Boren slijpmal
Uit de oude doos.
Ooit had ik geen borenslijper.
In die tijd maakte ik daar enkele slijpmallen voor.
En natuurlijk van restmetaal dat ik had liggen.
Foto's 3x © w.p. 4-2023
1 De verschillende mallen.
2 Op de voorbeeldfoto in het midden is de boor ver van de steen verwijderd, komt door de nieuwe diepere leunspaan.
3 Voor de kleine boortjes het vijsje.
De slijpmal word steeds met een spantang of lijmtang op de leunspaan vast gezet.
De slijpdoorgang begint zoals de foto laat zien.
Lichtje tegen de steen aandrukken en een kwartslag draaien.
Met deze slijpmanier is de tophoek steeds 118 graden.
Kan gebeuren omdat er geen eindaanslag is dat beide snijpunten niet gelijk hoog liggen.
Daar moet je bij deze slijpmal zelf op letten.
Daar is de hoek 118 graden en de enkele zijden van de top liggen gelijk hoog.
Dus dan snijden ook beide top helften. En de boor loopt daardoor niet wel.
Zijn de top helften dus links en rechts ongelijk hoog snijd alleen de hoogste top.
Twee stukje hoekijzer met een hechtlas aan elkaar gemaakt.
Bij de slijphulpstukken die ik daarna gemaakt heb is dat probleem opgelost.
Alles voor modelbouw,
Willum
Uit de oude doos.
Willum
