SJ4000 Topic
Heb nu een tarot t-2d gimbal in m'n bezit, en de sj5000+ past NET niet...
Is blijkbaar 1mm te hoog, waardoor ie niet in de alu houder past...
Ik ga morgen de dremel eens bovenhalen om de houder iets "wijder" te maken, hopelijk lukt het dan wel.
Eerste FPV vlucht
Ik heb dit weekend dan eindelijk mijn eerste FPV vlucht gemaakt, gefilmd met de SJ4000! Ik ben zeer tevreden met de kwaliteit van deze camera, al helemaal voor de prijs. Wel heb ik in dit filmpje een beetje de kleuren en belichting bewerkt zodat het er allemaal wat mooier uitziet. Nu nog een keer vliegen wanneer de zon wel schijnt (waarschijnlijk gaat dat morgen wel lukken).
Als FPV setup heb ik trouwens de volgende setup:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...FPV_Wirless_AV_Tx_Rx_Set_TS832_and_RC832.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...it_Circular_Polarized_Antenna_Set_RP_SMA.html
http://www.securitycamera2000.com/p...-600TVL-D%2dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html
Tot nu toe heb ik met deze setup geen enkel probleem gehad. Weinig tot geen ruis/storing en een goed bereik!
Een uur dremelen met een frees deed em het... Wel jammer dat die houder nu wat beschadigd is, maar het belangrijkste is dat ie past!
Hmm dat is balen! Bijna een sj5000 gekocht maar hij past dus net niet in de tarot en dat moet ik wel hebben.. Sj4000 past wel toch??
geen idee of een sj4000 past... tis echt maar een mm verschil, ook kun je de meegeleverde houder die rond de lens past (zodat de camera stevig blijft zitten) niet gebruiken omdat deze niet op dezelfde plaats staat als op een gopro. Maar enkele zipbandjes doen wonderen!
Zo heb ik de leen gopro zitten, werkt ook wel denk ik met de Sjcam?
Ik heb een Sj5000+ aangeschaft.. Kwaliteit van de 4000 viel me niet tegen, en is nog flink goedkoper dan het grote merk.. Gister middag snel een vergelijkend filmpje gemaakt met de hero 3 black. Camera's allebei op 1080p/60fps. gerenderd met dezelfde settings, en met een variabele bitrate tussen de 12 en 24mb\sec. Zwarte balkje bij de sj5000+ komt doordat ik de videos over elkaar heen heb gelegd zonder de aspect ratio te veranderen.
Van de GP Hero 3b weten we dat er mooi beeld uit komt, maar de Sj5000+ heeft een toch een aantal aanpassingen nodig dit enigzins te kunnen benaderen.. kleuren vallen niet tegen, alleen belichting wel. Ga hier komende tijd wat mee spelen.
Wat wel heel mooi is is dat de Gopro Hero 3 lens protector precies op de Sj5000+ past!
Zo dat belichting is waardeloos man? Het is gewoon zwart daar. Valt daar niets aan te doen?
Welke modes ondersteunt de SJ5000+? Geen 1440p bijvoorbeeld?
Probeer eens een andere belichtingssetting uit?
In het optie menu kun je kiezen tussen centre, multi of spot.
Staat ie op multi?
dit was gewoon out of the box op de standaard instellingen. Geloof dat ie dan op centre staat. Belichting is inderdaad erg slecht zo. Zal zo eens proberen op de multi stand. Verder kun je de isowaarde, witbalans en exposure van -2 naar +2 zetten. Moet vast wel ee n mooi beeld uit te halen zijn.
Ja, hoogste resolutie is 1080p 60fps. Net vlug nog een testje gedaan. Nu op multi stand. Straks nog een testje met exposure op 1 ofzo.. Helaas alleen bewolkt momenteel.
SJ5000 beelden.
[URL="
[/URL]
Wel een enorme fish eye zeg bij deze en de FOV lijkt kleiner dan die van Gopro. Wel apart.
Zo zie je maar dat je een goede sensor kan hebben, maar dan heb je de software en de lens nog wat bij een GP3 Black toch vele malen beter lijkt :D.
Gopro haalt uit deze zelfde sensor zelfs 2.7k resolutie en een 1440p of zelfs een Superview mode uit.
Eens... maar toch heeft die SJ5000+ de beroemde "Ambrella A7LS75" video verwerking chip on-board.
Mogelijk is de Video-Sensor (Panasonic MN34120PA Sensor) niet zo goed. Of..en dat geeft dan weer hoop is de software niet zo optimaal geschreven.
En dat kan met een firmware-update aangepast worden. momenteel is men al weer aan versie 1.7 toe. (vorige was 1.4, de rst slaan we maar over!?)
Heuhhhh
Ahhh na tien x lezen snap ik wat je schrijft.
Ach in principe heb je gelijk. Maar op dit forum zijn er gasten die bijv. perse die Ambrella chip willen.
Zoals er ook mannen zijn die alleen met NAZE32 willen vliegen.
Misschien maakt het toch wel iets uit. Maar jij vindt het niet belangrijk.
Als de output maar Okay is. Zit wat in!
