Hee Marco,
dat is nog eens een goede tip!
Lukt dat met een licht electronicaboutje ook, of is dat te licht ?
Grtz,
Menno
Ja, ik heb zo'n goedkoop geel gevalletje voor licht soldeerwerk (25 watt geloof ik), gaat prima.
Marco
Hee Marco,
Grtz,
Menno
Oei.. Staal! Zwaar!
iets betere oplossing, geleerd van mijn allereerste depron/carbon modelletje (Ultimate):
Als je carbon op een punt verwarmd met een soldeerbout, smelt de hars, maar blijven de vezels in tact.. als de hars is weg gesmolten, kun je het carbonstokje op die plek buigen zonder de vezels te breken. Vervolgens in een hoek van 45 graden fixeren met knijpers of tape, paar druppels CA lijm op de gebogen vezels, een tijdje rustig hard laten worden, en de vezels zijn gefixeerd en heb je een ijzersterk landingsgestel stokje met asje voor het wieltje. Het landingsgestel wat ik zo had gemaakt voor de ultimate leeft voort op de shocky die ik nu heb.. is nog steeds goed.
Stuk lichter en handiger dan zo'n stuk gebogen staaldraad. Is ook helemaal niet moeilijk om te maken en is zo klaar. Je moet alleen wel geduld hebben met het drogen van de lijm, die moet echt helemaal uitgehard zijn, als je te snel gaat belasten, dan springt het weer los.
Marco
Die 5cm staal van 1.5mm valt wel mee minder als 0.5gram maar deze methode ga ik ook eens proberen.Oei.. Staal! Zwaar!
Marco
315 gram, zwaar shockflyertje
spanweidte??
mijn shockie(van 3mm depron) is vliegklaar 167 gram met 2S 620 mah lipo
shockiefly: een indoorshock buiten vliegen kan alleen met héél weinig wind, dat is ook gelijk het verschil tussen een indoor en outdoorshock![]()
