BYM
Forum veteraan
Ik heb het fout gehad, en verkeerd geinterpreteerd.
Situatie is zoals die is.
Dacht dat knaller spijt had, maar bleek anders .
@P51K3: Mwja, kweet nie. Als je geen haast hebt dan kun je de vlieger 27 feb. mee laten komen naar het NK F3P (rplanes.nl heeft daar altijd exclusief een stand met spulletjes). Dan kunnen Ronald, Phil of Jasper hem verder deze kant op brengen. Zelf oppikken in Zevenbergen kan natuurlijk ook (ik ben er niet bij de 27e). Of even overleggen met RuuD79 op het forum, da's de eigenaar van het shopje.![]()
Gaat er nog iemand naar het veld vandaag??![]()
Zo is dat junkie. Vol is vol. Ik heb voor het serieuze werk mijn originele Zicral. Voor de drukke alles bij elkaar dagen een gekloonde Zicral. Maar in de Olifant bleek dat zelfs met twee tegelijk vliegen het figuurvliegen onmogelijk was. Gewoon een frontaaltje met Vinni gehad. Ook de GeeBee vloog met twee anderen maar er werd spontaan een dubbeldekker in gedrukt. Dus solovliegen is een must, met de GeeBee's dezelfde kant op en anders iets dat afgeragd kan worden (ik heb een 6mm disc-achtige).
Eerst lekker oefenen met wat je hebt. Als je behoefte aan wat beters hebt, dan pas kijken naar wat nieuws. Gewoon niet meer als al die aasgieren hebbe hebbe.![]()
Als je op Google zoekt op Fabien Turpaud, Donatas Pauzuolis, David Duval, Nicolas Pietu, Gernot Bruckmann of Martin Müller dan zie je waar de wereldtop mee vliegt (Weinig filmpjes van Niels).
zie bouwverslag, dan gaat ie echt pas lekker vliegen:je uitleg is duidelijk en overtuigend , ik ga dan toch voor donuts , deze lieverd![]()
al ben ik nog meer een beginner ,en zal het verschil ook nog niet erg merken , al merk ik wel degelijk het verschil tussen de nexus ,en deluxe , dan is deluxe toch veel fijner !!
uiteraard zet ik eerst de clik en nexus in voor bepaalde figuren , lukt dat , dan durf ik het ook met deluxe of straks de FT
Was zeker koud, eerst thuis maar een blik soep opgewarmt..., maar wel interesant, veel FBL ;-)Zo net terug uit Almere, was best wel koud. Wel wat mooie filmpjesdie zal ik vanavond ff uploaden.
Tsja, da's de schuld van Jasper. Had ik bij de eerste drie in de C gezeten, dan had ik via de toko de saté mogen sponsoren. Wie weet volgend jaar. Misschien toch actief een sponsor zoeken. Junkie en P51K3 gaan ook meedoen.Wacht nog steeds op een sponsor![]()
@junkie, was gezellig gisteravond, veel plezier met de Beegeel, hou hem heel!
Vanmiddag hand van de meester voor het zwaartepunt xerces.
Overduidelijk verhaal Sleur. Zodra geld deze maand weer gestort is ga ik een donuts bestellen. Komt dat overigens een beetje netjes aan, als je het daar besteld? (het is toch een doos met dun schuim).
@Kris: Ik hoorde Look en Nickos gisteravond praten over vliegen aus das field.. Dus ik denk dat je niet de enige bent als je gaat (maar zeker weten doe ik het dus niet)
@Junk: Heb je nog de filmpjes van gisteren klaar staan
@Frank: idem![]()
Bouwverslag Elipsia FT
wel een beetje meer werk, echter heb je nog tijd genoeg![]()
Werkt goed he Siggery, beetje opruimen. Had het mijzelf ook voorgenomen om te doen vanmiddag..
Helaas niet veel van terecht gekomen. Wat overigens in het voordeel van de Tigermoth is.. Want die staat bijna gereed voor zijn re-maiden..
Hopelijk wordt het snel goed weer en wil RonaldR mij even bij staan bij de knuppels tegen die tijd![]()
Het geeft een heerlijk gevoel als alles weer opgeruimd is.
Morgen even nieuwe lamellen in mijn hobbyhok ophangen,deze kwam ik vanmiddag ook nog tegen tijdens het opruimen van de box.Ziet die ruimte er ook weer lekker fris uit.
Dan nog even wat vliegtuigen de deur uit doen,dan kan ik ook weer eens plaatjes draaien ;-)
