pompebled
Forum veteraan
Hallo Daniël,Toch nog een paar vraagjes: Op de onderkant van mijn boot zit al epoxy met glasweefsel. Is het nodig om de onderkant nóg een keer in de epoxy te zetten na het plaatsen van de waterinlaat en -uitlaat?
Nee, in principe niet, je lijmt de buisjes met epoxy in de romp, neem ik aan?
eventuele beschadigingen vult de epoxy dan wel op en is de boel waterdicht.
Even voor de goede orde; ik schuin de buisjes pas af nadat de epoxy is uitgehard; dan meet ik de Dremel en schuur ze heel voorzichtig (en rustig, om de epoxy niet te heet te stoken want die wordt dan weer zacht) af, tot de vlak met de romp liggen.
Ik gebruik voor alle huiddoorvoeren dezelfde maat buis.Ik had ergens gelezen dat het beter is om de wateruitlaat breder te maken dan de buisjes en slangen in de rest van de waterkoeling, voor een betere doorstroming. Is het ook voldoende om zowel de waterinlaat als -uitlaat net zo breed te maken als de andere buisjes van de waterkoeling? (dan kan ik namelijk hetzelfde messing buisje gebruiken)
Als je een drukloos koelsysteem maakt, heeft een grotere diameter in de uitlaat geen zin, er kan toch niet meer doorheen dan als er in de inlaat in gaat...
Groeten, Jan.
