playtive xl glider (Lidl)
Ja en nee. De reden is dat de uiteinden van de vleugel simpelweg niet zo is geconstrueerd zodat je het veel kan belasten. Ben bang dat de vleugeluiteinden naar beneden gaat zakken als je er servo's dichtbij inbouwt. Zodoende heb ik besloten om de servo's dus maar in de romp te bouwen.
Grt Helixer
Canopy met magneetjes vastgezet. Servo's gecentreerd en de motormount afgewerkt. Morgen de pushrods en klaar.
Einde van mijn project. Kan ik weer door met mijn Mustang( https://www.modelbouwforum.nl/threads/mini-mustang-foam-bouw.271819/ ). Nu nog de maiden, maar het is meer bouw weer dan vliegweer. Hier een klein filmpje van mijn Lidl plane.
Nog even een tip wat het lijmen aangaat. Ik heb gewoon foamlijm gebruikt van hobbyking, maar je kan ook superlijm gebruiken voor bepaalde lijmklusjes, het schuim smelt niet! Een lijmpistool is soms ook erg handig.
Nu ben ik toch nog een influencer?
Tot de maiden, Grt Helixer
Onder het motto "better goed gejat dan slecht bedacht" de besturing van Max (en Speedsterden) gekopieerd.
Een carbon buisje 5 mm met daaromheen alu buis als vleugelverbinder met epoxy ingelijmd. De romp uitgehold, waarmee
meteen een doorgang voor de servo kabels ontstond. Toch maar een 4xAAA accu gesoldeerd, want ik heb
alleen 2S lipootjes en daar kunnen deze servos waarschijnlijk niet tegen (oude Multiplex ms-x2).
In de lunchpauze zojuist even ingesteld en de maiden geprobeerd. Hij overtreft mijn verwachtingen! Glijhoek is niet denderend
en het zet niet door, maar ik kan uit een handstart prima een rondje vliegen en weer bij mijn voeten landen. Hij wil iets meer up
hebben (zwaartepunt te ver voorlijk?) dan neutraal, dus ik ga nog wat van de onder-achterkant van het stabilo weghalen.
Hij is "Lidl John" gedoopt in de zender. Ik ben benieuwd hoeveel lol dit op een helling gaat geven!
Leuk....................nog meer foto's? Hoe heb je de motormount gemaakt? en hoe zit jouw canopy? Maar in ieder geval gefeliciteerd met de maiden,.
Grt H :) lixer
Er zit geen motor in :-) Hellingzwevertje. Misschien krijgt ie nog een sleepkoppeling.
De kap moet nog, ik ga voorin een stiftje doen. Achterop weet ik nog niet, misschien een magneetje (niet op voorraad thuis)
of anders met een plakbandje.
Oke, een motortje is wel lekker hoor. Hoeft niet zo groot(zwaar) te zijn, al is het maar om hem omhoog te slepen. Maar jouw vorige post maakte mij wel "erug ongerustig" hoor
. Ik was eigenlijk met mijn mustang bezig( https://www.modelbouwforum.nl/threads/mini-mustang-foam-bouw.271819/ ), maar de zon begon te schijnen en eigenlijk heerlijk weer om te vliegen. Ben na het boodschappen doen toch maar even op mijn veldje geweest en heb de maiden ook achter de rug. Ik had in eerste instantie de uitslagen van de roeren voorzichtig ingesteld, maar op de elev na kon ik de uitslagen flink opvoeren. Eigenlijk stond er voor een maiden net even te veel wind, maar jongens het vliegt als een zonnetje. Ik kon letterlijk vlak boven de grond scheren zodat ik net niet met de prop in de grond kwam. Toestel reageert werkelijk fantastisch. Op 1 klein foutje na(toestel ging vol met de neus in de grond) prima maiden. Ik moet alleen de kabels en ESC beter vastzetten, want na die grondduik lagen al mijn kabels en ESC naast de canopy. Fijne is ook dat ondanks de pittige grondduik er nul schade is te zien aan het vliegtuig. Enkel een kapotte prop.
