F
FranDaMan
met opmerkingen als "graag snelle reactie" schop je mensen als snel tegen het zere been.
rustig afwachten tot de experts tijd voor je hebben.
moet ik hem daarna locktiten?
weet ik niet, het is iig mislukt!
ik heb hem er nu ingetimmert, maar nu krijg ik het ene tandwiel niet o het ander (erin in dat gat)
ennu werken de one way bearring rollertjes niet???
wat is dit?
ike
Ik wil een trainingscirkel onder mn Belt hangen.
Ik heb wel eens iets gezien van een cirkel electriciteitsbuis en 2 koolstofstaven erdoorheen waarop je de skids kunt bevestigen.
Lijkt me wat functioneler dan die srtandaard trainingskruisjes, kan minder snel omvallen en meer shockabsorbtie. Dat moeten we hebben
Iemand al ervaring met zon ding, foto's een bouwverslagje.
Of voordat ik een middag aan het knutselen ben iemand die het me afraad?
Ik weet geeneens hoe ik van de buis een nette cirkel moet maken.
Gewone trainingsgestel van E-Sky werkt prima...
Als je meer gewicht onder je belt gaat hangen heb je al gauw onbalans waardoor hij al helemaal niet lekker meer vliegt.
Groet, Christian
Die heb ik, die is gebroken bij dat plastic cirkeltje kan ik wel maken met doorboren en iets erop, maar een cirkel is gewoon veel sterker.
en de belt kan toch iets van rond de 1,5 kg omhoogtrekken ? Zal zon cirkeltje er toch ook bij kunnen ?
En vliegen is nog niet aan de orde tegen die tijd is het allang eronder uit, voorlopig zal het eerder wat hooveren worden.
Ik heb het niet over het feit dat de belt het mee omhoog kan trekken maar over balans. Als je een zwaar trainingskruis bijv. iets naar rechts hebt (dus niet op de mm uitgelijnd) zal de belt naar rechts trekken en niet goed te besturen zijn.
Groet, Christian
