Ik heb in het verleden wel eens gewerkt met een spanning van 42V, maar wel met een stroom van ruim 400A. En ik kan je verzekeren: als je dat te verwerken krijgt gaat je lampje heel even heel fel aan en dan definitief uit!
Het is dus niet alleen de spanning die bepaalt wat gevaarlijk is, maar ook zeker de stroomsterkte.
Kom op mensen wordt er niet gelezen wat er wordt geschreven?
Ja, het klopt dat 20mA door je hart al dodelijk kan zijn, dat is geen sprookje of bangmakerij. Maar om die stroom te laten lopen is er een bepaalde spanning nodig. Je kent de wet van
Ohm toch wel? De spanning is de stroom maal de weerstand (U=IxR).
Om een bepaalde stroom door een geleider te laten lopen is een bepaalde spanning nodig. Hoe hoog die spanning is hangt af van de gewenste stroom en de weerstand van die geleider.
Gaan we met de gegevens die we kennen aan het rekenen dan krijgen we het volgende resultaat:
De stroom is 20mA (0,02A). De spanning is 9V. Hoe hoog moet dan de weerstand zijn? De spanning gedeeld door de stroom! In dit geval: 9V/0,02A=450Ohm. Dus als je een weerstand van 450Ohm op een batterij van 9V aansluit zal er 20mA door die weerstand gaan lopen.
Wat nu als jij de + en de - van die batterij met je vingertjes aanraakt? Hoevaal stroom gaat er dan lopen?
De weerstand van onze (droge) huid is heel erg hoog, meestal meer dan 2MegaOhm (meer dan 2.000.000 Ohm). Als je natte handen hebt wordt die weerstand lager maar blijft toch nog behoorlijk hoog. Als ik het laag inschat kom je op misschien 400 kiloOhm (400.000 Ohm).
Deel die 9V dan door de weerstand om de stroom te krijgen. Dat wordt dan 9V/400000Ohm=0,0000225A, dat is 0,0225mA. Die stroom is zo laag dat je daar echt niets van krijgt, je zal het niet eens voelen!
Raak nu die + en - pool van die 9V batterij eens aan met je tong! De weerstand van je tong is duidelijk lager misschien wel zo laag als 100 kiloOhm. De stroom die dan door je tong loopt is nog steeds erg laag, niet meer dan 9V/100000Ohm=0,00009 of te wel 0,09mA. Toch zal je dat voelen als een tintelend, stekend gevoel. Dit kan totaal geen kwaad en je hoeft echt niet bang te zijn dat je dus een dodelijke stroom door je heen zal krijgen uit een 9V batterij.
Maar je moet dus wel opletten met hogere spanningen, hoe hoger de spanning des te groter de stroom wordt die er door je lichaam kan gaan lopen. Bij 230V is de stroom feitelijk nog steeds te laag om direct dodelijk te zijn. Het probleem is alleen dat er dan zoveel stroom gaat lopen dat je spieren gaan verkrampen en dat je niet meer los kunt laten. Je hart kan van slag raken en ook je ademhaling kan verstoord worden. Al met al niet pleziering en als het langer duurt kan het zeker dodelijk zijn.
Nu hoor ik al mensen roepen, hoe zit het dan met schrikdraad?
De spanning die op schrikdraad staat is heel erg hoog. Het zijn hele korte pieken die tot wel 30.000V op kunnen lopen. Er zitten echter twee heel belangrijke beveiligingen ingebouwd. De eerste is het feit dat het maar heel korte pulsen zijn. Het tweede is dat de stroom die er geleverd kan worden slechts heel erg klein is, meestal niet meer dan 0,000001A of te wel 100µA (100 microAmpère).
Het effect is dat je een stevige schok krijgt die je goed voelt en die in sommige gevallen zelfs flink pijn kan doen. Als die stroom door je hart gaat zou het misschien wel eens kunnen gebeuren dat je hart een keer overslaat of een paar keer extra klopt. Dat voel je dan duidelijk in je hoofd. Dat is zeer onplezierig en niet geheel ongevaarlijk. Maar voor zo ver ik weet, is het nooit dodelijk. Helaas kan je als je een beetje gevoelig bent, er best een poos last van hebben.
Hoe ik dat weet? Ach ik heb wel eens tegen een draadje gepiest en toen bleek dat het schrikdraad was. #@@^@*)_!@$^!)+_$&@
