jitze
PH-SAM
ik vlieg de Swift op 3 cellen, dus 11,1Volt. Eerst gebruikte ik een accu van 1300mAh, later 1600mAh. Met 1600mAh is de Swift redelijk zwaar. Leuk als je heel snel wilt vliegen, maar niet als je begint met vliegen.
De 1100 accu die je wilt gaan gebruiken kan prima voor jou, zorg gewoon dat je alles licht houdt.
Een 20A regelaar is voldoende om lekker mee te vliegen.
Ik heb een motortje van 50 gram op mn Swift zitten met een kv van 1650. Je kunt beginnen met een 6x5 propellor en als je sneller wilt kun je door tot een 7x6. Verder dan 7x6 heb ik nog niet getest.
Mijn motortje is redelijk zwaar, een motortje van 35 of 40 gram zou ook al voldoende zijn. Een hoger kv is handig voor dit toestelletje zodat je een kleinere prop kunt gebruiken. 2200kv is ook geschikt.
