bouw van de Banckert
  • Topicstarter Topicstarter andy89
zeker als je bedenkt dat de kabel de mast in moet.
Wat ook nog van belang is, is of je gekleurde leds wilt gebruiken, of dat je met gekleurde omhulseld gaat werken. Bij gekleurde leds moet je er rekening mee houden dat je alleen leds van dezelfde kleur in serie kan zetten. Wil je toch buiten de normale paden gaan, dan moet je de karakteristieken van de diverse leds kennen, of in een proefopstelling eerst goed bepalen welke weerstand je moet gaan gebruiken.
Groet,
Ad
ik gebruik een 9V blok batterij als voeding voor de leds dan is 4 in serie max
Dat zijn dat uitsluitend gekleurde? Witte hebben een drempelspanning van rond de 3 volt, dus dan haal je dat niet, zeker niet met ook nog een weerstand.
Groet,
Ad
klopt helemaal wat Ad daar zegt, je kunt alleen leds van 1 kleur in serie zetten ik weet alleen niet of dit ook geld voor SMD leds, daar de drempel spanning 2V van is (van deze in elk geval)
mijn elektrische schema voor de mast verlichting klinkt ongeveer zo:
3x SMD LED Geel, 1x Koolfilm weerstand 150 Ohm, voedingsspanning 9V lading: +/- 2200mAH
Voor BB en SB verlichting:
2x LED Rood/groen, 1x koolfilm weerstand 270 Ohm, voedingsspanning zie hierboven :)
De karakteristieken van de rode en groene leds in deze zijn gelijk, deze kunnen dus wel in serie.(er zijn SMD leds met andere waarden let op!)
De witte "schijnwerper" led gericht op het achter dek zal inderdaad niet in serie worden gezet (tenzij ik meer witte leds nodig heb natuurlijk)
nou ik heb de eerste voorbereidingen klaar voor de leds en ook al de eerste 2 leds geplaatst. heb een paar foto's en een filmpje.
1 in de mast. en 1 in de stuurhut.
Omdat ik nog wat voor mij niet meer bruikbare witte SMD leds heb liggen, heb ik eens uitgeprobeerd of deze met gekleurd folie het gewenste resultaat kunnen leveren. Samen met wat andere bevindingen met ook nog andere witte leds heb ik dat in het Model Elektronica forum gepost.
Groet,
Ad Bakker
nou ik ben weer beetje aan de gang geweest.
1 ledje voor in de mast al klaar en 2 ledjes 1 in de stuurhut en 1 in het verblijf onder de stuurhut.
zie foto's of filmpje
[media=youtube]eNbbes6zVaU[/media]
http://youtu.be/vtkF9cjXcgk
20120913 203832 - YouTube
By dreamghost1989 at 2012-09-14
Ziet er goed uit Andy, ga lekker zo door.
Mijn Banckert is ooit gezonken, nooit meer wat van gehoord of gezien.
Zeemansgraf zeg maar.:(
Groeten Norwin
hier even vlug een klein schematje gemaakt hoe ik de verlichting aansluit.
rood is de weerstand 2x 1000ohm bruin is de min.
vierkantje is de accu 12 v 7 ahm.
Uploaded with ImageShack.us
Hier gaat wat mis Andy.
De witte lijn is direct verbonden met de bruine --> kortsluiting.
De "pijl" van leds/diodes geeft de doorlaatrichting aan. Alle leds staan zo in de sperrichting. De bovenste 4 zijn ook niet eens aan de min verbonden.
Als je alle 7 wel verbonden leds om zou draaien, zou je 7 leds parallel hebben. Met een doorlaatspanning van 3 V voor de leds, heb je dan 9 volt over de weerstand hebben. Dat geeft een stroom van 9 mA die verdeeld zou worden over 7 leds, dus 9/7 = 1,3 mA per led. Dat is wel erg laag!!!
Groet,
Ad
hmm jha dan heb ik ze verkeerd om getekent. in iedergeval de + en - zijn niet direct met elkaar verbonden. dan maak ik voor 3 leds een extra weerstand ertussen. dan wordt dit een apparte groep. '
kan het dan wel jha toch
ik zal vanavond even een geode tekening maken met direct de plaatsing van alles in de boot.
toevallig iemand een lijst met plaatsjes van de messing onderdelen. ik kom hierh helemaal geen wijs uit.
jha dankjewel.
ik zie dat er dus waarschijnlijk de oude doos die gele en de nieuwe doos.
zit een grootverschil in kwa documentatie. de oude doos had wel alles erbij.
harstikke bedankt vincent dan kan ik weer verder
nou ik heb de smd ledjes binnen. nu nog even wachten op bevestiging van AD over de waardes van doorlaatspanning en of mijn berekening van ohms klopt.
ziet er goed uit die smd met kleurenfilters.
zeker een zeer grote aanrader voor mensen die ook ledjes zoeken voor in de 1,8 mm
heeft iemand toevallig een tekening van hoe de anker lier in elkaar moet. volgens de beschrijving moet deze compleet erbij zijn ma dat is niet het val deze zit er geheel in onderdelen bij.