Even over het cg punt. Ik had deze afgestreept zoals ik hem in de winkel kocht. Nu dan, met een lipo van 180 Mah was de balans precies goed. Met een 500Mah lipo hing de neus ietwat naar voren. Ik ben begonnen met een 180Mah lipo, maar die ging mij een beetje te snel leeg en heb er een 500Mah ingestopt. Ik vond dit toch veel beter vliegen hoor en zo is de balans toch weer zoals die bij gewone vliegtuigen gebruikelijk is.
En landen? superdelux.
(filmpje volgd) Gr Helixer
Vanavond achter de sleep gevlogen in Kampen. Heel veel lol en hij wordt heel snel heel klein! :-) Losbreken van het klittebandje kostte af en toe nog wel flink moeite, maar hij kon er goed tegen en vloog prima. De avond geeindigd met een heuse STOL landing - het ging steeds harder waaien. Lidl John mag blijven.
Helaas eindigde het ook met een verloren sleepvliegtuig door stuuruitval (niet degene die mij sleepte), maar we hebben de kist teruggevonden.
Steep take off and landing. Je hebt ook VTOL :-)
Hij kwam de laatste landingen zo goed als verticaal naar beneden tegen de wind in. Vliegt fantastisch stabiel
voor zo'n klein licht ding.
Oke, dank je wel. Dan heb ik dat dus ook meerdere keren beleefd met mijn vliegspul met een lekkere strakke en stevige wind. Toestel kan dan gewoon stil hangen tegen de wind in en dan langzaam laten zaken. Ik heb vanavond ook weer gevlogen met mijn Lidl, 4 lipo's van 500Mah. Ik vlieg ongeveer 5 min volgas op 1 lipo. Het vliegt werkelijk fantastisch inderdaad. Leuk en dat voor die paar centen. Ik ga denk ik morgen 800Mah lipo's erin stoppen en kijken of dat nog steeds goed vliegt, dat i.v.m de balans. Ben benieuwd.fantastisch inderdaad. Leuk en dat voor die paar centen.
Er zit geen motor in :) Hellingzwevertje.
Ik heb er ook twee gekocht (beide de zwarte versie), worden ook allebei hellingzwevertjes.
Ga er denk ik eentje maken conventioneel met staart en eentje als vliegende vleugel zoals in het geplaatste pdf-bestand in dit draadje.
Groeten, Ramses
Steep take off and landing. Je hebt ook VTOL :)
Strikt genomen staat STOL niet voor Steep, maar voor Short Take Off and Landing. Kan op hetzelfde neerkomen maar dat hoeft niet...
Ramses, ben benieuwd naar het resultaat. Zelf heb ik gisteren er een wat grotere motor opgezet. Ik had, heb er alleen geen specs bij, kwam uit een ander toestel, dus dat was een gokje. Helaas nu minder trust, dus heb ik 3s lipo's besteld(zaten 2s lipo's in), is kijken wat dat voor resultaat geeft. En zo blijven we bezig.
Grt Helixer
Even een update. Inmiddels de specs van de nieuwe motor kunnen achterhalen. Is er een van 1822 - 2600kv. Trust was wat minder dan de vorige motor en dus heb er nu een 3s lipo van 500 Mah inzitten i.p.v een 2s lipo. Nou dat is wel een behoorlijk verschil, vol gas gaat ie als een jekko. Nu hoef ik niet meer mijn gas kraan de hele tijd helemaal open te zetten om flink vooruit te komen, dus dat is lekker meegenomen. Alleen gisteren was ik ietwat overmoedig en ging ik binnen de minuut al voor een looping. Nou ja, jullie begrijpen het al, te weinig hoogte en een gat in het grasveld:
Vanavond de boel weer gerepareerd, had enkel 1 kapotte servo en een gebroken romp en kapotte propeller. Net meteen weer even op pad geweest en nu heerlijk gevlogen. Een beetje maar power is wel zo lekker.
Grt Helixer
Ik heb er wel eentje over, ik heb alleen geen idee wat de verzendkosten zijn naar België... Rond de 7,50 vermoedelijk. Toestel is 8 euro. Ik heb er een met zwarte romp/rode vleugels. Ik hoor het wel!
