[Bouwverslag] QAV540G
Die tiger motoren zijn echt top! Het enige waar ik van baal: één prop adapter is KROM. werkelijk krom haha. Die kan ik echt niet gaan monteren want dan gaan al mijn lagers naar de donder, dan nog niet te spreken over alle vibraties.
Of dit een productiefout is of dat het gebeurd is tijdens verzenden weet ik niet. Morgen gaat er sowieso een belletje naar de winkel want ik wil wel een nieuwe. De prijzen van die motoren zijn hoog en dan mag ik toch wel een rechte prop adapter verwachten toch? :p
Overigens is het inkorten echt perfect gegaan. Motoren direct verbonden met de ESCs en gekalibreerd. Draaien als een zonnetje.
Enig idee of SimonK geflashte ESCs verder ook geprogrammeerd dienen te worden? Kan er niets over vinden namelijk.
Ik vul zo het verslag even aan!
Zit dat prop adapter aan de motor behuizing vast, of kan je die los schroeven?
Anders heb je met het inkorten van de kabels de garantie geriskeerd?
Of maak ik mij druk om niets?
Verder ziet het er allemaal weer strak uit :)
Dat is een losse adapter gelukkig.
De motor zelf is prima in orde! Die adapter kan bij het grofvuil want die ga ik dus echt niet gebruiken. Dronespecialist al gebeld en ze zouden me erover even terugbellen, nog niets gehoord.
Ah, dat scheelt inderdaad al.
En wat je zegt, voor 60 á 70 euro per motor mag je wel verwachten inderdaad.
Anders bel je ze nog een keer, even spammen, dan reageren ze wel ;)
Ik zal ze zo nog eens gaan bellen.
Om een impressie te krijgen van hoe scheef die adapter is heb ik even een .gif bestandje gemaakt:
Dit kan echt niet...
Ik heb even deze adapter omgewisseld met een andere en het ligt dus echt aan de adapter.
Poehhhh dat ziet er allemaal mooi uit, ik ben ( ooit ) van plan de QAV500 te kopen en dan ook alles verders los kopen. Die van jou is nog wat mooier maar das beetje boven mijn ( nog te sparen ) budget.
Dat frame met die aluminium armen straalt in mijn ogen echt kwaliteit uit
Nou succes ik ga dit zeker volgen :-)
Ziet er erg goed uit! Wordt vast een prachtige machine.
Ben zelf een complete beginner. Heb nog nooit met een quadcopter gevlogen en ben bezig met het nabouwen van jouw eerste quadcopter, maar dan op basis van het SK450 frame. Ben wel met de alu versie begonnen, maar ondanks jouw uitstekende tekeningen lukte het mij niet om de gaatje goed boven elkaar geboord te krijgen. Ben nu al enkele weken in afwachting van mijn laatste bestelling bij HobbyKing (vanuit Singapore) en zag zojuist dat de douane in Nederland er naar aan het kijken is (gaat dus nog wat invoerrechten kosten). Mag ik je over die quad nog eens wat vragen, als dat nodig blijkt te zijn?
Succes!
Bedankt!
Ik beantwoord gerust alle vragen via een privé bericht voor zover mogelijk. :)
Overigens wacht ik nog even op wat spullen (krimpkous en soldeerbout) voordat ik weer verder ga. Ik moet ook een presentatie voorbereiden dus waarschijnlijk zal dinsdag pas laat in de avond weer een update verschijnen.
Wat voor soldeerbout heb je nodig/besteld dan?
Heb je al wat gehoord van het propadapter?
Succes met de presentatie :)
Hoi, dit is een erg mooie setje ,
denk dat ik die ook een ga bestellen,
kan ik denk je mijn x-85 digitech motors hier op gebruiken ?
Ik heb een 60 Watt boutje besteld met een beitelpunt. Niet voor het fijne werk maar wel voor dikke draden. :) Mijn 30 Watt boutje is daarvoor niet geschikt.
De propadapter is inmiddels onderweg naar de winkel en ik krijg een vervanger. Garantie van Tiger motors bedraagt 2 jaar aldus Dronespecialist. Kan alleen wel even duren voordat een vervangende adapter er is ben ik bang.
Ja ik denk dat die x-85 motoren wel kunnen! Voor de zekerheid nog wel even controleren uiteraard :p
Als de winkel de motoren op voorraad heeft dan kunnen ze er toch tijdelijk even 1 uit een nieuw motor-doosje halen? Beetje service mag wel als je dat allemaal gekocht hebt..
Zo te zien ligt die niet vlak op de motor.. Dus ergens een spaander eronder ? Gebeurt nog wel eens , heb ik hier ook meerdere keren meegemaakt.. Meestal met een kromme as zie je de basis niet bewegen en is echt de as krom, hier lijkt het bij de basis al niet goed te gaan... Wel voorzichitg en gelijkmatig aangedraaid ? (zal wel gezien je 3 goed hebt) ;)
Dat was mij ook opgevallen hier. Het ligt er niet vlak op....of het is krom aan de onderkant ofzo?
Netjes bezig! Dit wordt vast en zeker een mooi project! Deze ga ik dus ook weer volgen. Weet je ook al ongeveer welke vliegtijden je gaat behalen met deze setup?
Het lijkt er inderdaad op dat deze niet vlak op de motor ligt.
Ik heb het eens goed schoongemaakt met alcohol en daarna gemonteerd op een andere motor. Precies hetzelfde probleem.
Ik was bang dat het wellicht met de motor zelf te maken zou kunnen hebben maar een andere propadapter draait perfect.
Deze adapter is dus gewoon niet goed geproduceerd.
Ik durf de vliegtijd zo niet te bepalen maar ik schat rond de 11 tot 13 minuten. Het wordt een zware machine. Ongeveer rond de 2500 gram.
