Gefeliciteerd met de afwerking van dit model.
Vroeger ging ik naar de bouwmarkt om glas (float 4 mm) op maat gesneden, en verlijmde ik dat met doorzichtige silicone. (wel indien mogelijk de randen laten slijpen, zoniet even met een fijn schuurpapiertje de rand "breken" dat je je er niet aan snijdt.
Voor de laatste modellen bestelde ik ze kant en klaar, UV-verlijmd bij een Oostendse glashandel. Reken daarbij toch op een kostprijs van om en bij de 250 €.
De grondplaat maak ik altijd zelf uit massieve plaat, ongeveer 5 cm ruimer dan de vitrine, waarop ik een halfrond profiel plak waarbinnen de vitrine komt te staan.
Bijkleuren naar wens en voila, klaar is de stofvrije showcase.
Om het risico op beschadiging van het model bij het jaarlijks afnemen van de vitrine voor het reinigen van het glas (binnen en buiten) tot een minimum te herleiden, neem ik de binnenmaat van het glas bij voorkeur 10 cm langer dan het model, 5 à 6 cm breder en 5 cm hoger.
