Japanse tempel: Byodoin Hououdo (Kyoto) Foenix Hall
Beste mensen,
Het wordt steeds mooier. De verschillende dakpanelen zijn nu op maat gesneden met behulp van een sjabloon dat bij de kit zat geleverd. Boven en onder tegen het dakframe aangeplakt en alles bovenop is mooi grijs bijgeverfd.
Hoewel het nog niet helemaal klaar is, is het resultaat al enorm indrukwekkend. Je krijgt zo een goed idee van de detaillering en de visuele rijkdom van het geheel.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Beste mensen,
Ik ben happy!!!
Vandaag is het 3D geprinte Buddha beeldje binnengekomen... en wel in 2-voud. Kennelijk is het productieproces bij Shapeways waarover wat onzekerheid bestond toch doorgezet en is de productie van de tweede waarvoor ik later toestemming had gegeven ook doorgegaan! De kwaliteit is magnifiek, hooguit een beetje korrelig als je erg nauwkeurig kijkt, maar dat is mogelijk wel bij te werken. Ik kan het in ieder geval op ééntje proberen.
Dus nu deze mooie portretjes... met de monnik voor de schaal en een blokje als tijdelijke sokkel.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Beste mensen,
Vandaag aan de gang geweest met de Buddha. Eerst goud geverfd en daarna met zwarte wash de contouren geaccentueerd. Het is leuk te zien hoe het gekleurde beeld zich verhoudt tot de ongeverfde variant. Ik vind de korreligheid trouwens in de werkelijkheid absoluut niet storend, het valt eigenlijk helemaal weg in het geheel en zeker als het in de hal, achter het hekwerk zit.
Daarna het hekwerk en de achterwand van de centrale hal met een heel donkerbruine kleur beschilderd en de witte Buddha er even in geplaatst om te kijken hoe het er uit komt te zien en om definitief de hoogte van de sokkel te bepalen. Mijn telefoon krijgt hem trouwens niet scherp gesteld achter het hekwerk, haha
wordt vervolgd...
Gijsbert
Beste mensen,
De torentjes zijn nu bijna klaar. Vandaag de nokbalken afgewerkt, de laatste paneeltjes van de dakondersteuning en het laatste grijze randje onder het balkon.
Tijd voor weer een statieportret. Het begint best wel een breed geheel te worden, dus ik heb een behoorlijke groothoek nodig om alles erop te krijgen.
Het laatste wat nog aan de zijvleugels moet gebeuren zijn de balken op het dak en dan kan ik me volledig gaan concentreren op de Centrale Hal, inclusief de verlichting en de sokkel voor het Buddha beeld.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Bijlagen
    126,8 KB · Weergaven: 138
Beste mensen,
Het licht is aan!
Het klusje geklaard met een 9V batterij, 6 witte LEDjes, allemaal parallel geschakeld en een weerstandje van 330 ohm ervoor. Dat zou volgens de berekeningen het recept moeten zijn en ik geloof zowaar dat ik dit mirakel (voor mij althans) heb gefikst.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Hallo mensen,
Leuk die likes en reacties!!!!
Het werk aan de Centrale Hal is begonnen. Allereerst heb ik de uitbouw op de kern vastgeplakt en het geheel wit geschilderd en ook het eerste houtwerk van de constructie in de prachtige rode kleur geverfd.
Het volgende klusje was een betere bevestiging van de verlichting. Allereerst moest er een lampje bij, want ik vond dat er nog iets te weinig licht op het beeld viel en ik wilde het allemaal demontabel hebben zodat het niet in de weg zou zitten bij het bouwen van de tempel. Dus ik heb twee houten paneeltjes gemaakt tussen twee latjes met daarop de lampjes en de weerstand, zodat die van onderaf in de hoeken geschoven kunnen worden en ik er ook later nog bij kan als er bv een lampje vervangen zou moeten worden.
Mocht het nodig zijn kan ik er altijd nog schermpjes op plakken om het eventuele strooilicht te beperken. Maar dat kan ik later nog wel beoordelen.
tot zover weer...
wordt vervolgd
Gijsbert
Leuk! Het lukt dus met de LEDs. Je kunt ze altijd dimmen door er hogere weerstanden in te zetten.
Ik gebruik op sommige plekken 2k ohm weerstanden om voldoende te kunnen dimmen.
En warm witte LEDs zijn nog steeds vrij koud. Als je echt een warme kleur wilt dan zijn de gele LEDs heel mooi.
Verlichting geeft zo'n sfeervolle boost aan een diorama.
Hi Maarten,
het is inderdaad niet zo ingewikkeld, maar ik had er nog nooit mee gewerkt, dus het was een avontuurtje. Goede tip, maar ik moet juist veel licht hebben op het beeld. Ik heb een heel doosje vol met ledjes in allerlei kleuren en een bos weerstandjes aangeschaft met een breadboardje, dus ik kan experimenteren naar believen.
LEDs maken een model ook wel echt leuk!
Beste mensen,
De verlichting in de hal is nu klaar en naar volle tevredenheid. In plaats van een batterij heb ik een voeding gevonden van een oud apparaatje dat ik niet meer gebruikte. Door het hogere voltage moest de weerstand worden aangepast en het resultaat is perfect. Het Buddhabeeld is nu mooi uitgelicht. De lampjes staan nu ook lager en onder een andere hoek waardoor het beeld meer naar voren kon staan
Dus nu verder met het houtwerk dat tegen de kern moet worden geplakt. Alles vastgekleefd op omgekeerd afplakband en rood geverfd.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Beste mensen,
Weer een beetje verder gekomen.
Nu zijn de deuren aan de beurt. Dat wordt nog een dingetje want zij zijn beslagen met gouden nagels en hebben vergulde scharnieren. Dus er moet een groot aantal kleine gouden rondjes worden geschilderd. Ik hoop dat ik dat een beetje mooi krijg!
wordt vervolgd...
Gijsbert
Beste mensen,
Gijsbert
Een optie: kleine (koperen) spijkertjes.
Heb ik gedaan bij de beide raderen van de Lee. Desnoods de afgeknipte kopjes gebruiken.
Gr. Peter
