Zondag en maandag was het eindelijk een beetje op temp. in mijn kot, een kiel kast in elkaar gelijmd, ga deze in mijn kotter lijmen, als de vaareigenschappen met alleen maar ballast in het origineel te slecht zijn kan ik de onderzijde open zagen en een bulbkiel monteren.
Nice! Lang leve de hoge temperatuur! Wat een resultaat, het ziet er goed uit! Ik ben blij dat ik gewoon een stalen dek met anti slib heb!
Ik neem aan dat je kajuit/kuip over je opstaande rand valt? Doe je hier nog iets tussen? Momenteel ben ik met dezelfde constructie bezig maar maar ik twijfel of ik er nog iets van een pakking tussen moet maken. Ben erg benieuwd naar je tips en adviezen. Gelukkig loop je een stukje voor op mij
Misschien dat ik er vooraan nog iets tussen doe, maar doordat de kajuit vrij smal is moet je al 70 ° of meer helling hebben voor het water rechtstreeks binnen loopt.
Er komen nog veel warme dagen
Om zeker te zijn dat er tussen verschansing steunen en dek geen gaatjes blijven,
rond de steunen dichtgeplakt met schilders tape en aan de binnenzijde met epoxy dicht gegoten met schip op zijn kop.
Terwijl dit droogt, enkelschijfblokken met 8 X 2 mm schijf afwerken, huis 0.5 mm messing,
onderaan 2.1 mm koperdraad als afstand blokje, 2 mm hout met epoxy op het messing huis gekleefd, nagel schijf 1.5 mm koperdraad.
Voor ik de 2 de soldeer, de losse onderdelen.
Midden schijf is hetzelfde als een 1 schijf blok, een U plaatje met een opening die over het oog van de 1 schijfblok past en 2 stukjes messing van 2 X 6 X 2 mm als afstand blokje.
Ben weer wat aan het recycleren geweest
Defecte 3 weg klep van de verwarming, de wisselstroom motor vervangen door een 18 v gelijkstroom motor, deze heeft zelf ook een vertraging. Zo krijg ik een krachtige zeilwinch 40 cm in 6 sec, met een omgekeerde takel gaat dit 80 cm worden, omgekeerd 1 schijfblok op een geleider ( alu gordijnroede ). Dat is voldoende om de lange giek tot tegen de wanten te vieren
Is allemaal nogal groot, maar de zwarte lagerkast is van kunststof dus gewicht valt mee.
De poelie is van 5 mm multiplex 160 / 130 mm. De slede in de geleider is van lexan ( stukje van een gekarst scherm van een bankautomaat )
Korte grootschoot overloop van messing, plaat 0.5 mm, buis 5 X 70 mm, met 2 stukjes selicone slang als schokbreker bij het gijpen .
Voordeel van groot te bouwen, kan je allerlei troep in kwijt
Er komt nog wat electronica bij, net als op mijn vorig schip, controle op de lijnspanning met een hefboom en een fotocel, als de schoot niet onder spanning staat kan de winch geen schoot vieren.
