Baja 5b topic part 2: (hier verder)
Nee,er staat geen merk op,maar na een gebroken inbusbout ben ik op zoek gegaan naar een betere oplossing,en kwam hierop uit,en had er een paar besteld..
De orginele tandwiel past hier dan ook niet op,maar alleen de bijgeleverde tandwiel,met 6 kantaansluiting.
Al met al,vond ik 30 euro incl. verzenden en tandwiel niet duur,heb je nog geen aftermarket klok voor thuis:D
Dan heb je ook nog Bartolone Afterburner rear pipe die veel lijkt op de GBE Hornet v2.
Het is meer een pipe voor Racers dan Bashers...maar volledig beschermd tussen de rollcage.
Toch maar gekozen voor een Dominator V1 rear mounted unsilenced ,ik kon ´m voor een leuk prijsje (80 euro inc verzenden )nieuw op de kop tikken.
Ah.. jammer, heb er net een te koop gezet voor 40. :P Leuk uitlaat, bak met koppel onderin. :mrgreen: Alleen meot je hem aan de achterkant wel goed vast zetten, anders gaat die lekken bij het motorblok. (omdat er geen flexibel stuk in zit.)
@Klamath zie PB.
Ik zag een paar pagina´s terug iemand die er zelf een flexibel stuk tussen had gezet, ik was van plan dit ook te fabriceren.
Wat betreft die Elcon koppeling ,ik heb vandaag een mailtje gehad van Elcon dat die zwarte veren en de stelbout dateerd van een paar jaar terug.
De tegenwoordige versie heeft alleen de zilveren veren en een gewone inbusbout en Elcon garandeerd mij dat de zilveren veren voor offroad gebruik zijn.:)
Met flexibel stuk is dit een erg goede uitlaat. (ook een mooi geluid, vind ik zelf.)
Alleen gaat mijn baja binnenkort toch elektro worden (jaja,.. ik weet. :rolleyes: )
Dus ik houd het nu mooi bij de SS toeter, en daarna word het brushless racen. :mrgreen: (mja, voor die setup moet uiteraard wel eerst geld binnen komen, haha. )
Hangt er vanaf hoe gek je wlt gaan doen, als je als een oude dame een paar rondjes gaat tuffen hoeft het niet maar wil je meters sneeuw gaan verplaatsen dan is het wel aanbevolen .
Maar voorkomen is altijd nog beter als genezen ;)
Is het gebruik van een X-port noodzakelijk bij een Dominator want ik heb er geen bijgekregen :confused:
Als ik dat achterste boutje wat onderop zit vastdraai,en bij mijn motorblok niet dan heb ik precies de ruimte over voor de x-poort.Weet niet of dat bij jou ook zo is.Als ik de x-port weg zou laten en alles vast zou zetten,dan komt er bij mij aardig wat spanning op te staan
Precies ,bij mij exact hetzelfde daarom had ik al een klein vermoeden dat een x-port nodig was maar zeker weten deed ik het niet.
'Heeft er iemand toevallig een oplader te koop voor de accu van een Baja 5T? Heb er vandaag eentje aangeschaft maar er zit geen oplader bij. Geen ramp, wel jammer :)
Ik heb nog wel een standaard lader liggen ,eentje met een lampje erin.
Nou we toch om spullen gaan vragen ik ben nu een 5T in elkaar aan het zetten van mijn overige onderdelen.
Nou mis ik nog de drie body-posts (nr:85404) en 2 hub-cones (nr:85408
Heeft iemand die misschien nog liggen en heeft zin om mij blij te maken dan graag reactie.
Gr,
Nou mis ik nog de drie body-posts (nr:85404) en 2 hub-cones (nr:85408).
Gr,
Kan die een 6v 3000Mah nimh battery opladen?
Geen idee, misschien dat iemand anders het antwoord weet.
Ik ben een leek wat betreft accu-types en oplaad-waarden ,het is een lader die standaard bij de auto geleverd werd.
Oh oke (dus die bij de Baja 5B of 5T word geleverd?). Zo ja, wat vraag je hiervoor? Pm me maar als je hem wilt verkopen.
