FORUMLEDEN met NOSTALGIE......"vreemde" kisten (deel 2)
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door NVM, 8 jan 2011.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Volgens mij is deze al eens een keer langs geweest maar ik kan nu even niet op de naam komen. Het is één van die WIG vliegtuigen, of zijn het vaartuigen? ;);)
  2. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    ernst
    je was mij voor
    ik heb ook zo'n vermoeden dat dit plaatje al voorbijgevlogen is....
    steffe
  3. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    deze heb ik ook wel eens gezien
    het is de. Beriev Bartini VVA 14
    handig als er een naam van de fotograaf bij staat Max!!
  4. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
  5. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    tja
    dirk en wimg zijn ook specialisten.....
    jaap....toevallig aan het studeren voor rechercheur ???
    steffe
  6. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Hoi Steffe, Jaap e.a. ,
    Helemaal goed....
    Sorry, had het onderschrift niet gezien, "tsjuuu nog aan toe". Zo is het wel erg makkelijk. Maar jullie geheugen is ook nog prima , da's duidelijk. Volgende keer spit ik het topic door, dan kan dit niet meer gebeuren, maar toch:
    mooi ontwerp, schip in starwars lijkt er best op maar dat terzijde.
    En het zijn echt vliegtuigen, het bijzondere is dat als ze laag boven het water vliegen, ze gbruik maken van het "ground effect", ofwel ze rusten op een luchtkussen, zo is de stallspeed ontzettend laag en de snelheid ideaal om onderzeeers op te sporen.
    De eerste rader, Jaap denk ik, kan devolgende plaatsen...
    M.vr.grt., Max
    Laatst bewerkt: 20 jan 2011
  7. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    ik moet wel studeren :( maar niet voor rechercheur!:D
    Dan zal ik dat dan maar doen.
    Dit vliegtuig heeft is heel speciaal maar dat kan je niet op deze foto zien! :lol:
  8. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    max
    het draadje doorspitten.......dat zijn er al vele 100 der den plaatjes.....
    af en toe heb ik een deja vue.....
    sommige plaatjes komen mij bekend voor......
    steffe
  9. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Hoi Steffe,
    Ja is zo, maar heb een "truukje" bedacht, ik doorzoek alle forums op mijn nieuwe onderwerp, als er geen enkele "hit" is zit ik goed. Zal moeilijk worden..., maar wordt een leuke uitdaging.
    Het blijft leuk al met al!
    M.vr.grt., Max
    P.S.: hoop dat niemand zich heeft gestoord aan mijn krachtterm "tsjuu noga.....enz".
  10. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Arado Ar 323
    The Arado Ar 232 Tausendfüssler (German:"Millipede") was the first truly modern transport aircraft, designed and built in small numbers by the German firm Arado during World War II. The design introduced almost all of the features now considered to be "standard" to modern transports, including a low-slung box-like fuselage, rear loading ramp, a high tail for easy access to the hold, and various features for operating from rough fields. Although the Luftwaffe was interested in replacing or supplanting their fleet of outdated Ju 52/3m transports, they were overloaded with types at the time and did not purchase large numbers of the Ar 232.
    Arado Ar 323 B
    Johannes
    Laatst bewerkt: 21 jan 2011
  11. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    Gefeliciteerd Johannes, de volgende is voor jou.
  12. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Nieuwe opgave
    Dit is een zweefvliegtuig! :p :shock:
    Indien nodig, morgen de eerste hint. ;)
    Johannes
  13. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    Ik heb hem:
    het de is:
    FTAG Esslingen E11
    Doppelsitzersegelflugzeug zur Untersuchung von extremer Vorpfeilung an den Tragflächen
  14. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Dat is goed, jaapio!
    De ontwerpers van deze kist hebben wel de grenzen opgezocht, gaaf! :cool:
    Dat zijn tenminste projecten waarover je niet gauw bent uitgepraat.
    Jaapio, jij mag de volgende plaatsen. :D
    Johannes
  15. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    oke,
    hier de volgende opgaven:
  16. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Hoi ,
    Anno Domini , maar is het de 2 of de 1, ik kom niet op de naam...
    Mvrgrt., Max
  17. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ames-Dryden-AD1
    The NASA AD-1 of 1979 was an oblique-wing aircraft developed by NASA's Ames and Dryden research centres - hence the 'AD' in the aircraft's title.
    Oblique (or slew) wings offer several benefits over conventional fixed wing aircraft. During takeoff and landing the wing is fixed in a conventional position, crossing the fuselage in a symmetrical manner. This position offers greater lift at lower speeds. At cruising speeds the AD-1 performs its party trick, the wing slowly rotates around a central pivot at a rate of 3 degrees per second to a maximum angle of 60 degrees. In the slewed position the wing creates less drag and allows for a higher top speed.
    The NASA AD-1 was powered by two small turbojets mounted to the fuselage on small pods. The slew wing design featured on the AD-1 was considered for production on a futuristic supersonic airliner. However the plans were dropped before they had a chance to get off the ground.
    The NASA AD-1 was retired after 3 years and 79 flights in 1982.
    Johannes
  18. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    Goed zo Johannes.
    de volgende is weer voor jou
  19. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Ook al meerdere malen voorbijgevlogen ...
  20. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ach,... de jonge honden moeten nog veel leren! ;)
    Johannes
