuigbouwkundige :D dus daarin kan ik je geen advies geven (echter moet ik er ook aan geloven want ik moet er 2 maken voor de Kwintebank ) , maar misschien kun je Andre een Pbtje sturen voor advies.
ja het is jammer maar goed ik krijg het idee dat men er ook niets aan wil doen.( Het is net de Nederlandsebank je stop er van alles maar komt niks terug en misschien is het wel te groot geworden om door 1 persoon te laten behappen gezien het aantal leden ) Maar goed daarom heb ik besloten het lekker te laten voor wat het is en speel ik met het idee om zelfs alle verslagen van mij van het forum te laten deleten en mijn heil op andere forums te zoeken omdat ik daar tot op heden niet van dit soort problemen heb gehad. Maar goed dat is even off topic.
Wim,
ik snap het, maar zeker zeer interssante info die je gaf bedoel ben op het ogenblik een dubbele sleeplier aan het uitpluizen voor op de Kwintebank. Een Norwinch exemplaar maar die had ook geen externe aandrijving. Maar op de moderne lieren zal dat zeker een optie zijn en zeker met de technieken van drive's e.d dan is er opeens heel veel mogelijk.
Gr Martin :D
Als het goed is, dan hoef je geen foto's te zoeken van de lier van de Smit Frankrijk, want ik heb detailfoto's van de lier gemaakt toen ik daar aan boord geweest ben. Daar is duidelijk de kruisas op te zien met de ketting aandrijving. Dat even terzijde, het snijden van een kruisdraad kan wel als er op de draaibank een nortonkast zit met omkeer mogelijkheid. Ik heb er zelf ook aan lopen denken om er eentje te maken, maar met mijn Emco kan dat niet bij mijn weten. Misschien wel met een tussenwiel, maar daar heb ik mij nog niet in verdiept.
Groetjes Hans.
Jahoor dat is te maken op een draaibank een beetje draaier draaid daar zijn hand niet voorom :D.
Moet maar eens op de website kijken van de smit Seberie van Andre Bouwens, Drebo hier op het forum
Hou er wel rekening mee dat dit een iets andere schaal is.
Ik denk namelijk dat het niet (functionerend) te maken is in de schaal van de Smit Frankrijk.
In het "echie" kunnen deze reepgeleiders al een drama zijn, laat staan in model.
Bij de meeste havenboten zijn ze dan ook niet in gebruik.
Kruisas
Goede morgen allemaal, wat ik ben vergeten te vermelden is dat de groef in de kruisas niet gedraaid wordt, maar gefreesd met een vingerfrees.
De as wordt hierbij langzaam rondgedraaid.
Ik dacht dat aan het eind dat de draairichting van de as niet veranderd, maar alleen de spoedrichting met het bed van de freesbank.
Meestal moet op de plaats van de terugloop nog wat nabewerking plaatsvinden om de kantelnok genoeg ruimte te geven om te kantelen.
Stel de schaal van de boot is 1:20 bij groefmaat van 20 bij 20m dan wordt de diameter van de frees 1mm.
Gr Wim.
Adam,
ja heb je gelijk in, de siberie is eens zo groot. En functioneel gaat denk ik zeker niet lukken maar look a like is toch wel de uitdaging toch ;)
Gr Martin :D
En toch is het mogelijk om een sleeplier werkend te maken met een reepgeleider. Daarvoor moet je dan een "fisingreel" ombouwen, die werken met hetzelfde principe. Schrik niet van de prijs van zo'n ding!
Groetjes Hans.
Dit heeft ermee te maken dat in de praktijk er weinig mee wordt gewerkt en daarbij komt ook nog, Als een reepgeleider wordt geinstalleeerd voor een 36mm. draad dan moet er ook een 36mm. draad op de trommel gebruikt worden en zal dus een 32mm. of 28mm draad niet gaan werken met dezelfde as !
Het gebeurde nog al is dat als een boot van zee met 36mm. draad, alleen maar havenwerk ging doen dat er een lichtere draad op de trommel werd gezet b.v. 28mm. en omdat er met havenwerk nooit lang staat werd de as van de reepgeleider niet aangepast.
Hier een duidelijke foto van de kruisas op de Denemarken:
Hallo Heren,
Bedankt voor de goede ideeën. De reepgeleiding hoeft voor mij niet werkend te worden alleen een "look a like". Ben wel op zoek geweest bij diverse bouwmarkten maar die verkopen geen pompschroevendraaiers (misschien uit de tijd). De schroeven worden wel vervangen door zesboutjes.
Groetjes,
Peter
Groetjes,
Peter[/QUOTE]
Denk als dat de verkoper van de winkel niet weet wat je eigenlijk wil hebben:confused:
Want die zijn tegenwoordig ook niet al te snugger hoor
Want meestal moet je het zelf zoeken
Mvg
Frederik:D :D :D
Peter,
Op mijn Nederland heb ik de schroefdraad eerst getekend met een fijn stiftje en daarna met een blad van een baby ijzerzaag deze lijn ingezaagd. Wat mij betreft ziet het er zeer echt uit, maar werken zal het nooit. Dat is ook niet wat jij wilde dus wellicht heb je er iets aan.
Hallo Geert,
Wat je nu beschrijft heb ik geprobeerd alleen heb ik het met een slijpschijfje gedaan. Ik moet zeggen dat het redelijk gelukt is. Zal binnenkort een foto ervan opzetten.
Groetjes,
Peter
lier
hallo Peter
ziet er allemaal strak uit zonde om er mee te gaan varen mooi kastje er omheen en beneden neer zetten.
aart
Update
Hallo allemaal,
Hier een kleine update van de sleeplier. Hij is nog niet helemaal klaar wat betreft de detaillering, moeten nog een paar kleine dingetjes aan gebeuren. Ik moet zeggen dat het mij meevalt hoe soepel die loopt. Waar ik wel aan zit te denken om dunner koord erop te zetten.
De zeskant M3 boutjes heb ik ook nog niet gevonden , ook niet bij speciaalzaken.
Het probleem met de electromotor heb ik ondervangen door hem schuifbaar te maken. Als bv de hele sleeplier eraf moet schuif ik de motor naar links en kan ik bij het boutje.
Dit was het weer voor even. Ben op het moment bezig met de sleephaak en de bedrading in de romp. Door de functies die erop zitten heb ik aardig wat draden te verwerken.
@Aart,
Denk niet dat het vrouwtje het goed vind om de Frankrijk op de kast te zetten of er moet een plaatje van een giraf bij zitten:D.
Groetjes,
Peter
Het ziet er heel mooi uit hoor. Mooi stukje werk.
En idd. ik zou de sleepdraad wat realistischer maken.
Er is heel mooi draad te krijgen met een socket en al er op.
Rekker kan je zelf misschien wel splitsen.
