Psygho (Emil)
Forum veteraan
Welkom bij mijn project. Ik wil een y6 machine gaan bouwen op "mijn" manier...
Het doel is dat ik ongeveer 45 minuten wil vliegen met een zenmuse en een gopro. Uiteraard, met fpv (met iosd) setup erbij
Ik heb op bepaalde punten, en plekken inspiratie opgedaan, en wil dit al een hele lange tijd verwezenlijken... Het fysieke project loopt al sinds oktober 2013. De idee-en al langer geleden, denk ergens tegen de zomer van vorig jaar...
Als basis word een 25mm buizen ProSIX frame van quadframe gebruikt. De buizen zijn 400mm lang, en geeft me een diameter van ongeveer 85 tot krap 90cm. De setup zal op 6s draaien, met paddle style carbon props van tussen de 15" en 17" Er zal vanaf de zender dimbare led verlichting op komen.
Alles zit flink "tegen", en heb ook soms te weinig tijd om er aan te werken. Derhalve zal het een minder uitgebreid verslag gaan worden, maar niet minder leuk om te lezen, hoop ik..
Men is bekent met mijn algemene werkwijze van de voorafgaande bouwverslagen, dus dat hoef ik op zich niet hier weer neer te zetten. Ik pak enkel de belangrijkste dingen , die anders zijn. Dus bedenk even zelf het "psygho sausje" erbij
In de loop van de tijd zullen de updates binnen komen....
Alvast bedankt:
Emil
We beginnen met de bouw
De onderdelen:
Gemonteerd landings gestel:
Regelaars flashen:
Leuk detail van de PRO SIX =frame moertjes van Quadframe:
Motor houders:
Zet ze vast en gebruik de ene plaat als mal voor de andere plaat. Dit zodat we 4 boutjes in de motor kunnen schroeven ipv anders 2:
Ik vind het altijd lastig precies de buizen op maat te krijgen, en helemaal met deze y6 Kom je lastig uit met kijken, en voelen. Dus een gaatje geboord...
Grof overzicht van het frame:
Motordraden verlengen.
Motors monteren, en eerst de lange bouten er doorheen,dan pas motor vast zetten,anders krijg je de lange bouten er nooit meer doorheen!:
Deze gold leaf spring connectors gebruiken we voor "motor regelaar verbinding" .
De regelaars passen zo nooit op he tidee wat ik heb, tijd om deze aan te passen. We passen ze meteen maar helemaal goed aan, zodat ik er tevree mee ben....
Thnx SLOTRACERS_NL! Eindelijk powerdistributie bordjes maken in stijl!
Overzicht van power distributie, en regelaar plaatsing.
Na grondig meten, komt alles goed uit. De buis is geschuurd, geen scherpe kanten meer, en de dubbele krimpkous om de solderingen beschermt het nog eens extra.
Led verlichting.. Regelbaar! max 2200mcd, dat moet goed gaan!
Thnx SLOTRACERS_NL voor uitfrezen en het doneren van wat carbon,voor mijn speciale "carbon led afdekkapjes, met motor draden invoer mogelijkheid"
Hier gemonteerd:
Hmm das wel jammer, een veel te veel spotlight effect, BAH!
Oplossing:
Yep, klaar, niets meer aan doen! Ze zijn nu een stuk meer diffuus en hebben geen spotlight effect meer, Ideaal als je er met je smoel recht in kijkt. Doordat ze regelbaar zijn van uit tot max felheid, kan je altijd de beste lichtsterkte kiezen.
Alvast bedankt:
Emil
De onderdelen:
Regelaars flashen:
Motor houders:
Hier gemonteerd:
Oplossing:
