Stephan Kertész
Forum veteraan
Duidelijk
Er zitten dus wel 2 gaatjes in? Ik ken deze blokken dus ook niet. In dat geval kan je het achterste gat pakken. Maar straks in de massa van indrukken denk ik niet dat dit op gaat vallen hoor.Precies en ik moet jullie ook eerlijk bekennen dat ik t bewust zo gedaan heb, ervan uitgaande dat t meest logische leek om t zo te doen. Is overigens ook de eerste keer dat ik ‘eengatsblokken’ ben tegengekomen met twee gaten (of gaatjes) per blok. Want waar komt dat vandaan, als ik zo vrij mag zijn??
Sent from my iPad using Modelbouwforum.nl
Bij de productie van de blokjes op de machine wordt het gaatje geboord en het sleufje erin gefreesd. Daarna draait het blokje 180 graden en gebeurd hetzelfde aan de andere zijde. Dit heeft dan wel als gevolg dat er twee gaatjes in komen.met twee gaten (of gaatjes) per blok. Want waar komt dat vandaan, als ik zo vrij mag zijn??
Mooi zeg!Bij de productie van de blokjes op de machine wordt het gaatje geboord en het sleufje erin gefreesd. Daarna draait het blokje 180 graden en gebeurd hetzelfde aan de andere zijde. Dit heeft dan wel als gevolg dat er twee gaatjes in komen.
Dit is een origineel blok, en de authentieke blokjes zoals je ze gebruikt lijken daar goed op:
Bekijk bijlage 346510
Kijk samen komen we er helemaal uit ArjanHa, dat verklaart t helemaal! Ben inmiddels opnieuw aan t optuigen. Moet er uiteindelijk wel goed uitzienHoop jullie morgen nieuwe foto’s te laten zien
http://www.otteblom.nl/tekeningen/tekeningen/75-00-33.pdf/ wie zal het zeggenZiet er verzorgd en indrukwekkend uit zeg. Toch wil ik een opmerking plaatsen. De kanons moeten naar achteren kunnen om ze te herladen. De takels moeten daarvoor zorgen maar bieden niet genoeg ruimte om ze voldoende naar achteren te halen, slechts 2 dekplanken breed als ik het zo bekijk. Dan denk ik: of de kanons zijn te groot voor dit schip of het schip is te klein voor de kanons. Beslist geen aanmerking op het mooie werk dat je maakt, maar ja als ik dit zo zie kan ik het nauwelijks laten daarop te reageren. Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt en wellicht heb ik ongelijk.
Maar om die in de juiste verhoudingen te maken voor dit soort pakketten lijkt mij onmogelijk omdat het te klein en te fijn wordt. Dit is meer iets voor de nog ervarener bouwers en dan op een grotere schaal. Maar ook ik kan ongelijk hebben.
http://www.otteblom.nl/tekeningen/tekeningen/75-00-11.pdf/ hier zie je de afmetingen zoals ze waren. Ik weet niet hoe dik het hout van de rolpaarden van het bouwpakket is maar ik schat dat nog dunner het te fragiel wordt. vanuit de tekening gezien zou het hout zeker de helft dunner moeten zijn. Lijkt mij dan niet haalbaar op die schaal.
