Rock crawler en scaler topic
uit zijn verhaal begrip ik dat hun niet echt wil crawlen, maar meet trail/scale rijden, geen comp.
Ik heb zelf de SCX-10 en die vind ik wel leuk rijden, van de CR-01 weet ik dat het zwaartepunt idd behoorlijk hoog ligt, het is wel iets aan te passen en je kan wat lood in de wielen doen, maar persoonlijk zou ik er niet voor kiezen. :)
Ja ik wil niet echt gaan crawlen, het zal eerder een rondje door het bos zijn. Misschien zou zelfs een CC-01 goed genoeg zijn. Heb een Axial SCX 10 gehad en die tamiya leek mij wel leuk om te bouwen.
Maar ga er nog eens goed over nadenken.
Van alle wagens die je noemt is eigenlijk toch de scx10 het beste.. je zal misschien kleine aanpassingen moeten maken aan de dempers om hem echt lekker te laten rijdn..
tjah. een cc01 is ook leuk. maar je komt echt minder ver het terrein in als een scx10..
Tip: denk ook eens goed aan banden.. de standaard banden zijn niet echt banden voor in de modder...
Kijk eens bij rc4wd. daar hebben ze een keuze!!!
@ Ewald,
Ik las dat jij t ergens over een buzzer voor lipo's had met Tim, maar de nightcrawler heeft toch een lipo cut off?
Ik las ergens een test van RCC die vonden dat die zelfs bepaalde mankementjes van de comp ontbeerde.
Wat betreft de servo, ik zal er eerst eens n tijdje mee rijden, kijken of die aan mijn eisen voldoet. Vind t n beetje overdreven om er gelijk een servo bij te kopen die bijna net zo duur is als de hele kit.
Heb ook nog geen idee hoeveel trekkracht de standaard servo levert.
Heb daar ook weer te veel andere hobbies voor....
Zie hier en daar toch te veel (jonge-)lui die 1000 of meer €'s spenderen en t vervolgens 2 maanden later voor de helft weg proberen te doen.....pfhhh, wss rijke papa's..:proost::proost:
@wesleyRoy,
de CR01 heeft voor `t echte crawlen inderdaad een te hoog zwaartepunt...
maar voor lekker door `t bos `n rondje of een walk
gaat het prima,
https://picasaweb.google.com/aiky2001/CR01# mijn webalbum ;-)
de CR01 + een 65 of 80 turns motor + een setje goede banden en een sterke stuurservo
goed voor veel plezier ;-)
de Tamiya = 996 onderdeeltjes ( inclusief boutjes & moertjes enzo )
@wesleyRoy,
gaat het prima,
oke, ben je al veel schade tegengekomen, bij het crawlen/bos etc
nee, eigenlijk weinig tot geen schade,. alleen hier en daar een paar krasjes
ja een keer een iets sterkere motor gemonteerd voor een ritje in de duinen... maar toen wel de achterste aandrijf-as getordeerd, maar die zit er nu , ruim een jaar later nog op..
mn nightcrawler is binnen, zal binnenkort eens wat foto's maken van wat ik nu al vrij "zwak" vind uitzien...(om maar weer eens met n negatieve insteek te beginnen:p)
Bij mn "normale" RC-cars betekent n lipo erin zetten meer power, snelheid en trekkracht .
Hoe zit dat bij crawlers en is dat wel gewenst dan?
Daarnaast heb ik nu alleen maar lipo's met traxxas stekkers.
Zal ik n traxxasstekker op de losi regelaar solderen of een losi stekker op de lipo?
Of zijn er ook adapters van ec3(?) naar traxxas? Ik zag ze wel voor tamiya en nog iets...
Of eerst n andere accu, gezien mn 1e vraag...?!
Edit..heb net ff n turnigy erin gezet en die kabels zijn veel te dik vind ik, dus zowiezo eerst maar n andere accu kopen.. aanbevelingen?
