brushess gimbals
Zeg dat maar tegen vrouw lief die voor in de kamer zit. Daarnaast, dat ding piept dus ook constant tijdens het vliegen. Lijkt me dan ook best irritant.
nu iedereen zo lekker met de brushless gimbals bezig is:):
ik ben zsm opzoek naar een gimbal stabilizer. het liefst een photohigher skyline, maar o.a. een quadframe smooth controller is ook prima.
laat het me aub zsm weten als je wat hebt;)
groet vincent
Die derde as heeft niks met stabiliteit te maken. je kan de gimbal makkelijk aanpassen met een derde as en deze via de naza laten lopen.je hebt dus geen controller nodig voor drie assen.
gain op nul omdat er niks te corrigeren valt maar de tilt functie blijft werken via de draaiknop op de zender en deze aansluiten op een servo. T's maar een idee maar volgens mij moet het wel kunnen.
Heeft er iemand de Mastor gimbal al besteld (preorder)?
full
Best FPV and UAV device: Mastor-G brushless gimbals for gopro [Mastor-G]- US$329.00 - www.bevrc.com
What's new for this brushless gimbal?
Higher toque custom motor ensure the better performance, 2.3 times toque compared to Yun-1
Drived by a strong 32bit STM32 MCU with special designed IMU algorithm, support 90-degree face to the ground.
No instant current as high as 4A when power on, smooth driving, longer life
No 12k noise when working
Support continuous over 360 degrees movement for both Pitch and roll, can be set up in any aircraft indeed.
Wider range of PID adjustment, offer more possibilities for your applications.
Price :US$ 329.00
Kan je hem net zo goed direckt in je ontvanger stoppen. Waarom zou je dat via de Naza laten lopen???
Maar dan heb je idd geen pan stabilisatie en we praten weer over een standaard servo. We willen juist brushless.
Was ook maar een geintje... :)
Denk dat het persoonlijk wel gaat, alleen heb je er niet zoveel aan want je mist dan hoe dan ook een as.
Je heb geen kompas nodig hoor, het betreft hier alleen een gyro.
In een heli heb je ook geen kompas normalieter.... ;)
Waarom zou het niet gaan? Je gebruikt de pan functie van de naza en sluit deze aan op een servo. Dan kan je met je draaiknop op de zender naar links en naar rechts pannen
ja dat is ook zo kan ook direct in de ontvanger Waarom willen we brushless voor de panfunctie?
