PC 9 Black Horse (update 26 oktober 2011 )
Zo de kleding is binnen van de pilot.:banana:
erg mooi gebouwd.
ik ben bezig met de tucano van phoenix.
lijkt wel erg veel op deze kist..alleen dan natuurlijk lang niet zo gedetaileerd.
MVG Jesse
Ik verwacht de retracts as woensdag.Dan ga ik proberen deze zelf te repareren.
Alvast de walkaround ;)
Tip : zet de filmpjes gelijk aan met een filmpje op mute(geluid zacht)
Zo even kort filmpje van de retracts die ik al ingebouwd heb in de vleugels.
De motor is ook al ingelopen.
De nose retracts worden nu gerepareerd dmv een stuk nylonblok (Gekregen van Fonziebear alsnog dank )
door clubgenoot Jacob.
Daar moet je niet je vingers tussen krijgen Jack :)
Grt. Jean (nog steeds zonder brevet)
ps Morgen de lucht in ?
Zo clubgenoot Jacob is het niet gelukt om blokje te maken.
Echter blijkt dat blokje wat in een andere retract zit waarschijnlijk ook wel kan passen.
Peter ander clublid had nog een set liggen,die van hem overgenomen(nog bedankt)
Dus zelf hier maar mee aan de slag geweest.
Linker is de nieuwe en rechts de geplakte defecte.
Na wat boorwerk toch het voor elkaar gekregen.
Nu het blokje inbouwen in de retracthuis.
En klaar is kees.
Nu inbouwen in de pc 9 en aansluiten op het retract systeem.
Dan zijn we nu klaar voor de maiden.
:bday::banana:
Vandaag geprobeerd om de maiden te doen.Echter sloeg de motor steeds af bij het 'scheef"houden.
Toch maar weer eens de slangetjes en tank checken.;)
Heb wel een paar foto's en filmpjes gemaakt.
Ja, probleem waarschijnlijk gevonden bij aansluiting naar de tank.
Een van de pijpjes zat een lekje in.
Inmiddels vervangen voor een goede.
Dus we kunnen weer proberen zodra weer en vrije tijd het toelaat:D
Kijk het einde komt is zicht.
Jammer dsat het vandaag niet lukte was volgens mij perfect weer maar volgende keer natuurlijk net zoveel succes toegewenst.
Grt,
Berto.
Retract vraagje
Hoi,
ik ben begonnen aan de PC 9-91 van Black Horse, alleen wat mij opviel is het neuslandingsgestel. Ik vind deze 'n beetje wiebelig, m.a.w.n ik kan hem wat heen en weer bewegen. Is dit bij jouw kist óók zo?
Ik heb trouwens begrenzers besteld van Robart om dat harde in én uitklappen tegen te gaan.
Groetjes
Theo
Hoi,
Groetjes
Theo
Bij mij neuslandsingsgestel heb ik dat ook een beetje,maar door de stelschroef wat in te draaien kan je dat verminderen.
Ik heb een Robart pressurevalve erop gezet,maar ik moest daarmee ook de dunnere slangen erop zetten.
Succes met de bouw.
Bedankt, maar hé paste de smallere slangetjes dan wel in de koppelingen van Black Horse??
Ik heb overigens nog een vraag; Wat voor 'n aansluiting heb je genomen, door de romp heen, om het systeem onder druk te zetten?
M.v. gr
Theo
M.v. gr
Theo
Ja de koppelingen passen dus ook niet meer,dan moet je deze hebben.
Deze houdt 't systeem op druk.Dit is dus de regelbare pressure valve. ?
Ben benieuwd, wel een werk trouwens om die wielen op en neer te krijgen :)
ps Heb je de motor al weer kunnen testen ?
