Vandaag heeft mijn nieuwe B2 met CDROM-motor voor het eerst gevlogen.
Spanwijdte: 70 cm.
Materiaal: 6mm Depron.
Vliegklaar gewicht:176 gram.
Accu: 3 lipocellen HD1200
Servo's: 2x 9 gram.
Elevon aansturing: staafjes koolstof, roterend.
De eerste keer gasgeven moet voorzichtig gebeuren anders ziet de regelaar het niet meer zitten, en stopt de motor al piepend.
Tijdens het vliegen had ik er geen last van.
Het werpen (door mijzelf) ging niet direct goed. De eerste twee pogingen eindigden meteen in crashes.
Gelukkig geen schade! dank zij de propsaver en het lage gewicht van 176 gram.
Ik heb er toen eerst maar een staartvinnetje op getaped, daarna Johan laten gooien, en toen ging het gelukkig goed.
Vloog als een zonnetje! Recht omhoog geen probleem. Volgas horizontaal ging het sneller dan ik verwacht had, een stuk sneller dan een holliday.
Er was behoorlijk wat turbulentie en meer wind dan ik prettig vindt, maar hij reageerde vlot en gewillig.
Ondersteboven vliegen, inverted loopings geen probleem.
Als de snelheid rechtomhoog te laag wordt komt hij plotseling in een hele vreemde draaiende, tollende, onbeheerste buiteling. Gas eraf en hij herstelt zich vanzelf weer.
Het blijkt van het propeller koppel te komen.
Ook vanwege het vrij hoge propellerkoppel moet ik bij het werpen geen volgas geven, want dat eindigt meestal in een ongecontroleerde rol, gevolgd door een crash.
Dus met halfgas werpen, en rustig gas bijgeven, dan rechtomhoog.
Als je em eenmaal kent, heel plezierig om mee te vliegen
