Baja 5b topic part 2: (hier verder)
Ik heb toevalig ook nog wat liggen. :D
Te koop/ te ruil ( VERKOCHT )
Oranje integy koppelingsklok houder. Is in goede staat heeft alleen paar kleine gerbuikers krasjes.
Tom
te koop Baja SS
nog iemand interesse in een baja SS met veel hopups,alu, teflon koppeling ,alu clutchbelt holder en eigenlijk teveel om op te noemen .
zit een nieuw extra blok bij ,alle originele delen ,2 kappen , nog een doos vol onderdelen .
kortom mijn halve zolder ;)
baja is in goede staat en rtr ,eventueel met dx3 spectrum zender :cool:
liever geen losse verkoop
mocht 1 van jullie of een kennis van jullie interesse hebben ,hoor ik het wel via pb voor meer info en foto's :!:
tijdelijk even de hobbie in de ruststand vanwege aanschaf prijzige 1:1 auto :puppydogeyes:
greetz
Hitec 805?!
raar zeg, op mij baja SS
als ik stuur naar recht dan gaat sevro helemaal voluit naar recht
als ik stuur naar links dan gaat sevro naar links OP HELFT
weet jullie wat?
Dan zijn je tanden op je servo en/of heveltje versleten. En staat hij niet meer in het midden. Of je zender instellingen staan verkeerd.
Staat je trim wel goed? Of de max. uitslag op je zender instellingen?
Weet niet wat voor zender je hebt, maar de meeste zenders hebben een "dubbele" trim-funktie... Eentje zit verstopt in het menu... de andere als knopje bij je stuurwiel... Bij inbouwen van een nieuwe servo dus beiden op 0 zetten...
Als je de hevel niet recht terug kan plaatsen, eerst de trim via het menu instellen, de fijnafstelling kan je daarna via het knopje naast het stuurwiel doen...
Ja is gewoon een basis van de 5b. Je zou hem zou kunnen ombouwen naar een 5t.
Zoveel is er niet echt anders. wat plastic zooi, body en banden. Zit wel een ander tandwiel in de tandwiel bak 19t ipv 20t en de stuurservo is eindelijk met een metalen eindtandwiel en metalen hevel.
ziet er wel leuk uit
maar de buggy rocks
zou wel de wielen voor mijn ss willen maar met de buggy banden en misschien de bumper
Net even een filmpje op youtube zitten kijken en de linkjes. Ik moet zeggen, als ik deze zo zie gaat het echt wel kriebelen hoor. Hij is MOOOOI (en vast ook prijzig...)
