DX6i topic (tutorials & mods pag. 1)
IK ben en swift2 aan het bouwen.
Als ik op de dx6i wingtail mix de elevon aanzet werkt alles perfect.
de uitslag van de servos is wel veel minder dan normaal.
hoe kan ik deze aanpassen?
p.s nog eeven voorstellen Patrick uit Tremelo (Belgie)apprentice estarter swift2
Hoi kiwi, Welkom hier. Je zal voor volledige uitslag moeten werken met een vtail mixer. Dit is niet de goedkoopste maar doet het zeker i.c.m. een gyro, mocht je dat evt., in de toekomst, willen. In het 'wing tail mix' menu dus alle drie op INH(IBIT).
Hee, dat is onzin Helihabit, de V-tail mix is ingebouwd in de DX6i hoor!
Alleen, het is wel normaal dat bij V-tail de uitslagen kleiner zijn. Dat moet ook wel - stel, je geeft vol rudder links en beide helften van je V-tail bewegen vol naar links. Als je daar nu nog vol down overheen geeft, gaat er iets fout! Je linker V-tail helft staat al in de volle uitslag en daar kan niks bij.
Vandaar dat de uitslagen minder zijn. Hetzelfde gebeurt trouwens bij gebruik van de delta mix.
Ooh, sorry. Als je het stukje waarin ik het tegenovergestelde beweer even voor me citeert, kan ik zelf zien waar het niet staat en het even verbeteren. Bedankt voor je genuanceerde en zinnige stelling/reactie
P.s.: Leuke tip voor (evt.) onder de kerstboom i.p.v. een swift: http://www.boox.nl/nl/begrijpend-lezen-l-ahlers-9789065086174
Doe er nu a.u.b. eens wat mee!? Sta je ook niet zo voor schut als je andermans juiste info wegzet als 'onzin', zonder te weten waar het over gaat (déjà vu :rolleyes:).
Sterkte! ;)
Nou, hier dus:
Nou zou je kunnen beweren dat jij het had over een mixer die in staat is EEN VOLLEDIGE UITSLAG te geven, maar als je mijn tekst dan weer goed had gelezen dan zou je weten dat het niet okee is om bij gebruik van een Vtail of Delta mode (=elevon mode) volledige uitslagen te geven.
Het is dus echt gewoon onzin om tegen iemand die een DX6i heeft, te zeggen dat-ie een Vtail mixer moet gaan kopen, want die heeft hij al!
Oorspronkelijk geplaatst door bdoets: Hee, dat is onzin Helihabit, de V-tail mix is ingebouwd in de DX6i hoor!
Oorspronkelijk geplaatst door Helihabit: Als je het stukje waarin ik het tegenovergestelde beweer even voor me citeert,(..)
Het tegenovergestelde van 'ingebouwd' is 'niet ingebouwd', dus intern niet aanwezig. Wederom, waar staat die bewering?
Oorspronkelijk geplaatst door Helihabit: Je zal voor volledige uitslag moeten werken met een vtail mixer.
:hammer: :rolling: ...LFW...
N.B.: Voor de volledigheid. Met 'volledige uitslag' bedoel ik de uitslag bij een ingestelde 'Travel Adjust' waarde van 100%. (125% = maximaal). Dit terzijde.
In het 'wing tail mix' menu dus alle drie op INH(IBIT) .
(..) dat het niet okee is om bij gebruik van een Vtail of Delta mode (=elevon mode) volledige uitslagen te geven.
INH(IBIT)= blokkeren, tegenhouden, enz.. (Jip en Janneke: "Staat uit!")
Drie zinnen, drie fout! Wellicht kun je je voorstellen dat ik een volgende keer, waar je denkt mijn informatie aan anderen stellig af te kunnen stempelen als 'onzin' o.i.d., dus mij indirekt kwalificeert als incompetent, niet kan garanderen dat ik de moeite wil nemen om genuanceerd te reageren.
Oorspronkelijk geplaatst door bdoets: Het is dus echt gewoon onzin om tegen iemand die een DX6i heeft, te zeggen dat-ie een Vtail mixer moet gaan kopen, want die heeft hij al!
Even een voorbeeldje ter controle. Iemand heeft een ESC met interne BEC die 2A kan leveren. Die persoon wil graag weten of er een manier is om die stroom te vergroten.
Dan is het dus onzin om te zeggen dat hij een externe BEC van bijv. 5A moet kopen want "die heeft hij al" !:confused:!
