Skipjack revell 1:72
In een van mijn eerste posts heb ik de vraag gesteld hoe een 40mhz zender met opentx te kunnen fixen, inmiddels wat wijzer en heb deze info van youtube
De handleiding is van het web te halen. Inmiddels heb ik een graupner module kunnen bemachtigen, de voltage regelaar besteld en dan binnenkort eens kijken of ik het ook werkend krijg.
Inmiddels de onderspanningsbeveiliging werkend tnx Lex voor de info.
Nog een beetje spelen met de waarde waarop de beveliging actief zal worden.
Nu nog een lekbeveiliging welk type sensor gebruiken jullie daarvoor?
Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder. Ik heb inmiddels de watersensor ook aan de praat. Ook heb ik het mechaniek zover klaar dat ik het in het water kan gaan testen.
Vandaag de wtc in het water gehad, daar zat nog niet alle elektronica in maar het bleef gelukkig droog.
Zeker, gaat goed vooruit! Je hoeft straks niet de hele Arduino 'watermelder' in te bouwen, slechts twee contactpinnetjes zullen voldoende zijn. Als ze maar ver genoeg van elkaar af zitten dat er geen waterdruppel tussen kan blijven hangen.
Hoi Lex,
Aha dat wist ik niet, ik heb hem inmiddels al een plekje gegeven, met watermelder zal het ook wel werken. (-;
Inmiddels zijn we weer ruim een jaar verder, waarbij ik niet stil heb gezeten maar weinig heb gedaan aan de Skipjack, of in ieder geval dat niet heb gedeeld hier.
Ik probeer mn lopende projecten zo één voor één af te ronden voor ik weer wat nieuws start. Zo heb ik onlangs mn restauratie Tromp (in ander subforum) zo goed als afgerond, en ga ik mij nu weer richten op de Skipjack, dat zal ik wel afwisselen met de Lynx heli want het vliegseizoen is volop aan de gang en ik ben iemand die inspiratie krijgt als het weer goed genoeg is om de spulletjes die ik maak ook te gebruiken.
Wat ik heb gedaan is overgestapt van een accu in de wtc naar eentje buiten de wtc, Gezien mijn constructie was accu wisselen een crime en omdat de wtc dan elke keer open moest ook geen betrouwbare optie. Ik heb geen echte ervaring met een lipo in het nat maar begreep dat dat niet zon probleem moet zijn wel heb ik de accu van wat bescherming voorzien. De wtc is wat korter nu, zon 10 cm en tussen de tank en de eindcap zit nog enkel de remote switch. De eindcap is voorzien van een stekker voor de accu welke zelf aansluit als ik de cap plaats. Naast de accu aansuiting is ook de antenne nu voorzien van een stekker en gaar door naar buiten, dit was ook een dingetje in de oude vorm.
View media item 260677View media item 260680View media item 260681View media item 260678
Nu dus weer testen en kijken of alles dicht, of dicht te krijgen is.
Na testen blijkt een hardnekkig probleem er nog steeds te zijn.
Alles werkt, voor zover ik kan beoordelen waterdicht maar..
Zodra de romp/wtc in het water ligt doet de aandrijfmotor vreemd, hij wil niet blijven lopen maar loopt pulserend en aan de piston kan ik.zien dat elke puls het zendsignaal oid wegvalt omdat de ontvanger in failsafe gaat, haal ik de romp uit het water niks aan de hand. Alles werkt. Het probleem heeft niet te maken met de ontvangst op zich, als ik de motor uit laat kan ik door het huis lopen met de wtc onder water maar blijft alles werken.
De aandrijfmotor is een brushed motor maar wel ontstoort. De probleem treedt niet op bij de piston die eveneens een brushed aandrijfmotor heeft en op de zelfde wijze is ontstoort...
De esc van de aandrijfmotor heeft een bec maar deze gebruik ik niet, ik gebruik een aparte losse ubec als ontvanger en servovoeding.
Iemand die dit probleem herkent?
Als ik de boot uit het water heb is dit probleem er niet, ook niet als ik de draaiende as afrem met m'n hand oid..
Dus concreet: draaiende motor zorgt voor failsafe van ontvanger.. en dit herhaalt zich waardoor de motor pulserend loopt..
Hermor heb je uit de esc de rode draad uit de stekker gehaald .
Indien reeds gedaan sorry ik heb nog niet het hele verslag gelezen
Het probleem is dat sommige esc's je dit (niet) mag doen want dan doen ze gek dus dan moet je wel de bec gebruiken van de esc.
ik voed alleen de ontvanger uit de esc en de servo's uit een bec .
gr raf
gr raf
Hoi Raf
Van de esc voor de aandrijfmotor heb ik de rode draad los liggen, dit omdat deze bec max 1A levert en ik er niet zeker van ben dat dit voldoende is.
De losse bec levert 5A, de bec moet 3 servos en een gyro voeden, ik betwijfel of die 1A dan niet te weinig is.
