De Zeven Provinciën - Kolderstok. Algemeen topic voor vragen en foto's
Ja, er zal wel gedacht worden waar blijft Emiel. Druk bezig. Danzij tips en aanwijzingen van diverse medebouwers heb ik de romp van de 7 P dicht. Ik vraag mij af of iemand weet waar die kanonsgaten knipper te koop is. Ik heb er nu een paar gedaan maar ik moet er nog vele.
Even los van alle flauwe gein hierboven heb je dit netjes gedaan Emiel!
Je kunt vierkante gatenboren kopen (nee - dit is géén gein - zie https://www.vdhbv.nl/toebehoren/hou...erkante-gatenboren/vierkante-gatenboor-11-mm/)
maar deze zijn errúg duur.
Dat zijn al een heleboel latten Emiel! Die poorten is wel een dingetje. Maar het zetten en aftekenen op je romp is ook al een klus op zich. Succes.
Hallo mensen, bedankt voor de complimenten. Het lukt aardig vind ik zelf ook. Die vierkante gaten boor begin ik toch maar niet aan. Dat heb ik met mijn dame geprobeerd te regelen maar ik moest vluchten. Ik doe het met een heel klein Proxxon cirkelzaagje in een dremeltje. Effe heel precies net binnen het lijntje en dan wegknabbelen en op maat vijlen. Gaat goed. Alleen inderdaad het aftekenen is wel een karweitje.
Beste medebouwers, regeren is vooruitzien. Ik ben bezit het valse dek B er in te leggen maar er valt mij een rechthoekig gat op aan stuurboordkant schuin voor de achtermast. Is dat voor een trappetje? Echter staat dat niet op tekeningen, of heb ik te veel shanties gezongen en ben ik niet helder meer.
Is overigens niet te hopen, ik ben nog niet klaar.
    215,2 KB · Weergaven: 1.599
Ik moet het antwoord even schuldig blijven, helaas. Tijdens de bouw van mijn schip heb ik daar blijkbaar een gat aangebracht voor een specifiek doel - maar dit verder nooit ingevuld.
Over kanonspoorten gesproken: het tempo van de andere bouwers aan ‘s lands schip kan ik niet bijhouden, maar inmiddels wel de eerste 10 kanonnen volledig getuigd en geplaatst. De lopen nog niet definitief bevestigd: heb besloten om die pas later te doen en de bouw te vervolgen zonder de plaatsing van de lopen.... dus even een voorlopig inkijkje met hier de lopen nog geplaatst.....
Sent from my iPad using Modelbouwforum.nl
    689,3 KB · Weergaven: 1.642
    703,3 KB · Weergaven: 1.645
Tjonge jonge wat mooi wat je hier laat zien Arjan:thumbsup::thumbsup:
Misschien nog even een tip betreffende je blokken die zitten “eigenlijk” net verkeerd ingeschoren, ik zou het niet weten hoor maar ben hiervoor ook al verschillende keren voor op mijn vingers getikt:oops::oops:
Succes verder
Gr Koos
Even een vraagje. Ik zie die dubbele wand bij de kanonnen .loopt die over het hele schip waar kanonnen zitten? Of alleen daar waar het van boven zichtbaar is.. Ik wil mijn galleon ook zo uitrusten. Vandaar.
Normaal gezien is een scheepswand opgebouwd uit spanten met een buitenbekleding en een binnenbekleding - 3 lagen dus.
Hier wordt de dubbele wand aangebracht waar je kanonnen hebt staan of waar je langs kanonnen naar binnen kunt kijken. Dat is eigenlijk over de gehele lengte van het schip.
Bekijk bijlage 346349Bekijk bijlage 346351
Dit is verre van gemakkelijk om te maken met die kleine kanonnetjes.
Succes verder
Gr Koos
Klopt hoor Koos, alle touwen zitten in het verkeerde gat in de blokken, goed gezien.
