F5J van eigen schets
Discussie in 'F5J' gestart door serge pot, 18 feb 2012.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dit is een interessante gedachte, zeker bij eppler kwam dit nog al een voor in het begin van zijn (modelprofiel) loopbaan.
    Ik heb veel modellen gevlogen met MH30 en enkele met MH32 en kan de smalbandigheid van uit de praktijk wel bevestigen.
    Bij F3B en F5B hebben de MH30-32 al lang geen toepassing meer.
    Met de 'grotere' AG heb ik nog geen ervaring.
    Nog even de AG40-42 serie toegevoegd waar je inderdaad goed moet bouwen maar die is danook (vlgs XFoil) duidelijk beter.
    Hier is dan toch een pleidooi voor de AG35-37 serie die ontwikkeld is voor houtbouw en om ongevoeliger te zijn voor bouwonnauwkeurigheden.
    Rick
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  3. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik had geen F3K in gedachten. Dit was bedoeld voor F5J, toch?!
    Dat die AG speciaal voor een ribben-constructie bestemd was, wist ik niet. dat pleit er zeker voor om deze te gebruiken.
    Dat dit ontwerp van Serge bij lagere Re-getallen vliegt, ja. Die van ons is maar 2,5x groter ... :D maar de vliegstijl is toch aardig overeenkomstig (nadruk op thermiek + goed kunnen glijden). F5J dus.
    Verder heb ik ergens gelezen (maar ik kan het niet meer terug vinden) dat MH32 juist voor lagere vleugelbelastingen glijhoekvoordelen brengt tov. vele andere profielen, mits een flap wordt gebruikt.
    Mee eens.
    Dirk.
  4. peterk
    peterk
    12 aug 2005
    Oostkapelle
    Afgezien van de theoretische beschouwingen heb ik goede ervaringen met MH32.
    In mijn laatste twee modellen zit AG24, AG25, AG26 en AG27. Hoe is dat in verhouding?
    Alles constructie balsa op schuim.
    Peter Keim
  5. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    Dirk de cummulus is gebaseerd op een F3K model en niet op een F3J.
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Heb ze net even doorgerekend in het zelfde model, en ze zijn vanaf Cl=0.7 een fractie beter dan de AG40-42 straak.
    Daar beneden identiek, erg goede keuze dus bij nauwkeurige constructie.
    Rick
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ik ben een aerodynamica n00b, maar de epsilon vloog enorm lekker met z'n MH32, vooral met een lichte welving! Daar ook de Gracia F5j op uitgekozen! Heeft een nog lagere wingload, dus ben erg benieuwd!! Leuke leerzame discussie!
    Sent from iPhone.
    Een typevautju is daarom snel gemaakt. Bij voorbaat excuses daarvoor :)
  8. Paul E
    Paul E
    6 jan 2008
    Wageningen
    AG profielen
    In de F3J worden wel degelijk AG profielen toegepast.
    Kijk naar de Supra en de Super Starlight. Daarin wordt de AG-40/41/42/43 strak gebruikt. Dit zijn toch modellen die (inter)nationaal beslist niet onverdienstelijk meedoen. Toepassing echter bij schalenbouwvleugels of schuimkernvleugels.
    AG-24/25/26/27 zijn profielen die ook bij een ribbenvleuggel worden toegepast. Kijk o.a. naar de Bubbledancer van Drela, de Pulsar 3200/2600/4000 van F5 models en de Ava/Super-Ava/Ava-pro reeks van Vladimir's Model.
    En als ik kijk naar de Pulsar 3200 G moet ik zeggen dat het snelheidsbereik van het AG-25 profiel op deze kist me beslist niet tegenvalt ondanks de lage vleugelbelasting. En de lage vleugelbelasting draagt weer bij in een lage minimum daalsnelheid.
  9. peterk
    peterk
    12 aug 2005
    Oostkapelle
    AG-profielen
    Eigen ervaring: daalsnelheid 0,45 m/sec bij een vleugelbelasting van 28,7 g/dm2.
    Peter Keim
  10. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Klopt, maar ik ging niet af op waarop hij gebaseerd was, maar op wat voor kist hij wil bouwen. Het draadje heet toch "F5J van eigen schets"?!
    Dirk.
  11. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik schreef dus niet dat er geen goede kisten met AG-profielen zijn. Ze zijn er niet of nauwelijks in de hoogste regionen. Er zijn dus meer winnaars met MH32-profielen. Kennelijk waren die net één streepje beter.
    Dirk.
  12. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Zo, nu weer even iets anders en terug naar het ontwerp.
    Serge, hoe ga je de staart maken? Als ik de tekening bekijk zie ik dat je het stabilo een behoorlijke pijlstelling geeft, of maak je een V-staart?
    Dat laatste kan ik niet goed opmaken uit de tekening.
    Indien je een normale staart met plat stabilo met kielvlak maakt waarom geef je het stabilo dan zo veel pijlstelling?
    Laatst bewerkt: 20 feb 2012
  13. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Alvast een ieder dank voor de discussie .Dit geeft voer ter lering .En ik blijf toch bij mijn Mh32 samen met welvingskleppen .
    Stabilo is geprofileerd Mh31.en wordt een kruisstaart zoals bij de metrick en sagitta .Daar heb ik goede ervaringen mee .De forse pijlstelling doe ik expres zodat het pendel roer met minimale beweging maximale uitwerking heeft (ondervonden bij de sagitta in vergelijk met de epsilon)en de minste stromingsverstoring .Daarom worden ook de rolroeren best groot .
    Zoals ik al zei ik gebruik een mix van ervaringen van diverse toestellen .
    Het profiel ivm zijn vriendelijk gedrag en toch ruim inzetbaar met fijn prestatie gedrag(epsilon en mijn sagitta900).
