Hydro houtbouw
erg mooi :worship:.
ik heb zijn grote broer de Backlash. ;)
gr sander.
Dankjewel!
Die van jou ziet er ook goed uit sander!! Zijn echt kanonnen als je de overwinningen ziet die deze rompen op hen naam hebben!
Deze is zelfs nog kleiner als de whiplash, die is volgens mij 75cm, deze is 65cm en ik heb het een en ander aangepast wat ik persoonlijk mooier vind.
Mooie boten. Wat de prop en motorkeuze betreft... ik zou niet te groot proppen (erg subjectief, dat weet ik :-)). Liever een kleinere prop en meer toeren, zodat je minder hinder hebt van het wiel-effect van de prop. Een goed gescherpte prop zal ook positief bijdragen en dit effect tegengaan. De 3660 Leopard lijkt sowieso een goede keuze. Ik heb deze motor zien werken in een rigger (formaat tussen Hydro I en Hydro II in) en dat ging prima met ongeveer 420gr LiPo aan boord. Vaartijd: rond 5:00 minuten.
Dankjewel!
Qua prop dacht ik zelf te beginnen bij 40mm en dan zelf slijpen en balanceren. (Als jullie adressen hebben waar jullie je props halen zijn die welkom :) )
Ik kwam erachter dat er ook nog een 2380kv is van de 3660 leopards, ik ga eens kijken of het bedrijf daar aan kan komen.
Wat bedoel je met 420gr lipo? 4mAh, 5mAh?
Citaat: Wat bedoel je met 420gr lipo? 4mAh, 5mAh?
Antw.: zo rond 4Ah moet wel lukken (2x 2s 4Ah in serie). Dit levert met de juiste prop ruim 5 minuten vaartijd op. Meer Ah kan ook, maar persoonlijk zou ik het niet te zwaar maken, dus alles in de juiste verhouding.
Tony Ellis (modelmarinesupplies.co.uk) weet ook hoe hij een prop moet slijpen. Goede kwaliteit.
Natuurlijk! Als ik de nullen weghaal moet ik wel de aanduiding aanpassen :sleeping:
Maar die tijden die jij aangeeft is in een rigger en ik kan denk ik wel zeggen dat mijn boot drie keer zo zwaar zal zijn als een rigger....
Het zou wel beter passen qua accu's :)
Ik heb nu een opstelling gevonden met twee keer 4S 2650mAh parallel geschakeld maar goed dat brengt het nodige gewicht met zich mee.
Ik ga nu eerst de boot zover mogelijk afbouwen en dan eens verder passen en meten met het zwaartepunt en setup.
Dankje! Ik zal eens kijken! Slijpen en balanceren doe ik graag zelf.,
Ik ben metaalbewerker geweest dus een propje balanceren moet geen probleem zijn :D
Vandaag weer wat gedaan,
Bevestiging turnfin:
De poolnoodle:
Volgende: beplating! ik had van de week al de voorbereiding voor de beplating gedaan, mallen gemaakt en overgenomen op het hout:
Ik had het allemaal eens op de weegschaal gelegd en zat nu op 450gr.
Daar komt nog epoxy en wat hout bij dus ik denk dat als ik klaar ben dat de boot zo'n 650-700gr zal zijn, is dit zwaar of normaal?
Inmiddels is de motor onderweg hier naar toe! Het is de leopard 3660 2380KV geworden!
Nogmaals bedankt Summit! Andere bedrijf was goedkoper met de 3660 maar kon de 2380KV niet leveren.
Ook besloten om te wachten met de boot en de beplating tot de motor er is.
Wachten duurt nu al lang :) hoop dat hij dinsdag binnen is.
Nog een vraag over zenders en vooral 2.4gHz. De laatste keer dat ik zenders in de handen heb gehad was er 27,5 en 40mHz.
Nu heb ik van een vriend van mij Deze zender gekregen met deze ontvanger.
Nu heb ik ergens gelezen dat er verschil zit tussen 'normale' ontvangers en de zogeheten 'marine' ontvangers.
Wat is het verschil tussen die twee ontvangers en kan ik dan de bovenstaande combinatie niet gebruiken in mijn boot?
Er is inderdaad verschil. De marine ontvangers hebben 2 antennedraadjes. 1 moet je horizontaal leggen en de andere verticaal. Het geeft theoretisch gezien minder storing. Water kan het signaal namelijk verstoren, dus als je antennedraadje onder het water oppervlak zit, zal je slechte ontvangst hebben. Sommigen beweren dat zelfs de rooster tail van de prop al voor slecht bereik zou kunnen zorgen. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik heb er zelf nog nooit last van gehad.
Ik vaar zelf met een Spektrum module in mijn Hitec Agressor CRX zender. Ik gebruik geen marine ontvangers, maar zorg er wel voor dat het draadje zo hoog mogelijk in de romp zit. Dat geeft ook een prima bereik. Ik heb nooit storing of slecht bereik.
Dus met andere woorden;
Antenne zo hoog mogelijk en gewoon proberen :)
Moet de antenne dan nog in een bepaalde hoek of maakt het niet zo uit?
Precies, je kan altijd nog zo'n marine set kopen, mocht je geen schik hebben met je huidige zender / ontvanger.
De hoek maakt denk ik niet zoveel uit. Ik heb in mijn Hydromite een antennebuisje gelijmd die bovenin de cockpit uitkomt, bijna horizontaal.
En het is binnen!!
Even los in elkaar gezet:
Het past goed! Ik moet wel het kapje aanpassen maar eerst (helaas :D ) op vakantie.
We zijn weer terug en we gaan weer verder :)
Ik heb net de as en strut en roer besteld.
Nu weet ik dat bij mono's de as +/-5mm uit het midden wordt geplaatst, wordt dat bij een hydro ook gedaan?
Kan het namelijk niet echt terug vinden.
Naar mijn menig is dat niet nodig. Het wordt soms wel gedaan, vooral bij riggers. Maar de turnfin zorgt er ook al voor dat de romp goed 'spoort'.
bij mijn momo heb ik het wel gedaan, maar bij m'n hydro weer niet. maar varen alle 2 zonder probleem recht door
