De Berg is van Jan!
Status
(houten) Hekjes branden beter dan (houten) stoelpoten. Leveren ook veel meer voldoening door hogere vlammen en een gezelliger geknetter. Probeer maar eens uit
Nou nou nou, stoelpoten zijn kort genoeg om er in één keer in te leggen.
De houten hekjes zijn best wel tamelijk groot, dus moeten eerst in kleine stukjes gemaakt worden.
En ja dat is fysieke arbeid, laat ik daar nu een behoorlijke bloedhekel aan hebben.
Hoewel een grote fik ook wel wat heeft.
Van een grote vreugdefik weten ze in Scheveningen alles. Het lastige daarvan is echter, dat je de te garen brokjes er zo lastig op kwijt kunt. Dat 'low and slow' van Burpmans wordt daar ook meteen 'high and fast'.
De vraag stellen is 'm meteen beantwoorden.
En speciaal voor Hobby:
"De Bergbeveiliging schiet" is op zich correct en tevens juist.
Het woord 'tekort' daarna was neem ik aan) een vertypseling?
Ik ben verdomme geen mortierist.
En hier volgt een dienstmededeling:
Einde dienstmededeling.
Ja dat was een goeie fik.
En wie kan die rommel straks weer opvegen??
Dat moge toch wel duidelijk zijn, die fik is op de Berg en als het goed fikt, blijft er maar een klein beetje as over.
Dus zeuren doe je maar na de fik als je het beetje as niet kunt vinden.
b.t.w aan de rollator van Jan, zitten 4 asjes, dus mis je de as, dan moet je daar zijn.
@Corrien de Pipo van hierboven @Roelof_l met dat irritante streepje wil uitleg over de bodemloze put van het bonnetjes systeem.
Dat kan tie beter vernemen van de bedenker van het systeem ipv de profiteur van het systeem.:D
Dus vandaar dat ik mij bij enige uitleg daarover niet mee bemoei, er is al concurrentie genoeg op de Berg aan profiteurs.
Kijk eens, jij begint over een bonnetjes-systeem, wat dat ook moge zijn. Ga dat dus maar mooi zelf uitleggen.
Het is altijd het zelfde met die complotwappies. Eerst verzinnen ze iets, vervolgens zeggen ze, dat je wakker moet worden en als je wat vraagt, dat je zelf je onderzoek moet doen. Zo niet, dan ben je niet kritisch en een volgzaam schaap. Nou, in dit geval heb ook ik geen enkel idee, dus laat maar horen wat wij met z'n allen niet in de smiezen hebben en waarvan jij blijkbaar profiteert.
Als ik zo alle laatste postings lees is dhr. Van Essen blijkbaar aan het solliciteren naar de functie van MBF-BergHumorist. Een soort Tommy Cooper dus. Nou, ik zal mijn steun niet onthouden, dus hier een reactie op z'n laatste posting: haha, grappig hoor, leuk gevonden, hoe kom je er op. Nounou, poepoe, dat was lachuh :offtopic: ( wat Christian al ontdekte: er is geen gaap-smiley).
Jan is geen Pipo, hoe durf je ? Kom niet aan mijn Jan, want het zal je bezuren. Kijk eerst eens naar jezelf. :koud:
Aangezien Dhr. Cooper al lang tot zijn vaderen is vergaderd, kan ik voorlopig niet in zijn voetsporen treden.
Dus...
Maar ik ben verheugd te merken dat zelfs Jan er om kon lachen.
Twee vriendjes? Ik zie er drie.
Wat wordt er nu weer verkocht in de Bergslijterij?
Je kunt niet eens meer fatsoenlijk dubbel zien.
Status