    De vleugel contouren van de climax (rechte voorlijst en verjongende achterlijst voor het fijne korte draaiwerk)
    Centrale midden welvings/remklep van de ava .
    Lichte staart en dus alle massa onder de vleugel wat een directer gedrag van het richtingsroer moet opleveren voor bocht in zet .
    Pijlstelling op het stabilo zoals de sagitta en het profiel van de epsilon waardoor het nulpunt en zwaartepunt goed naar achteren kunnen waardoor je dus langzaam kunt vliegen en toch goede respons op het hoogteroer hebt .En als het moet kun je lekker aan steken naar een volgende plek voor thermiek.
    MH32 is gekozen naar eigen ervaring . Er zal vast een beter profiel zijn ,maar deze bevalt mij en is voor mij goed te gebruiken met bouwen .De welvingsdikte is net genoeg om toch een stevige ligger constructie te hebben met weinig materiaal.
    Liever had ik een dunner profiel ,maar dat wordt mij te kostbaar in koolstof en kevlar draad en dat trekt bruintje even niet .Ik steek liever dat geld in goede servo's en een redelijke motor combinatie .Dan vlieg ik maar technisch gezien die 30 seconden minder ,als ik daardoor een dag lang schik heb ben ik al geslaagd.
    Voor F5J heb je eigenlijk 2 toestellen nodig en ik kan ze nog niet rijmen in 1 .
    Je hebt een uitvergrote DLG nodig( 2,5 meter span is al genoeg )voor de dagen dat het max windkracht 2 is en je ook de lichte bellen oppikt(dus een vleugelbelasting van max 23gram/dm2. En je hebt er 1 nodig die het ook nog doet in windkracht 4 (max vleugelbelasting van 35gram/dm2).Dan zit je dus met vliegsnelheden tussen de stapvoets en 23km/h voor de Dlg en dan nog 1 van 20km/h tot een45km/h voor die andere .
    Er zijn best wel veel afwegingen die je moet maken tussen vleugelbelasting en een blad in de wind . Hoe lichter je bent ,des te gevoeliger je toestel reageert op turbulentie .en boven de grond bij je landing wil je niet opeens 10 meter voor je doel dat je toestel afgeremd wordt op 1 meter hoogte ,dan lig je 5 meter van de stip te koekeloeren .
    een goed toestel voor F5J is in mijn ogen lastiger dan het aanbod doet geloven .
    Je zult met minimaal 2 kisten moeten deelnemen die elk verschillen in vleugelbelasting en vliegsnelheid .Ik vind een cumulus een zeer goed ontwerp ,maar ik wil hem wel eens zien vliegen met een wind van 40km/h , dat zie ik een sioux beter doen (Oftewel Arjan ik had je plan al door ,ook jij had hier op zitten bomen )
    Daarom probeer ik zelf iets inelkaar te flansen(met materiaal wat ik beschikbaar heb) wat stevig is en toch lichtvoetig .En blijf ik er bij dat 2,5 meter span ideaal is .
    Zo een lap tekst voor mijn doen ,maar het zet wel mijn beweegredenen neer.
  14. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Deze even opzij gezet om een Decathlon te monteren en modificeren voor een vliegkennis van de club in ede .
    Ondertussen vanavond wel de radio en motor besteld (langleve het zwarte beungeld)inclusief spinner en klapprop.
  15. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik zag dat je een oude hengel wilt gebruiken voor de rompstaart... Hengels zijn meestel heel flexibel, en dat wil je vast niet.
    Bij de Parabola gebruikte ik (volgens bouwplan) pijlschachten. Vergeleken met de gebruikelijke carbon buizen zijn deze heel dunwandig dus licht, ze zijn niet van unidirectionele vezels gemaakt maar van diagonaal gewikkeld weefsel.
    Deze pijlschacht: Easton Fatboy 340
    In Nederland zijn ze wel te krijgen, maar alleen per dozijn. Hier kan je ze per stuk kopen:
    Home - TDH Bogensport
    Ik betaalde 8,50 per stuk. Als ik me goed herinner 9 mm dik (kan ik voor je nameten)
  16. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Mijn vader † was vroeger een fervent boogschutter. Af en toe dan sneuvelde er wel eens een pijl. Die waren dan allemaal voor mij.
    Heb er nog wat bewaard. Misschien zit er nog wat voor je bij.
    Groet, JH
  17. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Waren er in die tijd al carbon pijlen?
  18. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Nou Bart,
    Ik heb wat te vroeg geroepen :oops:
    Ben nog even gaan kijken. Er zaten aluminium pijlen bij (wat dikker) en ook dunnere exemplaren van aluminium, omwikkeld met een laagje carbon. De laatste zijn ongeveer 5,5 mm dik van het merk Easton. Betwijfel of deze bruikbaar zijn.
    De aluminium pijlen zijn redelijk stevig (dat moest ook wel want werden blootgesteld aan flinke krachten.)
    Ze zijn trouwens ook niet lang genoeg zie ik nou.
    Groet, JH
    Laatst bewerkt: 25 feb 2012
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Hengels heb je in diverse stijfheden (actie).
    Ik heb altijd zeer veel gevist met redelijk goed materiaal .Alleen de vaste stok heb ik vaarwel gezegd toen ik eenmaal een feeder had gekocht.Van deze vaste stok gebruik ik een deel .Bij een vaste hengel wil je top actie en geen hoepel in de handen hebben .
    Het deel wat ik uitgezocht heb is stijf genoeg .En bovenal dun genoeg . De radius is ook genoeg .
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Hier allerlei staartbomen voor oa F3J.
    Carbon Rod, Strip & Tube - Booms
    Heb er zelf nog niets bestelt, maar kwam de link onlangs ergens hier op het forum tegen.
    Rick