Maar als je het zo goed weet, waar staat dan jouw oplossing voor de vraagsteller?!
Of is het soms slechts jouw 'beurt' voor een poging om de zaak te ontwrichten? De gelijkenis qua manier van aanpakken is i.i.g. treffend.
Keep up the good work, gozûh ;-)
bedankt voor de nutige tips.
Is ondertussen verder gebouwd en zie dat de uitslagen zeker voldoende zijn .
Had dit getest niet in model
MVG
Ik had uitgelegd dat Kiwi zich geen zorgen hoefde te maken omdat een mechanisch-niet-maximale uitslag voor deze constellatie okee is en ook waarom dat zo is. Dat had Kiwi al begrepen:
MVG
...alleen jij niet in je ontzagwekkende wijsheid... :rolleyes:
Maar, menselijk zijn we allemaal en dus in staat fouten te maken. Als we vervolgens heeeel veel woorden gaan gebruiken om die fouten recht te breien, zoals over 5A BEC's te kletsen waar nooit sprake van is geweest in dit verband, tja dan kan je maar beter rustig aan doen. Niet zo'n punt anders hoor, want je kan ook in mijn Ignore list... (je zou daar de eerste zijn, proficiat!)
De vraag was hoe de uitslag te vergroten. Niet of iemand zich zorgen moet maken.
Wederom weet je niet het verschil tussen een mening("ik vind") en een feit("het is").
Hoeveel praktijkervaring heb je eigenlijk met dat menu i.c.m. de SwiftII? En hoeveel met de genoemde Vtail mixer i.c.m. de SwiftII?
Om keer op keer je talent hiervoor te laten gelden is vermoeiend eenzijdig.
Als we vervolgens heeeel veel woorden gaan gebruiken om die fouten recht te breien,.
Om je fouten recht te kunnen breien zul je ze eerst moeten kunnen (h)erkennen.
zoals over 5A BEC's te kletsen waar nooit sprake van is geweest in dit verband,tja dan kan je maar beter rustig aan doen.
De betekenis van het woord: "Voorbeeld" is alleen bekend bij mensen die in staat zijn informatie op te nemen en te verwerken; groep drie ofzo... Dus doe maar rustig aan ;).
Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen.
Maar hoogstwaarschijnlijk ben je in de war door mij zo'n gunst te verlenen. Laat iemand je dit eerst even voorlezen(er staan voor jouw doen heeel veel letters* in): What's an ignore list(wat is een negeerlijst)?
Kan dat trouwens met terugwerkende kracht?! Dan had je m'n bericht nooit gelezen waarin ik je uitnodigde om na een jaar afwezigheid weer eens dit topic te bezoeken. En wat doe je? Na 3 maanden rust in dit topic rakel jij de hele boel weer op :thumbsup: :idea:.
Omdat ik je vorige post heb genegeerd, diegene waarin je, uiteraard zonder het te beseffen, mij en Hezik complimenteert en daardoor in één klap je eigen geloofwaardigheid verspeelt, denk je nu alsnog indruk op me te kunnen maken door me op een onbeschofte en ongenuanceerde aan te spreken terwijl ik het tegen "kiwi" heb. Zoals je hebt kunnen zien bij je voorganger/voorbeeld heeft dat alleen een averechts effect.
De enige indruk die je hebt gemaakt is die van iemand die mijn tijd en energie in de verste verte niet waard is; "parels voor de zwijnen gooien"!
*(letters: symbolen/karakters die samen een woord kunnen vormen)
nou ik was blij met dit topic.. de mijne kwam met een afwijking (gas in neutraal) ook in het monitor... dus dankzij dit topci kon ik hem opnieuw calibreren... thanks
Sinds afgelopen week ook de trotse eigenaar van een DX6i... Ga dit topic binnenkort op mijn gemak eens doorspitten!
Hey jongens!
Ik heb een vraagje, is het mogelijk om met 1 ontvanger meerdere modellen te gebruiken, zonder ze iedere keer opnieuw te binden ?
Nee,
de instellingen worden per ontvanger in de zendergeheugens opgeslagen.
Ja,
een ontvanger die genonden is, hoeft niet meer opnieuw gebonden te worden.
Let op:
Als je een andere ESC aansluit, moet de throtle range vaak opnieuw ingesteld worden.
Bij sommige tyoes moet dat door opnieuw te binden.
