LRP elektro algemeen
zo ziet me tandwiel er uit na een half uurtje rijden
    170 KB · Weergaven: 259
heb je niet een andere camera? Ik zou zeggen verkeerde pitch en de smalle pinion
Waar heb je op gereden?
Geen steentjes ertussen net als bij mij?
waardeloze spurgears dit.
ik ga eerdaags een topic openen met de vraag naar stalen spurs.
dan geef ik de maten en laat ik forummers hun stalen spurgears opmeten.
de dikte en het asgat dat is belangrijk.
het aantal tanden komt wel goed dat los ik dan wel met pinions op
ze breken niet het lijkt wel of ze gewoon weg slijten
want als ik de boel los draai dan ligt er allemaal fijn zwart poeder onderin
van het tandwiel
Ik denk toch echt dat je de verkeerde pinion te pakken hebt of de verkeerde spurs.
Wat staat er op je spur?
M0.53 of M0.6?
Maak als je wilt eens een foto van je pinion vanaf de voorkant zodat we over de tanden kunnen kijken
weet je zeker dat het een SC-2 is?
de afdek kapjes zijn ook los verkrijgbaar namelijk.
Ik weet niet of jij ziet wat ik zie maar de linkse pinion op de eerste twee foto's is een M0.6 en de rechtse een M0.53(48DP)
In het begin met mijn twister kocht ik steeds de verkeerde pinions en dit waren M0.5 pinions van aluminium en deze werden altijd puntig en mijn overbrenging lang ook altijd vol met poeder.
ergens staan er nog foto's van in deze topic.
M0.5 (Inch is dus geen M0.53 (48dp)
Hier onder is te lezen waarom
In RC er verschillende tandwieltanden maten we gebruiken meestal, op basis van twee systemen. Engelse en metrische. Het imperiale stelsel heeft maten 24dp, 32dp, 48DP (Alleen deze M0.53 voor de Blast 2 serie) en 64dp. DP staat voor Diametral Pitch en het nummer verwijst naar het aantal tanden per inch. Het metrieke stelsel heeft maten 0.4m, 0.5m (deze heb jij waarschijnlijk op je M0.53 spur gezet), 0.6m ( Alleen deze voor de Blast 1 serie), 0.7m, 0.8m en 1m. M staat voor module en is de verhouding van de referentie diameter van de transmissie gedeeld door het aantal tanden.
Wellicht dat je het op kan meten?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modulus_(tandwielen)
Hier een oude foto van Anthem, de pinion is puntig, verkeerde pitch
http://www.modelbouwforum.nl/forums/threads/lrp-elektro-algemeen.160734/page-108#post-2940412
Zoektag pinion gear mesh pitch tweak
Onder het motto meten is weten;
http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html
Lekker bezig Freek... Dat zeg ik, Gamma
Ik ben benieuwd naar je meet resultaten.
Als dit niet je probleem is dan heb je waarschijnlijk een lager van de slipper of iets kapot
door deze uitleg ben ik nog eens flink op zoek gegaan
en nu blijkt inderdaad de pinion verkeerde pitch te zijn
het bleek toch achteraf een mo.6 te zijn
en mijn spurs zijn wel mo,53
alleen bleek het helaas wel het tandwiel te zijn wat er standaard bijgeleverd zat
heb ondertussen contact gehad met de modelbouw winkel en moest ff komen met de auto (heeft zo zijn voordelen als je heel dichtbij woont en ze kent )
kreeg een nieuwe spur mee en een nieuwe pinion
en nu allebeide dezelfde soort
zij gaan contact opnemen met lrp om de kapotte spurs vergoed te krijgen
ondertussen heb ik net een minuutje of 10 met de auto gereden
en zowel de pinion als de spur zien er nog goed uit
phoebe thnx voor de uitleg (enne jup het is een sc2 check de foto maar )
weer een probleem verholpen
thnx
    261,9 KB · Weergaven: 221
    359,8 KB · Weergaven: 210
    331,7 KB · Weergaven: 200
Hulde!
Top keerl
Die onderdelen krijgen ze niet vergoed want ze hebben zelf verkeerd spul verkocht maar wel top dat je nieuwe onderdelen voor nop hebt gekregen!
En dat op zondag
have fun!
ik kan goed met de vrouw van de eigenaar overweg
dus ja das een klein voordeeltje
ach ja zo probeer je elkaar een beetje te helpen he
mar ze gaan het wel proberen kijk lrp heeft de verkeerde motor pinion geleverd in de doos
dus ja is het ook hun schuld
zo denk ik er over en hun ook
maar ja we zien wel het is toch een pinion van een tietje en 4 spurs van dertien euro
kijk en aande andere kant heeft lrp toch wel een naam hoog te houden en hebben ze een hekel
aan negatieve publiciteit
we zien wel en we wachten wel weer af
Sinds kort ook weer een Lrp in huis nadat ik de Twister heb verkocht. Maar zoonlief begint het nu ook leuk te vinden.
Dus via MP een mooie Lrp S0 Blast gekocht voor zeer weinig. Zodat die lekker kan rijden waar hij trouwens aardig behendig in is.
Misschien wel tijd voor en brushless setje.
Dus nu de vraag wat is een leuk setje voor deze wagen. Hij hoef niet gelijk door de geluidsbarrière met ze wagen. Maar een degelijk setje zonder dat ik meteen de halve moet verbouwen met upgrades om het vermogen aan te kunnen.
http://www.toemen.nl/brushless-upgrade-rc-plus-carmaxx-brushless-motor-regelaar-p-9787.html
Toevallig in de aanbieding, Waarschijnlijk ga je bij hobbiekoning uitkomen omdat de prijs nog wat te hoog is i.c.m. prestaties maar verder is er via google genoeg te vinden en op marktplaats ook zat.
Wat je ook kan doen is een 5000mAh lipo erin proppen met een cwaarde van 20 dan komt ie ook wel van de plek.
http://www.toemen.nl/duratrax-lipo-2s-74v-5000mah-25c-50c-traxxas-p-17336.html
http://www.toemen.nl/gens-ace-4200mah-74v-25c-lipo-battery-traxxas-p-18936.html
Succes
Een vriend van me heeft precies die motorset gehad, alleen viel de magneet uit elkaar nadat hij door zand had gereden. Hij reed toen nog op een 7 cell nihm in een Bandit.
Ik weet natuurlijk niet of het aan dat zand ligt, of dat er iets anders mee is gebeurt. Ik denk in ieder geval niet dat het door warmte komt, want hij had toen maar 1 nihm accu en die was leeg voor de motor en esc een beetje warm waren...
wat ik me kan bedenken waardoor de magneet zou kunnen kapot gaan is als er speling op de as zit
of dat er een lager van de motor kapot is
waardoor hij hard gaat trillen
of hij gooit met de auto in plaats ervan mee te rijden ;);)
