Wie kan er voor mij(tegen vergoeding uiteraard) een polyester kap maken van deze mal?
groeten
Roland
Het mag ook epoxy zijn.
Er moet nog wel eerst een mal van gemaakt worden.
Het gewicht maakt niet zo veel uit(het is een neus van een ka-8b zwever,en daar moet veel lood in)
Het is geen gips,maar plamuur
Dit is een neus van een zwever,van balsa hout,die heb ik geplamuurd en moet nog geschuurd worden.
ik zal een + mal doen en daar dan een - in makken van carbon. dan is die gelijk
groeten
Roland
hallo dit is niet moeilijk kun je zelf wel , je kunt ook plamuren en schuren neem ik aan , voor je zelf dit te maken ,neem je gewoon bruin verpakkings tape (liefst tessa) afplakken evt licht insmeren met vasaline , je haalt gewone polyester + mat uit de DHZ , doet het over de mal en wacht tot droog is , haal de neus eruit en zie je hebt een mal ,deze evt met loswax behandelen of vasaline en je kunt er een uithalen , simpel en goedkoop ,enigste is dat je even de tape naden ziet en weg moet schuren .Je zou ook een goede folie kunnen nemen of plastic zak er omheen trekken ,oplossingen genoeg .
gr Rexonamen
