FORUMLEDEN met NOSTALGIE......"vreemde" kisten (deel 2)
Linke-Hoffmann R.II
Believe it or not, this was a large four-engined bomber. This giant was a three times normal scale version of a typical two-seater; the engines were buried in the fuselage and geared together to drive the massive 7m Garuda propeller. Which is what gained this aircraft its entry in the Guinness Book of Records as being the largest single propeller aircraft ever built. It was said to be an eerie, weird experience to fly in it - the propeller was geared down to 545 rpm. Only the one was flown; a second was under construction at the war's end.
Johannes
Ik vermoedde meteen dat het een Duits vliegtuig moest zijn.
De duitse vliegtuigindustrie ken ik behoorlijk goed.
Alhoewel, Henri had mij een keer goed te pakken met Junkers. :hammer:
Johannes
Nieuwe opgave
Omdat deze opgave zo simpel is, moet degene die het goede antwoordt heeft ook een toestel plaatsen met een bijzonder landingsgestel.
Een landingsgestel met een verhaal. :o
Johannes
C-82
Het is de C-82 met een Tractor landings gestel.
Dit landingsgestel werdt gemaakt door Firestone en werkte ook onder de B-29, B-50 en de B-36.
Dit is'm,
Vieze schoenen?
Track-landing gear x-xx transport planer that could land on grassy fields: USAF wanting to not get dirty not interested in helping Army maneuver to win wars gave up on tracked landing gear or any extreme short take off and landing (ESTOL) technology to not have to divert resources from their Douhet win-wars-by-bombing obsession
Waarschijnlijke reden van deze constructie is het, door de veel grotere oppervlakte, minder snel wegzinken in drassige ondergrond.
M.vr.grt., Max
'Dingo' amphibian by NPP "AeroRIK" (Designer General Viktor Morozov)
'Dingo' can also operate as a shipborn plane in any roles listed above. Both domestic and imported avionics is considered.
'Dingo' has twin-tailboom layout with low wing and raised tailplane. Pusher and lift engines are located behind the fuselage. 'Landing gear' consists of air cushion, contained between inflatable pontoons and takeoff/landing flaps located at the leading and trailing edges of the wing. In case of failure of both engines, non-crash landing on the ground field is still possible. Utilizing of wing-in-ground effect on touchdown and pontoons as 'skids' provides sufficient safety.
Interessant toestel!
Johannes
Nieuwe opgave
Dit toestel is ontworpen door de assistent van een wereldberoemde vliegtuigpionier.
Uiteindelijk heeft hij zijn baan opgezegd uit onvrede omdat hij vond dat zijn werkgever niet genoeg vernieuwend bezig was. Dat had hij goed gezien zoals we nu weten. Want de eens zo beroemde vliegtuigbouwer is uiteindelijk roemloos verdwenen.
De ex-assistent is voor zichzelf begonnen vliegtuigen te bouwen. Uiteindelijk zijn het niet vele verschillende toestellen geworden. Maar één toestel denk ik is bij vele mensen bekent.
Niet omdat het zo een mooi ontwerp is maar vanwege zijn opvallend uiterlijk.
Johannes
Dat kunnen de freres Voisin zijn, maar daarvan stapte de overlevende broer over op auto's en zeker niet roemloos. Dus ik gok op de brothers Wright en die hadden een assistent genaamd Grover Loening ...
Loening Kitten
De meest bekende Loening is natuurlijk de Loening OL waarvan meerdere types waren die redelijk op elkaar leken.
(Als ik het goed heb, dan plaats ik morgenavond een nieuwe.)
