Bouwverslag van de OcCre ‘Endurance’.
En het is bewezen, door de lockdown vliegen de dagen voorbij :rofl:
Gelukkig ligt (hangt) hier nog een ander project dat eerst af moet. :)
Maar de meeste post via Ali komt gewoon via de Econimical class door de lucht.
Het feit dat het zo lang duurt is dat er niet genoeg passasiersvluchten zijn waar de lading meestal in mee kan.
Plus dat ze hier in Nederland de pakjes op een 4e plaats zetten vanwege de drukte bij de bezorgdiensten.
Ik had begin maart een pakje van Ali binnen gekregen die ik in oktober 2020 besteld had. Maar volgens de tracking lag het al vanaf 21 november in Nederland.
Klacht ingediend bij Ali, geld terug gehad en alsnog binnen gekregen (gratis dus):rofl:
@Cyril Marien Ik heb via Occré ook die beits in die plastic flesjes besteld. Zeer fijn spul op waterbasis. Het trekt alleen super snel in het hout. Maar als het droog is is het 1 egale kleur.
Vooral de Wallnut vind ik een hele mooie kleur.
Primen met beits of olie zal ik niet doen. Beits of olie moet in het hout trekken als bescherming.
Als je eerst gaat primen kan de beits of olie er niet meer intrekken en zie je letterlijk druppeltjes op je werk liggen.
De delen die je gaat lakken met Acryl of Enamel verf kun je natuurlijk wel altijd eerst primen.
Sealen doe ik met UV bestendige vernis. Maakt het geheel niet waterdicht maar beschermd het hout wel voor jaren tegen zonlicht.
Ik heb op mijn ‘proefbootje’ het middelste dekje met gekookte lijnzaadolie ingewreven, maar dat werd er niet mooier op, maar dof en flets, terwijl het normaal het hout nou net levendiger maakt. Het hout is daar abachi. Dus lakken of vernissen is beter.
Het dek doe ik met matte vernis en de romp meestal met halfglans.
Als je teveel lagen halfglans gebruikt kan dat ook glossy worden maar dat lig per merk verschillend
In de kit zit satijnglans vernis van OcCre. Ik zal eens experimenteren met wat verschillende vernissen.
En is bijvoorbeeld voor het dek één laag vernis genoeg ? Zo staat het iig in de bouwbeschrijving.
Eigelijk kun je alles wat tussen Matt en gloss zit zelf heel gemakkelijk mengen.
- halfglans - 50% Matt en 50% Gloss
- satijn - 25% tot 35 %Matt en 65% tot 75% Gloss.
Op YouTube staat precies hoe de verhoudingen zijn om een bepaalde glans te creëeren.
In principe hoef je een dek nieteens te vernissen.
Alleen als je breeuwnaden gaat aanbrengen met een potlood is het wel verstandig om vegen te voorkomen en om het grafiet van het potlood te laten waar je het getekend hebt.
Dat ga ik wel doen. Op mijn proefbootje zag je die naden tussen mijn zelfgemaakte plankjes niet zonder potlood. Daarmee ‘zwartte’ ik de zijkanten, en dat zag er mooi uit.
Oja .... gebruik daarvoor wel Matte vernis.
Voor het dek bedoel je ?
Geweldig forum is dit ! Ik heb in één middagje al vreselijk veel geleerd zonder ook maar 1 mm te bouwen, haha !
