De lagers gaan roesten, het kan verder wel.
Ik heb mijn Rustler wel eens in een sloot geparkeerd.
De Rustler bleef wel drijven ,heb hem toen droog gemaakt met een doekje en gewoon verder gereden.
Dat scheef trekken van een Rustler tijdens het remmen is normaal als je met full speed de rem erop gooit.
Je kunt het gedeeltelijk oplossen door een gyro tussen de stuurservo te zetten.
Mocht de achterkant tijdens het remmen scheef gaan dan probeert de gyro je wagen weer recht te krijgen.
Ik heb de yellowrc YEL17101 Gyro in mijn Rustler zitten, en werkt perfect.
Ook bij speedruns blijft de Rustler perfect recht doorgaan door de yellowrc YEL17101 Gyro
DE gyro zit vast met een stukje dubbelzijdig tape.
