Bouw groene draeck volgen tekeningenset Nvm schaal 1:20
op de gebruiksaanwijzing van mijn proxxon draaibank staat over de snelheid dat bij zachter hout deze maximaal moet zijn, geld ook voor de zaagtafel. Dus ik denk dat het toch aan de draaisnelheid van je freesje ligt.
Even een vraag tussendoor. Over wat voor houtsoort praten we hier wat er gebruikt wordt voor deze roosters? Roersticks zeg je... wat verwacht je nu dan om mooie roosters te maken zonder dit soort vezels?:)
Maar absoluut geen nood, ook dit is wel mooi te schuren.
Dan is het berkenhout. Vrij zacht en goed te bewerken.
Ik zou dit persoonlijk op de manier doen zoals ik eerder heb aangegeven met de figuurzaag. Handwerk is soms de beste oplossing.
staat daar niet yellow cedar op de plank? prachtig hout, heel fijn nervig. worden japanse tempelzuilen van gemaakt. wel een hele specifieke kleur, die niet echt aansluit bij het teak waar de blokroosters normaal van gemaakt worden. De roosters worden meestal ook niet gelakt en vergrijzen. dat is met yellow cedar moeilijk na te maken. of denk je dat met verf te kunnen doen?
groet
Hay
groet
Hay
Ja klopt yellow cedar omdat ik dat had liggen maar berken is beter begrijp ik?
Roerstaafjes zijn van berkenhout. Als jij cederhout gebruikt dan is dat niet verkeerd. Beste zijn fruitbomen hout zoals peer, kers of appel. Maar notenhout gaat ook, dat gebruikte ikzelf. De eerste roosters heb ik ook van berken gemaakt op jouw manier. Maar met de figuurzaag en noten ging perfect.
Ik denk dat je gewoon moet proberen. En kijken of je een goed resultaat krijgt. Het is hout.
Ik ken overigens ook roerstaafjes van beuken, fijn hout met weinig tekening, wat juist in de modelbouw vaak wel fijn is, omdat brede duidelijke nerven nooit mooi op schaal zijn.
In die zin is fijnnervig hout perfect voor de modelbouw. Toch is het In mijn ogen niet erg natuurgetrouw als je een teakhouten blokrooster van een hele licht getinte houtsoort maakt, zoals Alaska yellow Cedar of berken. waarom geen teak? laat zich fantastisch bewerken en is meteen dezelfde houtsoort als het origineel. wat je meestal ziet bij die blokroosters, is dat het kader, de rand er omheen, gelakt is en het blokrooster zelf onbehandeld; dus een beetje vergrijsd. is maar mijn menig, voor wat het waard is.
overigens wel een leuk bouwverslag! ik blijf volgen.
Dank je hay ik ga op zoek naar teakhout
De eerste lijnen gaan goed maar de dwars gaat alleen 1 richting uit goed.
Dan blijven er veel draadjes zitten .komt dat door soort hout wat ik gebruik?
Is eikenhout goede optie?
Je gebruikt een upcut frees, snijrichting naar boven, Voor dit soort werk gebruik je beter een downcut. Die heeft ook nadelen maar geeft een mooiere rand.
Eiken hout is geen optie, dat brokkelt.
16115057463492843409639156371021.jpg 16115057733063985735168425535689.jpg Zo alles geprobeerd maar nog steeds niks goeds .
Kijk ik moet een rooster maken dat niet dikker word dan 3 mm.
Ik denk dat dit mijn probleem is .
Nog tips
Misschien dikker bouwen? Mijn roosters zijn van eiken en aan elk houtje mankeert wel wat. Als ik ze in elkaar lijm zien ze er dan ook niet uit. Daarna gaat aan beide zijden het schuurstaal er overheen en haal ik er meer dan een mm vanaf.
Ik kan niet dikker bouwen want dan worden de banken erg laag etc...
Oke vloer laten zakken .
Ik ga na denken en blijf puzzelen
Ik denk dat Mees bedoeld om dikker te bouwen, en dan het blokrooster als geheel terug schuren tot de gewenste dikte. is vaak eenvoudiger dan in een keer dun bouwen.