Hoi, van mijn kant uit eigenlijk enkel antwoord op 1 vraag van je.. Ik zal geen adapters gebruiken voor je stekkers, maar gewoon 1 soort stekkercombinatie gebruiken, als je adapters gaat gebruiken kost dat weer meer weerstand en het wordt al gauw een wirwar van draden/adapters/stekkertjes. Ik heb nog een stapeltje Traxxas stekkers waar ik niks mee doe, mogen evt. voor een heel zacht prijsje weg (pm maar), vond ze zelf niet fijn om te gebruiken, gebruik liever ouderwetse goudstekkertjes ;-).
en ja lipos zijn altijd beter... de amerikaanse compcralwers doen 3s en sommige gaan zelfs 4s op hun crawlers (en dan kun je me best een bak speed uit 55t motors halen:P moet je wel echt vaak je brushes wisselen en alles netjes inlopen maar...
Wat je voor accu moet/kan nemen hangt ook van het gebruik af.
Voor serieus crawlen 3s met ongeveer 1600/1800 mAH ivm gewicht.
Ga je de bossen in 2s zoveel mogenlijk Mah als er in de crawler past.
Stekker geen verloopjes gewoon 1 systeem gaan gebruiken.
Dank u,
Ik heb nu wel ff n adapterkabel besteld zodat ik de accu's van de erevo kan gebruiken; gewoon om te kijken hoelang die daar mee rijdt en of die niet te topzwaar word.
De enige accu die ik vond met een ec3-stekker is die van losi zelf, maar ook bij die vraag ik me af of die goed in de tray past, omdat de kabels er van voren uitkomen...
En ik wilde niet meteen 85€ uitgeven; ben me weer eens aan t oriënteren en dan kom ik er meestal niet zo snel uit:confused:
Aangezien de lnc een wormaandrijving heeft, moet je er wss toch niet al te lang mee aan 1 stuk rijden....mss beter 2 van 2000mah of zoiets..
Bij de weg...3s kan de esc niet aan..
keuzes, keuzes, keuzes
EDIT, in principe kan ik dus eigenlijk willekeurig welke 2 s pakken die erin past en liefst niet te zwaar is...onder 150gram, toch?
En dan maar n soldeerboutje kopen..en ec3 stekkers
C-waarde is ook niet echt van belang?
Met de worm niet onder de 25c gaan anders krijgt de accu te veel op zijn donder.
Soldeer boutje gewoon eentje bij de bouwmarkt voor stekkers te solderen heb je geen soldeer station nodig. Minimaal 60 watt liefst wat zwaarder gaat het helemaal goed komen.
Niet onder de 25C? Bij welke mah-verhouding bedoel je?
nightcrawler
1e puntje....
Nou, bij t uitpakken zag ik dat 1 trackrod los zat.
t oogje van de rechtsachter-rod was/is open zodat die niet meer om t pinnetje zat in de skidplate.
Tevens gaat dan de achterste drive shaft uit zn cupadapter, dus ook geen aandrijving meer van achteren
Ik dacht eerst dat t om n beveiliging ging,
Maar ik heb net wat stukjes gekropen en hij gaat er toch wel heel snel uit.
Kan iemand bevestigen dat dit geen beveiliging is en ik dus de verkoper moet contacteren?
Kan die n nieuwe rod opsturen....:rolleyes:
2e .
Moet ik om gewoon wat beginnend te kunnen kruipen iets gaan invetten? Staat nix in de handleiding, maar ik had wat gegoogled en las een en ander...
3e.
Ik heb de steering trim helemaal naar rechts moeten draaien en dan staat de wielen net recht; ik ben gewend om dan normaal ergens in t midden te zitten..........???
Ik moet mn enthousiasme nog krijgen, nu heb ik nog zoiets van: wat n kreun/piepbeest en allemaal zo fragiel vergeleken met mn andere auto's....
Komt nog wel neem ik aan,he.....kan nu niet naar buiten met m..;-(
