PostNL bezorgd niet op Maandag je zal tot Dinsdag moeten wachtendat ie dan maandag ik de bus ligt.![]()
En het is bewezen, door de lockdown vliegen de dagen voorbij![]()
@Cyril Marien Ik heb via Occré ook die beits in die plastic flesjes besteld. Zeer fijn spul op waterbasis. Het trekt alleen super snel in het hout. Maar als het droog is is het 1 egale kleur.
Sealen doe ik met UV bestendige vernis. Maakt het geheel niet waterdicht maar beschermd het hout wel voor jaren tegen zonlicht.
Het dek doe ik met matte vernis en de romp meestal met halfglans.
Als je teveel lagen halfglans gebruikt kan dat ook glossy worden maar dat lig per merk verschillend
En is bijvoorbeeld voor het dek één laag vernis genoeg ?
In principe hoef je een dek nieteens te vernissen.
Alleen als je breeuwnaden gaat aanbrengen met een potlood is het wel verstandig om vegen te voorkomen en om het grafiet van het potlood te laten waar je het getekend hebt.
Oja .... gebruik daarvoor wel Matte vernis.
Gaat maandag op de post, bedankt!Die heb ik net voor de zekerheid ook maar gekocht.![]()
