Mooi hoor Raymond!
Ik heb die kabel ook in gebruik en dat is vislijn. Die ik heb kan 45kg (60lbs) hebben...is echt verschrikkelijk sterk spul. Ik kan er mijn oudste zoon dus aan hangen maar ik zou dat niet aan een servo doenEn aan mijn roerhoorntjes zou ik het ook niet proberen....
Over het hechten van nylon; als je het lijmt is het niet betrouwbaar maar aan elkaar gesmolten nylon zit dan weer totaal vast, krijg je echt nooit meer los. Ik heb dezelfde ervaring als Raymond, door het hoekje wat je in de kabel vouwt komt er sowieso al nauwelijks tot geen kracht op de verbinding. Zolang de eindjes bij elkaar blijven kan het nooit los.
Ik heb in het verleden wel zo'n vislijn in staaldraad met kevlar (ik neem aan dat dit iets gelijkaardigs is) toegepast voor m'n indoor toestellen. Ik knoopte die lijn... maar echt handig was dat niet om de juiste spanning te krijgen. Ik maakte de lijn vast aan de servo, stak de lijn door het oogje van de roer hevel en liet m'n toestel dan hangen aan de lijn (had je iets van een 50 gr voorspanning - toestel inclusief 3 servo's)
Aan elkaar smelten heb ik nog niet geprobeerd, maar lijkt me moeilijk doenbaar bij depron
Ondertussen gebruik ik dat soort lijn niet meer, want de thermische uitzetting tov depron is een pak kleiner, met kromtrekken tot gevolg
