Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Netjes hoor Torquednb!
De lipo kabel had ik eerst ook zo: stoorde echter op mijn antenne...
Maar zou bij jouw een kwestie van proberen moeten zijn...
Op de videozender? Heb gisteren al wat getest het beeld is 100% strak ook volgas niets te zien gelukkig, als het weer oke is PID tunen en range testen. :)
Af
Min-H-quad met Naza Lite
Ik zit met vol bewondering naar al jullie brouwsels te kijken, dus ben ik ook maar eens aan de gang gegaan. Weet wel dat ik niet zo'n onwijze ervaring en skills heb, maar vind het leuk om een beetje te knutselen.
Ik heb een Mini-H-quad gebouwd met een Naza Lite, die heb ik effe geleend van mijn F-450 frame.
Set up:
Chinees CF mini-H-quad frame.
Cobra 2300 KV's
ZTW A-series 20A ESC met Simon-K
3050 HQ-props
Naza-lite & GPS
Lipo 3s 1300mAh
Nog geen FPV, komt later...
Zie ook:
En nog twee;
Vandaag maar eens een maiden geprobeerd, en het vliegt!
Ik zit alleen een beetje met de gain-settings te rommelen, krijg het niet lekker voor elkaar. De quad gaat trillen als ik meer throttle geef. Bij hoover is 'ie best stabiel.
Moeten Simon-K ESC's eigenlijk worden gecalibreerd?
En heeft iemand misschien wat gain-setting voor deze combi?
Emile misschien?
Wil terzijnertijd overgaan op een bijvoorbeeld een Naze32, lees daar goede berichten over maar moet me er eens gaan verdiepen. Lijkt me een stuk bewerkelijker als een Naza lite. En daar moet je tijd voor maken, en da's nu net lastig.... Tijd....
Groeten,
Marco
Groeten,
Marco
Mooi hoor!
Alle ESC's moeten worden gekalibreerd, dus ook de Simon-K ESC's.
Nah, zoveel tijd heb je niet nodig voor de naze32, meeste tijd gaat denk ik in het solderen zitten (uitgezonderd van eventueel gains afstellen). Je kan zelfs een gesoldeerde versie kopen.
De rest is gewoon alles aansluiten een paar instellingen veranderen (naar eigen wens) en kalibreren, kanalen goed zetten etc. zelfde wat je bij de naza lite moet doen volgens mij.
Set up:
Cobra 2300 KV's
3050 HQ-props
Naza-lite & GPS
Lipo 3s 1300mAh
Zie ook:
En nog twee;
Emile misschien?
Groeten,
Marco
Mooi Marco. Ik moest op de Naza heel laag met de gains op een 250 frame.
BG P70 R70 Y50 V55
AG P70 R70
Naze32 vond ik eigenlijk makkelijker :-)
effe net gedubbelchecked :-) lagere gains dus.
Hier een vluchtje met deze gains, best soepel toch
BG P70 R70 Y50 V55
AG P70 R70
OK, bedankt voor je antwoord, ik ga het eens proberen om onder de 100 te gaan zittten.
Ik ga toch ook maar op zoek naar een Naze32, scheelt ook weer ruimte en gewicht. Kan er ook een kleinere RX in, en kan 'm meteen van FPV voorzien.
Ben alleen ook een beetje verwend door het gemak van de Naza i.c.m. GPS ;)
Wordt vervolgd....
Mooi hoor!
Ahaaa, dus toch calibreren, meen ergens gelezen te hebben dat dit bij Simon-K niet mogelijk was. Zal wel in de war zijn met de overige parameters van de ESC's. Ga ik morgen maar eens doen, misschien maar dat 'm stabieler.
En er moet ook maar een Naze32 komen, lees er een hoop goeds over...
Simonk is flashen/ calibreren en vliegen. Er is daarna niks in te stellen dat klopt...
Naze32 is ff doorbijten maar dan gaat er een wereld voor je open ;)
gains op een mini frame met naza zit je zelfs bij de 50%/60% gain
Pitch en roll 50/60%
yaw 70% gain
vertical op 80/90% gain
en zou indien mogelijk de gain op een draaiknop zetten kun je altijd nog wat bijstellen bij ander weer bijv. ;)
Nick
Mini hex clone
clone mini hex frame met clean sectie voor accu en gopro of andere action cam.
12 a NFET only simonk firmware 15-5
1960kv cobra 4s motor
5x3 GF props
2200mah 30c 4s accu
naza zonder v-sen unit
immersion vtx
immersion ezuhf 4ch lite rx met korte antenne
sony 600lines super had cam met osd
stepup
build:
first flight:
Mijn b330 heeft eindelijk de kleine mini ccd cam. Het is gewoon hetzelfde beeld als de grote broer sony 600tvl alleen stukken kleiner en makkelijker te monteren.
