HPI WR8 flux rally topic
Voor de technici onder ons een vraagje:
Ik merk dat mijn wagen bijna niet rechtdoor rijdt.
Instellen via de afstandsbediening werkt niet, want zodra ik een bocht heb gemaakt, dan trekt de auto vrolijk de andere kant op.
Het is heel vreemd. Stel de auto trekt naar links, en ik stel de steeringsensor (of hoe je dat noemt) ietsje naar rechts in zodat de auto rechtdoor rijdt, en ik rem flink of ik draai een stevige bocht, dan trekt de auto ineens flink naar rechts.
Als ik dan de steeringsensor weer naar links draai om rechtdoor te rijden en ik maak weer een bocht of een remactie, dan trekt de auto weer naar links. Met andere woorden, geen touw aan vast te knopen.
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Voor zover ik me kan herinneren had de auto dit niet toen ie nieuw was. En ik ben natuurlijk wel eens ergens tegenaan geknald, waarna de nodige onderdeeltjes vervangen zijn. Er zijn ook geen noemenswaardige beschadigingen en de auto staat qua vering in evenwicht afgesteld.
Any help would be useful! :)
Dat deed hij bij mijn dus ook.
Ik heb toen een high voltage servo gekocht met een metalen servo armpje.
Sinds dien nooit geen last meer van gehad.
Of de servo heeft problemen met centreren, of je besturing loopt erg zwaar, waardoor de servo moeite heeft deze weer in de middenstand te trekken. Haal de servo-arm eens los, en voel dan hoe soepel, of niet, de wielen sturen.
Sterkere servo lost het ook wel op meestal, maar het kan zeker geen kwaad om de stuurinrichting onder de loep te nemen.
Kan beide Indoor ,alleen is de standaard servo te slap (torque) een sterkere servo is aan te bevelen (zie review),maar alles nalopen na een tijdje is eerder een must ...
Goeie tips! Ik ga meteen eens kijken vanavond!
En Hellbound, waar heb je dat armpje gekocht, weet je dat nog? Of kan het ook gewoon met de huidige arm?
Alles bij pk gekocht, kan ook met normale armpje.
Maar ik had zoiets van dat daar de speling ook weg was.
Misschien onzin, maar zier er dan maar leuk uit zeg maar.
Peter
Tja, dat is wel vaker een euvel met RTR, servo die het net wel/net niet aan kan.
Idd , het is soms de afweging waard , wel of niet RTR ,ivm de elektronica.
Maar daar in tegen is de stock servo bij de Apache SC prima, had ik eerlijk gezegd niet verwacht :squarewink:
Iemand al een lighting system op / in zn auto gebouwd?
Zo ja, hoe zijn de ervaringen?
Vond deze op het Engelse forum (modelsport UK) over de WR8:
De standaard stuurservo heb ik ook vervangen (door een Ace)
Veel info te vinden op de site van modelsport uk over de WR8.
Schijnt ook een nieuwe Ken Block body te komen ??
Ook worden er alternatieven voor de HPI onroad banden genoemd.
Lees ook e.e.a. over het defect gaan van lagers....
Ik volg al een tijdje de 1:8 rally topics, maar wat mij opvalt is dat ik bijna geen video’s tegenkom van deze modellen op bv een officieel off-road circuit…ik zie zat video’s dat men een beetje bezig is heen en weer te rijden, of donuts te draaien op een stukje land. Op een vastgelegen route met jumps ed, kan ik beter zien wat deze modellen in huis hebben…
Ik ben een echte rally liefhebber, zowel actief als passief dus als iemand een linkje tegengekomen is, met bv een video van een wedstrijd met deze auto’s, dan hou ik mij aanbevolen…bvd…Worden er eigenlijk wel wedstrijden binnen Nederland georganiseerd voor deze auto’s, of is hiervoor geen animo bij de rijders, ook bij de RCRallycup kom ik ze helaas niet tegen, waar ze wel de mogelijkheid hebben om competitief deze auto’s tot het uiterste te drijven... :) ...!!
Hi Per,
Check hier eens:
Remote Control Freaks - YouTube
Ciao!
Erik.
