Scania r500 topline Bakwagen en Schamel aanhanger
Vandaag weer even verder lopen rommelen. De servo vervangen door een zwaardere servo. Die heb ik natuurlijk ook weer om gebouwd. En werkt ook zeer goed. Nu ben ik aan het kijken met een druk schakelaar om de achteras niet te laten sturen als de as omhoog staat.
Maar de schakelaars die ik heb zijn redelijk groot dus nu eerst opzoek naar een kleine schakelaar.
Vandaag weer even verder gegaan met de bakwagen.
De lift as is nu voor elkaar en werkt prima alleen de stuur onderbreking nog even maken.
Verder had ik nog een micro servo mee besteld zodat ik de vangmuil ook kan openen met de afstand bediening. Die is inmiddels gemonteerd.
Verder ben ik begonnen met het maken van de achter steunpoten. Die heb ik nu in grote richtlijnen in elkaar.
Ook heb ik de kraan gemonteerd op het grondraam. Nu kunnen we die beter gaan detailleren.
Ook heb ik er nu een scania 4 serie bij van robbe wat daar de planne van zijn weet ik nog niet verlopig zat die nog wel een beetje stof gaan happen
Vandaag weer een stukje verder met de scania. Ben begonnen aan de uitlaat demper
om het gat rechts op te vullen.
Verder heb ik nog wat tekening van een hmf kraan boven tafel gehaald om de voor steunpoten en meerdere details te gaan aan brengen op de kraan.
Dankje Ivar. Ja maar ik ben er nog lang niet heb ook foto van de accubak liggen die moet er ook nog op komen en wat lucht ketels. De MAN van tamiya is veel meer gedetailleerd dan de scania, Dus daar maak ik het zelf dan maar op.
Word vervolgt
Dankje Sander. Vandaag enig wat schuur en plamuur werk aan de uitlaat en hij staat in de grondverf. Verder heb ik een klein beginnetje gemaakt aan de lucht ketels
Vandaag even verder aan de lucht ketels en de uitlaat in de mat grijs gespoten.
Verder heb ik nog even het topline dak er nu op gehad maar dat staat niet met deze combi
dus blijft definitief een highline
Vandaag weer even verder gegaan met de lucht ketels. Ik heb de kopse kanten voorzien van een extra laag je styreen zodat je het makkelijker bol kan gaan plamuren. Ook dat heb ik gedaan en geleik afgewerkt. Heb er 2 in de grondverf staan die heb ik als eerste nodig met het volgende wat ik aan het maken ben.
Het volgende wat ik ben gaan maken is de accu bak met 2 lucht ketels eronder en montage van de uitlaat zelf.
hier een foto van een orgynele accubak.
En hierbij de foto's van mijn creaties.
Ook tijdens de droogtijden ben ik begonnen aan wat lading te maken.
ik heb een betonnen riool put na gemaakt uit een oude gel pot. Aangezien ik
die genoeg gebruik zullen er meerdere volgen :D
Je bent lkkr bezig met je truck!
Ziet er netjes uit allemaal.
Mooie lading maak je van een gelpot!
Je moet ff je fantasie los laten op sommige dingen die je in je hand hebt. Bijna alles kan je gebruiken in de modelbouw. Dat zie je nu wel weer met je rioolput!
die dopjes voor luchtketels maak ik van dopjes die je op schroef kop drukt
afwerkdopjes zijn t als je trespa platen monteerd
dit lijm ik op stukjes electra pijp
tja je wordt creatief als je over een bouwplaats loopt en ziet wat er aan leuk spul als afval weg gegooid wordt in en naast de containers :D:D:D
laatst ook stroken piepschuim geel dus wat hardere dan witte die gebruikte ik om te spuiten en de kleine parts op stokjes gemaakt en kon t zo in t piepschuim steken en bleef mooi staan om te spuiten en even er uit trekken om eventueel onderkant te spuiten en prikte het zo weer terug
@ Jordi. Dankje De truck die gaat wel lekker nu er gaat nog wel een hoop tijd in de kraan zitten denk ik. Je kom zo nu en dan wel eens wat dingen tegen en denkje van dat kan ik er wel van maken :D
@Marco Ja dat is ook een optie maar die had ik zo niet bij de hand dus dan maken we het zelf. Met piepschuim een spuit standaard maken s erg makelijk ja. Hoop dingen waaien door het spuiten weg. Wat je ook kan doen op styreen waar je geen prikker in kan doen een stukje rond kunstof oplijmen en later er weer af breken.
@volvo freak. Dankje Er zit inderdaad veel schuur werk in. Maar al wil je mooi resultaat zal je daar de tijd voor moeten nemen. En als je af en toe tussen door die dingen maak en dan af en toe weer aan de grove bouw verder dan valt het reuze mee. Dan ben je niet weken aan het afwerken
Vandaag weer eventjes bezig geweest. Heb de uitlaat afgemaakt en gemonteerd aan de auto.
Verder ben ik nog met de accubak bezig geweest en daar de lucht ketels onder gehangen en accudeksel sluitingen erop gemaakt en ook in de grondverf gezet.
Ook nog paar foto's gemaakt van alles bij elkaar
Ik moet zeggen binnen is het beter uit tehouden dan buiten. we hebben goed geisoleerd huis dus de warmte blijft goed buiten. Alleen s avonds na me werk doe ik niet zo heel veel.
Ben meestal al voor de middag bezig en dan post ik het later sander
