H.M.S. Victory van de Agostini
Koos hij gaat lekker, mooie vorderingen. En het tempo, ligt bijzonder hoog. :thumbsup::thumbsup:
Dank je voor de aanmoedigingen Henk, en ach het tempo valt wel mee hoor, soms heb je meer tijd soms wat minder ;);)
Uiteraard de rest ook weer bedankt voor de likes :thumbsup::thumbsup:
Vandaag weer een kleine vooruitgang, eerst een messing draad van 0,5mm door de oogjes van de scepters gestoken en deze met wat sec lijm vastgezet:
Nadat de lijm droog was het net aan een zijde rond de messing staaf genaaid:
Hierna een latje van 5mm in de lengte gestoken en de andere zijde en de kopkanten aan de messing draad en de scepters genaaid:
Het oogt wat rommelig maar in het echie valt het niet tegen........
Nu werden er 32 scepters van 9mm hoog bewerkt, vijlen, zwarten en uit de frames knippen, om deze rond het halfdek te plaatsen en voorzien van de messing draad door de oogjes:
De tweede dwarsscheepse reling.......
En aan de beide zijkanten.......
De messing draad is inmiddels in de oogjes gelijmd, dus die kan drogen waarna deze op lengte geknipt kan worden,
Zover weer deze up-date, tot de volgende maar weer,
Gr Koos
Dat fijne werk gaat je goed af. Het staat er strak bij. Gr. Peter
Dank je Peter :thumbsup::thumbsup: het blijft een heel gefriemel hoor
Voor de rest iedereen weer bedankt voor de likes :worship:
En maar weer verder met het friemelen, het dwarsscheepse net van de kampanje en de twee langsscheepse netten van het halfdek:
Hierna even wat gestoeid met de hangmatten, eerst wat proefjes gemaakt:
De bovenste vond ik te lang, dus uiteindelijk worden het de drie onderste........
@janzwart heeft hier in zijn aanpassingen ook de nodige aandacht aan geschonken, en die had ze 10mm breed gemaakt zonder de touwtjes.
Nadat ik wat probeersels gemaakt had worden ze nu 15mm lang en met de touwtjes eromheen gebonden, lijkt mij wat mooier.......
Volgens de handleiding moesten ze drie hoog liggend in de netten aangebracht worden, maar dat valt niet mee als de netten maar 9mm hoog zijn:
Met twee op elkaar komen ze er al bovenuit, laat staan met drie rijen :rolleyes:.......
Uiteindelijk denk ik dat het zo toch de mooiste oplossing is:
Maar genoeg gefriemeld weer,
Dus tot de volgende keer maar weer,
Gr Koos
mooi hoor, :worship::worship: maar ik vraag me wel af hoe deze manier van stapelen eruitziet als je hangmatten van 10 mm breed neemt
Dat idee had ik eigenlijk ook al dus gelijk gisteravond nog maar ff aan het knutselen geweest en de rolletjes op 10mm ingekort:
Worden straks uiteindelijk iets mooier opgebonden :)
En in de netten ziet het er dan zo uit uit Peter:p:D:
Dus dit gaat hem worden dan...........
Bedankt voor het meedenken Peter......... :thumbsup::thumbsup:
Gr Koos
Dit is zo'n klus die ik in te toekomst ook nog ga krijgen.
Maar de Admiraal heeft er ervaringt mee dus die doet het voor me ( hoop ik )
Ik doe alleen een zwart geschilderde lat op de bodem zodat het net aansluit op de bodem.
Maar aldesnietemin ,netjes gedaan
Dat ziet er een stuk beter uit Koos :rofl::rofl:
Ook jij bedankt Henk :worship:
Dank je Sjors, ik snap wat je bedoelt, het net is op de laatste foto iets “te” strak aangetrokken waardoor het lijkt dat deze te kort is, echter als hier de hangmatten inzitten dan druk je het zo naar beneden zodat je dat niet meer ziet ;)
Dus een zwart latje er onderin plaatsen is wel heel rigoreus en in dit geval overbodig.
Maar het is en blijft een heel gefriemel, ik heb al heel wat gefriemeld de laatste jaren (met de modelbouw dan :rofl::rofl:) maar ik kan me niet herinneren dat het zooooo extreem was.....
Maar goed ook hier komt een einde aan binnenkort dus dan gaan we weer friemelen met andere zaken:)
Gr Koos
Hallo Koos, ben een beetje lui aan het worden en misschien staat het in jou verslag, maar waarmee heb jij de lijmresten CA lijm verwijdert na de plaatsing Vd koperen plaatjes. Nu ik klaar ben met mijn Vic , ga ik verder met mijn andere dame, endaar moeten ook de bekende plaatjes op. ;)
Ik had even niet meer gekeken, maar 't ziet er allemaal mooi uit, Koos ! :):thumbsup::worship:
Dankjewel Dave :thumbsup:
Hallo Koos, ben een beetje lui aan het worden en misschien staat het in jou verslag, maar waarmee heb jij de lijmresten CA lijm verwijdert na de plaatsing Vd koperen plaatjes. Nu ik klaar ben met mijn Vic , ga ik verder met mijn andere dame, en daar moeten ook de bekende plaatjes op. ;)
Ha die Henk, de overtollige lijm heb ik in grote lijnen verwijderd met Aceton.
Ik had ze wel gelijmd met de dunnere versie van Zap, maar volgens mij is Slo-Zap beter, die schijnt niet zoveel te vloeien, maar daar kan @Herby63 meer over zeggen volgens mij.
Succes met je volgende project :)
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. blijkbaar zou er een CA-lijm verwijderaar bestaan, maar ik heb geen idee wat dit zou zijn.
Zie bericht aan Henk, Herman.
Aceton of nagel remover had ik daarvoor gebruikt ;)
Toen ik ze aanbracht had ik alleen nog maar gewone CA-lijm van de bouwmarkt. Met mate gebruikt (enkel een dotje in het midden van het plaatje) heb ik amper lijmvlekjes.
Nu heb ik de 3 varianten van ZAP.
De gel (SLO-Zap) is uitermate geschikt wanneer de houten ondergrond nog te veel zuigt, en de gewone CA-lijm volledig opneemt, zodat er geen goede hechting ontstaat. Als de ondergrond een redelijk harde houtsoort is, en met heel fijn schuurpapier opgeschuurd, is dat niet echt nodig.
De gewone CA-lijm heeft nogal de neiging een witte waas te veroorzaken. Een laagje kleurloze vernis er over verhelpt dat ook, maar als je de koperplaatjes wil laten patineren, kan dit ook niet.
De dunne CA-lijm is nuttig als je van de capillaire werking wil gebruik maken om netjes in de naden te lopen, en dus minder voor een metaal op hout-verbinding van koperplaatjes, wegens het door Koos aangehaalde probleem dat bij aandrukken het er ook weer van tussen loopt, en als je minder gebruikt trekt het te veel in het hout.
