Heb je daar een cilinder in of gebruik je de hele romp als wtc? Hoe heb je de spanten bewerkt tegen het water indien een cilinderwtc?
De hele romp is WTC, alleen ruimte tussen romp en dek is vrij vloedend, en ook de toren.
Hoi Lex,Zeker, gaat goed vooruit! Je hoeft straks niet de hele Arduino 'watermelder' in te bouwen, slechts twee contactpinnetjes zullen voldoende zijn. Als ze maar ver genoeg van elkaar af zitten dat er geen waterdruppel tussen kan blijven hangen.
Hermor heb je uit de esc de rode draad uit de stekker gehaald .
Indien reeds gedaan sorry ik heb nog niet het hele verslag gelezen
Het probleem is dat sommige esc's je dit (niet) mag doen want dan doen ze gek dus dan moet je wel de bec gebruiken van de esc.
ik voed alleen de ontvanger uit de esc en de servo's uit een bec .
gr raf
Hermor meten is weten anders een ampere meter tussen de bec en de accu zetten
dan kan je zien hoeveel de servo's en de rest verbruiken
gr raf
Hoi Raf, de servo's lopen niet extreem zwaar, wat ik bedoel is dat onder water en varend het ws anders dan op de testbank.een servo trekt niet zoveel tijdens het bewegen .hij trekt stroom als hij aanloopt dan moet hij het meeste kracht overwinnen
als uw roeren en stuurstangen zo zwaar lopen dan is er iets verkeerd .
en anders kun je zelf wat weerstand zetten door de stuurstang een beetje tegen te houden
gr raf
De boven water trim ziet er in elk geval goed uit!