Ik zou het eens kunnen checken als ik roer en duikboot niet gebruik kan ik wellicht zien of het probleem dan weg is, tnx
Hermor meten is weten anders een ampere meter tussen de bec en de accu zetten
dan kan je zien hoeveel de servo's en de rest verbruiken
gr raf
gr raf
Das waar, ik zou alleen niet weten hoe ik dat in een realistische setting voor elkaar krijg.. de belasting van de servos is in gebruik zwaarder dan los denk ik.
Heb gezien dat de cti regelaars prima zonder de rode voedingsdraad kunnen, ik denk dat dat dan vrijwel uitgesloten kan worden.
Ik ga een andere regelaar testen en kijken of het dan wel goed gaat, ik heb nog een rocraft 120u liggen, neemt iets meer plek in maar eerst kijken wat het probleem is.
een servo trekt niet zoveel tijdens het bewegen .hij trekt stroom als hij aanloopt dan moet hij het meeste kracht overwinnen
als uw roeren en stuurstangen zo zwaar lopen dan is er iets verkeerd .
en anders kun je zelf wat weerstand zetten door de stuurstang een beetje tegen te houden
gr raf
gr raf
Hoi Raf, de servo's lopen niet extreem zwaar, wat ik bedoel is dat onder water en varend het ws anders dan op de testbank.
Ik heb inmiddels een andere regelaar getest maar dat is niet veel anders.. daarna de motor zelf, met weer de oude regelaar maar ook dat is niet echt de oplossing/-:
Het lijkt toch een stoorsignaal, de ontvanger led knippert in dezelfde frequentie als het pulseren van de motor, het wordt erger als de belasting hoger is. Heb de motor gewoon ontstoort maar zal ook eens andere condensator proberen.
Hoi Allen, na lange tijd weer tijd gevonden wat te doen aan mn Skipjack. Niet dat ik er niks aan heb gedaan maar niet echt tijd gehad dit ook te posten.
De aandrijfmotor heb ik vervangen door een brushless exemplaar, zat ws toch in het ontstoren oid want de problemen met de ontvangst zijn nu gelukkig uit de wereld.
Voor stabilisatie gebruik ik een vliegtuiggyro, geen idee hoe dit gaat uitpakken maar voor de stabilisatievinnen van mn fregat werkt het prima. Op het droge werkt het igg goed..
Inmiddels de romp aan het samenbouwen zodat deze netjes sluit, dat is nog best een gedoe met zon plastic rompje. Verder navigatieverlichting ingebouwd in de toren zodat ik aan de buitenkant kan zien of hij aan of uit staat.
Tevens besloten de periscoop en snorkel op en neer te laten bewegen daar ik nog ruimte had voor een extra servo. Daar heb ik een schaarmechaniek voor gemaakt met de printer. Eea is nog in de testfase maar heb goede hoop dat het gaat werken.
Deze week de stoute schoenen aan en mn bootje in het zwembad. Dat ging niet helemaal vlekkeloos. Balanceren ging lastig en ondanks zorgvuldig alles checken toch water in de wtc, dit al lang niet gehad, want heb de wtc al wel vaker getest. Ws zit er toch ergens een pakking of ringetje niet goed.
Daarnaast bleek de roerservo niet soepel te lopen, omdat dit de grootste roeren zijn en ik nog een iets grotere servo had liggen deze maar vervangen.
Inmiddels weer in bad geweest en een poosje onder water laten liggen, wel grappig dat de afstandsbedienbare aan uit op 433mhz het gewoon doet onder water..
Het balanceren is een dingetje dat komt wel heel nauw zie ik, en ik heb geen trimmogelijkheid om over lengte te trimmen als het onverhoopt wat verschilt per watertype oid .. moet nog even wat hard schuim zien te regelen ook..
Verder werkt alles naar behoren das wel fijn een keer te zien.
De boven water trim ziet er in elk geval goed uit!
Ja dat is op zich goed te doen, maar ik heb niet veel reserve tankinhoud merk ik, dus met volle inhoud moet hij wel duiken, en dan onder water ook nog een beetje in balans, dat gaat wel lukken maar af en toe blijft er ergens nog een luchtbelletje zitten wat het geheel weer uit balans haalt, heb toch hier en daar een gaatje extra gemaakt in de romp om lucht kwijt te raken. Al met al lastiger dan ik dacht.
Nu even wachten op mooi weer deze week, kan ik mooi met de duikboot in (zwem)bad
Waar halen jullie dat schuim? ik heb gezocht maar zie enkel grote pakken met isolatieschuim, ik heb hooguit en paar cm3 nodig../-;
Hier nog een filmpje van het periscoopmechaniek, ik moet nog wel iets verzinnen om de slag van de servo van 2cm naar 5,5 te vergroten en dat ook nog kwijt te kunnen achter de wtc.
