Hobbyking Sbach 342 (1.85m)
Neem een DLA of thor motor
Neem een DLE
De DLA heb ik slechte berichten over gehoord en de thor is ronduit waardeloos
Zo, we kunnen weer verder....
De motor is besteld, het is een RCG 30cc gasoline geworden.
Als alles meezit, ergens deze week in huis, dan na het weekend in bouwen en dan asap maiden van dit brute monster :)
hou je er rekening mee dat de standaart demper geen demper is en dat i een pokke herry maakt
ik kan je wel helpen met een demper die netjes klinkt en binnen de kap valt
net als bij mijn exstra
Hij word gaaf
jammer dat je nietmeer kan vliegen tegen mijn exstra van graupner
die is plat gegaan in horst
> Zie hier de gaten die niet overeenkomen van het landingsgestel...
> De oplossing, een plaatje hout aan de binnenkant erin lijmen en dan
> daarop vast schroeven. Nu is er weinig "vlees".
Ga naar de doe het zelver en koop een bredere hoek strip en maak de strip op nieuw. De strip is er voor om de krachten die op het landings gestel komen te verdelen over het vliegtuig. Als je dit niet goed maakt ga je er spijt van krijgen, 1 harde landing en krak en huilen .
Bart,
Ben benieuwd hoe deze motor is tov bv DLE.
Je zou deze demper erop kunnen zetten,
Pitts Muffler for 30cc~33cc Gas engine
Ja, i know. Ik zal dan ook als alternatief alsnog een pitsmuffler style uitlaat bestellen. Binnen door de romp heen met een pijp wilde ik niet namelijk.
Hoe deze motor tegenover een DLE of een DA is, weet ik niet. Ik heb geen ervaring met de DLE of DA op dit formaat.
Mijn bevindingen zal ik hier degelijk posten en proefdraaien zullen filmpjes van komen.
Misschien eerst even de werktafel opruimen?;)
Je zou de werktafel nu moeten zien.... 3x zo erg :D
Hij word gaaf
Zonde!!! Storing? of stuurfout?
Bart,
Goede tip! Inmiddels ook verwerkt in het toestel. Het laatste wat je wilt is dat je landingsgestel eronder vandaan klapt.
storing
waarschinelijk 1 rolroercervo rot
hij begon vanuit vlakke vlucht na een hooge snelhijdsduik spontaan naar rechs te rollen
dus links sturen dit vertraagde de rol wel maar hij bleef rollen
met hoogte en richting hem nog eve in de lucht gehouden hopen dat de storing op zou houden
maar hij ging richting een weg
dat vond ik te gevaarlijk dus ik heb het gas dicht gertokken en hem laten vallen
het stomme is dat op de grond alles weer gewoon werkte
ik weet dus niet welk van de servo,s stuk is
ik kan een uitlaat voor je maken
een stuk goedkoper dan de pits pot
en ook die pits pot dempt haast niet
de mijne wel
ik gooi ze allebij weg
Ik hou me aanbevolen J.Weel! Even in een pb wat afspreken verder? Ben heel erg benieuwd!
Overigens heb ik de Sbach vandaag opgehaald.. Inmiddels is het een mooi plaatje geworden!
Nog even wat freubelen met de ontsteking, dat daar niet constant stroom op staat (schakelaar ertussen maken dus).
Uit balanceren en dan tijd voor maiden :yes:
RCGF 45cc
En ik zit nog met een nieuwe RCGF 45cc liggen die ik nergens in weet te krijgen...
Wellicht deze kist een optie?
is dat niet stiekum zo een motor van jamara die ook onder de naam thor verkocht wqerd
zo ja
dan past I prima in de oud ijzerbak
want die motoren zijn gevaarlijk slecht
en hebben nog minder vermogen dan de 30cc dle
passen zal ik wel
ik heb zo een 45 in men 1,8 meter exstra 330 gehad
maar ik heb hem er uit gehaald en weg gegooit
hey robert,
Al wat gedaan met de zelf bak demper van jeroen?
Ben benieuwd of deze goed dempen ,onder de 80 DB.
Moet zelf ook nog even een afspraak maken met jeroen voor de demper van mn fokker S.11
Als jij het nou al hebt geprobeert met de ''zelfbakkertjes'' van jeroen .
Zet ik er misschien vaart achter ;P
greets pascal
op dit ogenblik kan ik ze zelf helaas even niet in elkaar lassen wegens het ontbreken van een tig las aparaat
ik had er 1 maar die is gestolen
op men werk had ik ook de beschiking over de juiste aperatuur maar ben nu zelfstandige
dus ik moet zelf er weer 1 kopen
heb wel al wat op het oog
