MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Frans dit is inderdaad die drukschakelaar van pollin.In het begin had ik er ook problemen mee dat ie zo snel omschakelde maar je moet er een drukvat tussen zetten! Nu werkt hij perfect.En de vleugel is al uit de zak maar hij is helemaal niet goed gelukt. Dus ik moet nu nog nieuw schuim halen en dan kan ik opnieuw beginnen en dan zal ik een paar foto's op het forum zetten van de vooruitgang.En dadelijk ook maar is de nieuwe epoxy bestellen.
  2. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    wat is er fout gegaan ? En ja idd drukschakelaars werken alleen met drukvat (dempende werking)
  3. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    jammer dat ie mislukt is....
    ow, wat geeft je vacuummeter dan aan, als de pomp net uit is gegaan?
    want ook op het datacheet staat dat ie bij een paar millibar omgschakeld: pagina 3
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D420649D.PDF
    ik heb nu een mooi digitaal dingetje + relays besteld, want dat geklungel ben ik onderhand wel zat
    mijn pomp trekt tot 0,95 bar onderdruk, zou dat te veel kunnen zijn voor het schuim? (xps 30 kg per kuub)
  4. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Hey joris, ik ga met xps ook tot 0,87bar onderdruk, dus dat beetje extra zal het verschil niet meer uitmaken denk ik
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  5. macedh
    macedh
    22 sep 2013
    Rijswijk
    Wat en waar heb je besteld?
  6. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    thx niels, dan zal ik ook wel rond die onderdruk gebruiken.
    hey edwin
    ik ga de sunx dp2-40 gebruiken, nieuw zijn ze best wel heel erg duur (150 euro) maar ik heb een 2e handse voor 35 euro besteld
    het relaitje heb ik al liggen, deze moet ongeveer 5 ampere aankunnen
    groetjes joris
  7. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    met alle soorten schuim bag ik met een onderdruk van -0.89. wil prima zonder problemen
  8. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Heb je deze onderdruk wel eens gebruikt met gewone piepschuim (eps van plus minus 20 gr per dm²)?
    Na baggen profielnauwkeurigheid nameten s.v.p.
    Ik weet wel zeker dat je profiel dan wat dunner uitvalt dan gewenst.:p
    Henk
  9. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Mooie dag om vrij te zijn, en wat is de MiMi een fantastich model! Lichte lift bewerken begint te klikken in de grijze massa. leuk werk.
    Eerste 5+ min vlucht behaald, later opnieuw een bel gevonden en opgeklommen tot het model er heeeeeel klein uit zag.
    Ik schat zo'n 199 meter ;)
    Daarna in duikvlucht naar benee, wat een snelheid zeg :D
    Wel lastig aan de nek, volgende keer hoofdkussentje mee, kan ik lekker liggen.
  10. Bommel
    Bommel
    30 okt 2014
    Leiden
    110 dagen
    110 dagen geleden postte ik een optimistisch bericht waarin ik bij hoog en laag beweerde dat Mimi 3510-A DIT JAAR nog zou gaan vliegen. Nou... dat was ook zo, vanuit de deuropening op het logeerbed. Dat ging best goed.
    Gisteren was het echter *** eindelijk *** zover. Op de Mimi-cup kan ik wel wat vertellen waarom het zo lang duurde. Het was.... übercool!
    Eerst het klepje dichtgeplakt en ontdekt dat er echt maar heel weinig ruimte in het rompje is. Volgende romp dus iets langer én de servo's verder naar achteren in de romp (nog 1,5 cm ruimte). Na wat proppen alles klaar. Flightcheck uitgevoerd: rudder check, elevator check. Double check. IS links ook links en rechts ook rechts. ja. alles goed. Chuck...
    Vluchtje recht vooruit. Voordat ik kan sturen was ie al aan de grond. Hmmm, dat kan beter. Nog een chuck. Iets langer, mini bochtje kon net. Chuck, chuck chuck en dan de gedachte: "Kom op nou!" We gaan slingeren.
    Diep ademhalen, richting kiezen en stap stap, draai zwiep! Zo strak als een pijl rechtdoor 30 graden omhoog. COOL!!!!! Vliegt nog best snel zo'n unit. Omdat het mijn allereerste RC-controlled vlucht is vind ik het retespannend. Landing is dik 30 meter verderop. Rennen, en nog een keer. Zwiep. Weer rennnen, weer zwiep. Het gaat steeds beter en beter en harder en harder. Super.
