LiFe voltage per cell wanneer leeg
Op hoeveel V moet ik mijn battery checker zetten per cell zodat hij gaat piepen als hij leeg is?
Is dat 3.3V?
grt
3.3 volt normaal staties .
2 volt leeg
3.6 volt vol.
Ik weet niet wat je met de cellen doet.
Maar volgens mij als je ze op 2 volt een piepje laat geven is dat ook het laatste wat ze kunnen.
Hoeveel mah zijn de cellen?
Hoeveel c mag je ze belasten?
Hoeveel A trek je er uit?
Een LiFePo cel is leeg bij 2,5V. Normaal gesproken moet je stoppen met ontladen wanneer de celspanning tot 2,5V is gedaald. De absoluut minimum spanning is 2V maar als een cel regelmatig zo ver ontlaad zal de levensduur duidelijk korter worden.
De nominale spanning is 3,2V. Een LiFePO cel heeft een behoorlijk vlakke ontlaadkarakteristiek. Dit betekend dat de celspanning tijdens het ontladen heel lang rond de 3,2V zal blijven. Pas als de cel zo goed als leeg is zal de spanning echt gaan dalen. Dus als de spanning tot 2,5V is gedaald moet je zo snel mogelijk stoppen met ontladen. Ga je tot 2V dan moet je de cel(len) zo snel mogelijk weer laden om de schade op langere termijn te beperken.
Wanneer tijdens het laden de celspanning boven de 3,6V komt is de cel vol. Er zijn mensen die tot 3,7V of zelfs 3,8V gaan maar dat is niet echt goed voor de cel.
In tegenstelling tot een LiPo cel zal een LiFePo cel niet ploffen en in de fik vliegen als je iets te ver door gaat met laden. De cel zal echter wel snel opwarmen als je te ver laad. Dat komt doordat de energie niet meer opgeslagen kan worden en dus in warmte wordt omgezet. Hierdoor zal de cel wel levensduur inleveren.
Wil je safe blijven en de cellen niet te ver ontladen dan zou ik de waarschuwingsspanning op ongeveer 3V zetten. Als het alarm dan af gaat is de spanning nog niet te laag en heb je nog even tijd om maatregelen te treffen. Hoe lang je tijd hebt is niet te voorspellen, dat hangt voor het grootste deel af van de stroom die je uit de cel(len) trekt. Is het een zenderaccu dan kan je nog best minuten, misschien wel tien minuten, de tijd hebben. Gebruik je de accu voor de aandrijving van je model dan is het misschien maar een minuut of nog minder. In dat geval kan je de waarschuwing eerder laten komen, bij 3,1V of zo?
Dank jullie wel voor de antwoorden dan stel ik hem eerst op 3.1 in en kijk hoe hij er dan aan toe is, dan kan ik altijd nog naar 3.0 gaan oid.
grt
Als je hoge stromen trek is hij waarschijnlijk toch al praktisch leeg.
Maar zolang je geen info geef kan je niet verder geholpen worden.
Bertus,
Sorry,
Gaat om een LiFe Pakket van 4S2P en 8400mAh (30C constant),
Ik drijf er 2 robbe 744/40 motoren mee aan dus dat is dan maximaal 16A volgens mij.
grt
Berry
Dit zijn de specificaties van 2300mAh Li-Fe cellen van A123:
Zellentyp ANR26650-M1
Nominalspannung 3.3 V
Nominalkapazität 2.3 Ah
Nominalabmessungen Durchmesser 26 mm Länge 66.5 mm
Nominalgewicht 70 g
Ladeparameter für CC-CV (Konstantstrom – Konstantspannung)
Empfohlener Ladestrom (0 – 60 Grad Celsius Umgebungstemperatur) 3 A
Empfohlene Ladespannung 3.6 V
Empfohlener Abschaltstrom für CV 0.05 A
Empfohlene Ladungserhaltungsspannung (-20 bis +60 Grad Celsius) 3.45 V
Maximaler Ladekonstantstrom (20 – 60 Grad Celsius Umgebungstemp.) 10 A
Maximale Ladespannung 3.8 V
Maximal zulässige Ladespannung 4.2 V
Schnellladezeit 15 min
Zellenentladeparameter (- 30 bis + 60 Grad Celsius Umgebungstemperatur)
Empfohlenen Entladeschlußspannung 2.0 V
Maximaler Dauerentladestrom 60 A
Wat is het verschil met een 4S4P versie?
Want mijn iimax b6ac lader geeft een waarschuwing bij het laden van de LiFe en vraagt of het een kan dat kwaad? en waarom?
grt
4 s zijn 4 cellen in serie (het voltage wordt hoger)
4 p zijn 4 cellen parallel (het mah wordt meer voltage blijft gelijk)
Maar maakt dit nog wat uit met laden? Aangezien de B6AC een melding geeft of vraagt of het om een 4P4S gaat terwijl ik er een 4P2S aan heb hangen?
grt
..... Gaat om een LiFe Pakket van 4S2P en 8400mAh (30C constant),
Wat is het nu Berry een 4S2P accu of een 4P2S Accu? Hoogstwaarschijnlijk zal het en 4S2P accu zijn. Dat zijn 4 cellen in Serie en twee van die serie schakelingen parallel.
Je maakt waarschijnlijk zelf een foutje door de lader in te stellen op een 2S accu en dan gaat de lader waarschuwen omdat de lader meet dat er hoogstwaarschijnlijk een 4S accu op aan is gesloten. Hoeveel er parallel staan is voor de lader niet van belang en kan hij ook niet "zien".
