SJ4000 Topic
Dat verhaal van die gimbal spreekt mij wel aan. Ik heb de mijne gisteren binnen gehad. Geweldig ding in eerste instantie. Zo blij als een kind. Uiteraard alles geprobeerd. Echter de koppeling met iphone en ipad werkte niet. Hij gaf aan FW UPDATE. Ik had er al een versie van febr 2015 op staan, maar dacht laat ik het maar proberen. Ik weet niet welke firmware ik erop had geknald maar hij deed niks meer. Lekker zo 's avonds laat voor het slapen gaan. Hij zou en moest weer gaan werken voor het slapen gaan al moest ik er heel de nacht mee doorgaan. Na ongeveer 2 uur gevloek en gekloot vond ik op een Duitse site iemand met de oplossing. Via dropbox kon ik de goede en nieuwste firmware downloaden en installeren. Nu werkt hij weer met een nieuwere firmware erop van maart 2015. Dus mensen let aub op met upgraden. Ohja, de koppeling met iPhones en ipad doet het nu ook. Maar snel mijn eerste filmpje maken. Mochten er mensen interesse hebben in mijn firmware laat het maar weten.
Ik heb er nu G20150306V01 op staan
Kan er iemand vertellen als je de AV OUT kabel gebruikt bij de SJ4000 voor FPV, neemt de camera dan ook gelijk de beelden op op de SD-card ?
Grtz,
Dirk
Hoi,
ff een vraagje, heb mijn sj4000 aan de boscam ts351 gehangen, en gebruik als rx mijn v666 schermpje,
de sj4000 op tv out gezet, schermpje werd ook zwart.
de boscam heeft power, op kanaal 8 gezet wat overeenkomt met het v666 schermpje (beide mogelijkheden geprobeerd, in de zin van de switches een keer allemaal anders om gezet)
gebruik mini usb kabel met zwart uiterst rechts en dan geel op 3 (geteld vanaf rechts)
en....
'no signal' zegt mijn schermpje, mis ik ergens iets ????
graag advies,
grs
Hoi,
en....
graag advies,
grs
Je kan nakijken of ze de zelfde frequentie hebben kan bijvoorbeeld zijn dat je andere kanalen moet gebruiken.
Gr ronald
het schermpje heeft maar 1 vast kanaal,
denk toch dat het het schermpje is, als het aanstaat en ik 'sla' er aan de achterkant beetje op (zachtjes) dn komt er af en toe wel (slecht ) signaal binnen,
denk iets niet helemaal lekker in de vrx van het schermpje, kan niks los zien zitten ofzo... gewoon pech denk ik...
Is waarschijnlijk geen originele SJcam! Vermoedelijk een cloon, kwaliteit is mogelijk minder dan die van de SJcam's.
Ja zoiets vermoedde ik ook al, ik zou het willen kopen als kerstcadeau, maar ik wil natuurlijk geen rommel als cadeau geven.