    Ik begin rustige bochtjes te draaien. Gaat ook goed. "TAK!" Een uit een boom naar beneden hangende tak heb ik niet gezien. Mimi 3510-A raakt met een vleugeltip de tak en komt aangeslagen naar beneden. Deukje in de vleugel. Geen nood. Doorzwiepen. Na een zwiep of twintig raak ik de controle kwijt. Het resultaat zie je hier beneden:
    Hij is er weer uit, morgen of zondag weer verder. En ik kom naar de Mimicup!
  11. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    He Bommel, ik dacht al , gebeurt er nog wat ? ;-)
    Goed bezig dus !!! Knap dat je nog een mimi hebt die het doet, tis ook je eerste vliegervaring.
    Ik ga zo ook nog ff zwiepen....tis prima weer!
  12. Bommel
    Bommel
    30 okt 2014
    Leiden
    Ik ook. Met vrouw en kind naar de bollen in de bollenstreek en de Mimi achterin de oto...
  13. jef.c
    jef.c
    18 jan 2015
    Ik heb gisteren nieuwe schuimkernen gesneden en ze zij allemaal van de eerste keer gelukt! Ik ben nu bezig met het inschuren van de ligger. Ik kan geen foto's meer plaatsen via tapatalk hebben jullie dit probleem ook al gemerkt?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  14. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Nee, maar wil ook binnenkort een mini bouwen, dus dan ga ik het wel merken
  15. MickRS
    MickRS
    22 mrt 2015
    I WANT ONE!
    Voor ik nog maar een meter gevlogen heb met een zwever, weet ik nu al: deze moet ik hebben!
    Ik heb een Robbe Arcus aangeschaft om de basics te leren. En toen kwam ik de Mimi tegen... Dit is dus wat ik zoek. Ik heb Frans al een pb gestuurd met de vraag of er nog een kitje beschikbaar is. Maar mocht iemand nog een mimi over hebben, dan neem ik die graag over.
    Natuurlijk zal ik ook de Arcus vliegen. Ik heb m nu eenmaal. Maar zo'n DLG, Da's zweven in z'n meest pure vorm!
  16. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Het draadje is heel lang, ik ben er nog lang niet doorheen, maar ben wel met de bouw begonnen.
    Het wordt een schuimkern vleugel met glas eromheen.
    Kan iemand aangeven wat de dikte van het glas en evt andere versterkingen moet zijn?
  17. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    twee laagjes 25 grams glas met een Disser er in is ruim voldoende ( zie de website van Loet) ( of Google gewoon op Loet Wakkerman DLG)
    webbing, en kevlar voor scharnier kan je natuurlijk allemaal lekker achter wegen laten.
    de versterking in de knik heb ik net als de houten Mimi gewoon met 2 stookjes 25 grams gedaan en bij de werpstift zou ik ook nog twee extra laagjes glas doen
  18. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Ok, dank je.
    Ik ken (de website) van Loet, maar dacht dat de Mimi wel met minder glas of zonder disser kon.
  19. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Ik heb er twee gemaakt met 1 laag 50g glas en een uni-carbon spar. Stevig zat, disser is niet noodzakelijk lijkt mij. het ontbreken van de scharnierlijn maakt de vleugel stijf genoeg. een enkel laagje 25g glas gebruiken zal de vleugel erg gevoelig maken voor deukjes en andere beschadigingen.
    Heb mijn mooie rode Mimi vleugel nu bijna een jaar, maar de voorlijst is in het gebruik wel erg vaak ingedeukt en gerepareerd en zal binnenkort vervangen moeten worden. Versie 3 gaat een ander profiel proberen en de voorlijst gaat dan nog wat extra laagjes glas krijgen of wellicht een extra koolstof bewapening. Wat minder vaak tegen lantarenpalen, boomstammen, hekjes en mijn scheenbeen vliegen kan natuurlijk ook helpen...maarja.
  20. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Ik denk ook idd dat het best wat minder kan op de mimi, maar ik gebruikte het meteen als oefening om daarna fullsize te gaan bouwen!
