Vic Smeed Tomboy
Goedemorgen heren,
De V1 versie ging inderdaad maar tot sheet 7 en V2 gaat tot sheet 9.
Daar zitten inderdaad een aantal wijzigingen tussen en meer/ander materiaal voor sommige.
Inmiddels hebben we naar aanleiding van de wijzigingen van Frans medio Januari/Februari de V3 gereed, deze zijn vorige week en deze week gesneden.
Wil een ieder die nog aan het bouwen is mij een mailtje sturen met welke versie die heeft en hoever die evt is, ik zal dan voor zover nodig de gewijzigde parts nog uitsnijden en opsturen danwel een PDF/DXF mailen met de exacte afmeting.
Sebastiaan
Is er nog iemand die het Tomboy topic volgt een oplossing bied over het mysterie van de afwijkende (kleinere) spanwijdte t.o.v. het origineel uit 1950?
Ondertussen zijn we begonnen met de bouw en hebben we er 2 ribben extra en verlengde voor en achterlijst toegepast.
De vuren hoofdliggers waren gelukkig lang genoeg voor deze aanpassing....
Joyce is lekker bezig met bouwen, als je wat wint op de DOW, heb je er een hobby bij !!:friends:
De hoofdligger van het stabilo hebben we toch maar voorzien van wat steun stukjes balsa.... het openwerken van dit deel is wel erg enthousiast gedaan, als ie kraakt bij het beetpakken na bekleden kan je er niet meer bij.
Joyce is begonnen aan de romp van haar Toyboy...
Met stiekem een half oog op de bouwfoto's van Frans' protokit-bouwsel aangezien er geen bouwbeschrijving bij zit.....maar ik spiek uiteraard mee hoe het vordert....en het gaat prima!
Voor een eerste bouwproject gaat het zelfs heel goed, ze wordt onder het bouwen steeds kritischer en preciezer.
De te grote verlichtings-gaten in de hoogteroeren ( als je ze aan de voorkant schuin afschuurt voor de roeruitslag naar beneden-waar heb je die eigenlijk voor nodig?- dan blijft er geen vlees meer over aan de onderkant.
Zoon Mathieu zag dit en heeft ter plekke zijn bijdrage geleverd; stuk er af gesneden en van het restmateriaal twee dikkere latten er tegen aan gelijmd.
Het wordt langzaam aan een familie bezigheid! :D
De vleugel hebben we ook lekker eigenwijs aangepast; Frans had de bovenste hoofdligger lager in de ribben laten zakken voor een vloeiender verloop van de bekleding, wij hebben een setje halve ribbetjes toegevoegd. Niet omdat het nodig is, maar het staat wel mooi!
En die anderhalve gram erbij.....
Bij de vleugeltip zie je de 1 rib verlengde voor- en achterlijsten om de kist de spanwijdte te geven van Victor Ernest Smeed's origineel uit 1950.
Het begint er nu uit te zien als een hele Tomboy! o.k. de spantjes achter in de romp moeten nog even, wat je ziet zitten zijn tijdelijke hulp-latjes voor het contour.
Ze kan al bijna gaan nadenken over het kleuren schema :wave
Bijlagen
    176,1 KB · Weergaven: 157
    333,5 KB · Weergaven: 160
Na enige tijd van wachten op de ontbrekende delen van de v2 kit toch ook maar een v3 aangeschaft deze afgelopen week kunnen ophalen.
De plannen zijn tot nu toe om 1 vleugel te bouwen met de 12graden knikversterkers voor VRA en 1 vleugel te bouwen met de 8graden knikversterkers voor RC.
Aangezien we dan 2 Tomboy's gaan bouwen zal er 1 elektrisch aangedreven worden en 1 op diesel uiteraard beide wel rc bediend.
Vandaag een beginnetje gemaakt met bouwen en gestart met het stabilo. Hieronder een aantal foto's van de bouw ervan nog even wachten tot de lijm gedroogd is en dan in vorm schuren.
View media item 258561
View media item 258563
View media item 258564
View media item 258565
View media item 258566
View media item 258567
View media item 258568
View media item 258569
Tot slot het eindresultaat 3x een 3mm dik afval stukje balsa tussen de middenliggers geplaatst zodat het staartstuk er strak in past.
View media item 258570
View media item 258571
ook lekker bezig Ryan, en dan ook nog es twee stuks....ja, ik heb met de V1 doos eigenlijk ook nog de mogelijkheid om een tweede te maken, maar dat komt later.
Vanavond weer eventjes aan het bouwen geweest en begonnen met de 2 vleugelhelften.
De latjes 4x4 waren al afgekort (deels op lengte?) ik heb de langste onder in de vleugel gemaakt en de kortste boven.
View media item 258593
View media item 258594
View media item 258595
View media item 258596
View media item 258599
[View media item 258598
View media item 258600
Onderstaand spantje waar de indekking op verlijmd wordt moet ik weer even verwijderen, deze moet onder een hoek aan de vleugel verlijm worden.
View media item 258597
View media item 258601
De volgende keer de latjes aan de uiteinde vlak schuren en het buitenste 'spantje' er tegenaanlijmen en de vleugels samenvoegen dmv de rc knikversterker.
Ik heb vandaag ook mijn pakketje binnengekregen. Nog enkele klusjes om mijn RES zwever af te maken en dan gaan we een E-Tomboy plakken!
Oké twee en een half jaar later eindelijk begonnen met de Tomboy. Maar dan wel gelijk twee keer!.
Omdat ik graag wat plaatjes zag van de rompbouw heb ik dit draadje weer eens doorgeworsteld. Door alle discussies over reglementen en andere wedstrijd perikelen niet echt leuk om te doen. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen hierdoor afhaken op de bouw. Misschien een goed idee om de reglementen-discussie er eens door een moderator uit te laten filteren? De Tomboy verdient dat wel.
Alles wat een Tomboy nodig heeft is hem recht van de tekening te bouwen, bekleden met tissue en spanlak, een 0,5 tot 0,8cc dieseltje er op, en een klokje om de thermiekrem te bedienen. Al het andere is onzin!
  • Like
Reactions: jef
Grappig dat dit draadje weer tot leven komt omdat had gemeld dat ik twee setjes mee heb genomen op vakantie. Een versie 1 bouwdoos en versie 2. Ik bouw alle onderdelen ook in volgorde 1-2:). Dat betekent ook dat ik alle foutjes in beide versies tegenkom. En die verschillen per versie. Gelukkig zit er voldoende hout bij om alles te herstellen. En dankzij versie 1 had ik de onderdelen van het richtingsroer (aangepast) uit te snijden voor V2. Zo komen we er wel…
