BT Goggles - 100 euro FPV set
Meh, doe mij maar de standaard goggles, toch iets compacter en meer features :)
Maar zeker een leuke optie, vooral als beginner. Die goggles waren toch best duur, met zo'n ding kun je voor zo'n 200 euro al fpv vliegen :)
Ja, en deze kun je ook als je brildragend bent gebruiken ! Super ! en wat een ongeloofelijke prijs.
200 euro? Kan met een prima setuptje dan wel voor minder.
- goggles: 30 euro (incl. Verzenden)
- De bekende sony cam: 30 euro
- boscam setje (40 euro) of verschillende soorten 1.3Ghz setjes (50-100 euro)
Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat je al een vliegtuig/multi hebt om mee te vliegen :)
Ik bedoelde incl. Vliegtuig/multi ;)
Het gros van de beginners tegenwoordig wil meteen fpv, die kunnen niet eens LOS vliegen. Laat staan dat ze een LOS vliegtuig hebben, vandaar ;)
Ik ga ooit, hopelijk niet te ver in de toekomst, proberen om fpv te vliegen. Maar eerst heb ik een vraag: Als je deze BT goggles op hebt en gaat vliegen, ga je dan niet scheel kijken? Want het scherm os dicht bij en je kijkt naar 1 punt dus kijk je toch scheel? En na een tijdje scheel te kijken gaan je ogen pijn doen. Of komt het door de frelens dat dat niet gebeurd?
mvg Edward.
mvg Edward.
nee hoor, je moet het scherm en lens op de juiste afstand zetten voor wat fijn is voor jezelf. Het beeld van mijn goggles vind ik fijner dan fatshark dominators omdat het groter/breeder is. Dus je hebt meer het gevoel dat je erin zit. Nadeel is wel zo'n grote doos op je hoofd, die wat zwaar is, dus ik kijk meestal naar beneden.
Maar je vind nooit een 3,5" schermpje zonder bluescreen en hogere resolutie dan HK. Dan kun je beter een goedkoop bewezen 5" 800x600 schermpje nemen en zelf de bril bouwen.
Iedereen doet moeilijk over bluescreen maar ik heb er nooit last van gehad, nu doe ik ook geen longrange maargoed. Als het schermpje ff wegvalt dan is hij supersnel weer terug dus weinig verschil met 100% static beeld. Verder moet je gewoon gelijk yawen zodra dat gebeurt zodat je meestal weer beter beeld hebt. Bij short range (<1km) zou je alleen recht boven je of zodra je batterij tussen jou en de antanna komt hier last van kunnen hebben. ( en natuurlijk niet achter obstakels :p )
Soms komt het bluescreen pas als je toch al amper beeld had.
Zolang je een groot deel eerst ruis hebt is het goed genoeg.
Yup..het hangt ook af hoe snel een bepaald scherm op blauw gaat
..de een doet dat veel eerder dan de ander..heb schermpjes gezien, die meer op blauw stond, dan beeld gaf.
Terwijl een ander scherm pas veel later op blauw ging.
(Test met meerdere schermen, gelijktijdig aan een aktieve video/powerbox van IRC.).
Ja, bij die van mij ook. Op blauw dan :) Het begrip "blue screen" is veel genuanceerder dan doet vermoeden. Iedereen roept wel dat "blue screen" fout is, maar ik heb er totaal geen last van.
Martin
Gisteren dit schermpje binnen gehad.
Kan de pixels bijna niet tellen. Kwam met wat doorrekenen tegen de 700 pixels breed aan en 400 hoog.
Dus die 800x480 zal het ongeveer wel zijn.
5" High Resolution HD 800 480 No 320 240 Car TFT LCD Monitor Screen 2CH Video | eBay
Details about 5" High Resolution HD 800*480 (no 320*240) Car TFT LCD Monitor Screen 2ch Video
Photoshopje (links onder naar boven/rechts paarse streepje zijn de eerste 100pixels.
Ruis testje binnenshuis.
Tot zwart wit met veel ruis gaat goed. Daarover heen bevriest hij het beeld soms even tot er weer signaal binnen komt.
Pas bij geen signaal gaat hij op zwart.
Nog wel een dingetje.
Verstuurd in bubbel enveloppe met erg weinig bescherming. Daar ga ik dus nog even over mailen want dat kan natuurlijk niet. Moet zo nu en dan fout gaan.
