springer Tug
De enige reden dat ik op mijn vijftiende strakker bouwde (en dan nog maar marginaal) was omdat ik op mijn dertiende begonnen ben in plaats van op mijn veertiende....
Dat bedoel ik als compliment! Voor je eerste bootje, helemaal niet slecht, sterker nog, er zit een leuke en gezonde dosis fantasie en creativiteit in.
Nu heel benieuwd naar een vaarvideo!
Veel plezier met dit bootje!
Groet, Bert
Hoi Thijs. Al doende leert men, maar je hebt het wel klaar gespeeld:). Het is klaar, nu mag je eindelijk over een ander schip nadenken;).
na denken doe ik zeker.
ik ben nog niet helemaal tevreden over het roeruitslag. dat word maar eens spelen met de servo hoorntjes. verder de regelaar knippers rood als ik vol gas geef, en de regelaar zorgt er dan automatisch dat de motor een stuk slomer gaat draaien. wat kan ik aan dat probleem doen? eventueel kan ik nog video's plaatsen
Als je lipo accus gebruikt moet je goed uitkijken met dit te ver ontladen.
Je bent dan al snel een aantal % capaciteit kwijt.
Low voltage piepers kunnen handig zijn om in de gaten te houden wanneer je accu ver leeg is.
er zit een nihm accu in. maar hoe kan ik weten wanneer de accu is opgeladen. op de lader zit geen lampje
Sparen voor een goede lader zoals bijv een Imax B6ac, die geeft wel aan wanneer je accu vol is, en ook hoeveel er bijgeladen is en ook hoelang dat ie er over gedaan heeft.
Een NIMH kan gelukkig al wat beter tegen ver ontladen, maar ook die vinden het niet helemaal leuk.
en dat signaal van vol, kan je niet missen... alsof er iets helemaal mis gaat ofso. gaat er een alarm af joh! hahaha kijk je op je ladertje, staat er "FULL"....
Die lader zou het wel aan moeten geven als je accu vol is.
Werkt hetzelfde als een Imax B6ac.
Wat wel belangrijk is is dat je m goed instelt.
Op welke methode laad je en hoeveel mah heb je ingesteld?
Deze kwam ik ook nog tegen:
maxxtrax-680-ac
Misschien de laadstroom te hoog ingesteld? Zeker als het nog een nieuwe accu is, die nog niet, of weinig keren, is opgeladen, moet je hem eerst "formeren". Dat houdt in dat je de eerste keren laden een lage laadstroom kiest, van ongeveer 1/10 van de capaciteit. Dus heb je een 2000 mAh accu, dan instellen op 200 mA.
Ook de kwaliteit van de accu speelt een rol, wat goedkopere NiMH cellen kunnen geen hoge laadstroom hebben, de spanning loopt dan erg snel op, en daalt ook snel weer, waardoor de lader denkt dat de accu vol is.
Wat ook kan, is dat je regelaar "denkt" dat je LiPo's gebruikt en daarom limiteert; de werkspanning van NiMH ligt verdacht dicht bij de ondergrens voor LiPo. Dan zou het dus "kloppen" dat je regelaar in een beschermingsmodus schiet...
[media=youtube]_NMHYf4_lPk[/media]
vandaag even kunnen varen! ging wel erg goed. met een volle accu geeft ie ook wel een mooi golfje. niet onstabiel ofzo
een nadeel toen ik de opbouw er af haalde. rook!! de motor is super warm met 5 tot 10 minuutjes varen. wat kan ik hier het beste tegen doen? andere motor?
